Автор Тема: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера  (Прочитано 33053 раз)
EvgenyS
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
« Ответ #80 : Января 18, 2008, 09:18:22 pm »
Киньте ссылкой на звук убершалла.
Пытаюсь вспомнить, чем знаменит этот усилитель и не могу :-/
Или на пальцах объясните, что за усь и какой звук?  ;)
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #81 : Января 19, 2008, 04:57:20 pm »
Скачал сэмплы с официального сайта Богнер.... что-то не вставило.
Показалось как-то... обычно.
Реплики, реплики...
« Ответ #82 : Января 20, 2008, 02:10:57 am »
Общие семплы там вполне обыденны. Слушай именно Дж. Линча. Вот там реально что-то недетское. В том и соус, что реальные пользователи Убера и местные сборщики говорят, что такого звука там нет. Зато доведенный Шарп такой звук дает без проблем.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #83 : Января 21, 2008, 06:41:00 pm »
Я бы сказал, что в плане схемотехники создается впечатление, что Шарп - вторая версия убера, "исправленная и переработанная" :)
Катод - я вижу там Коричневая, Желтая, Коричневая и в конце Золотая полоски - 140 ом 5%  , если смотреть по зеленой фотке. Экран у меня ЖК-ноут, мож чего и перепутал кое-где, но что у катода первой лампы второй половинки 140 ом - точно видно - теоретически, каскад с малым смещением в максимуме сигнала - другими словами, в начале - дает окраску сигнала, вероятно, для четкости гейна на максимуме.
хранилище гитарных схем
« Ответ #84 : Января 21, 2008, 07:47:52 pm »
Убер появился позже ТрайплДжайнта...
AlKoR
« Ответ #85 : Января 22, 2008, 12:41:32 am »
:) наверно разработали первым убер, и решили его "усовершенствовать" - получился Трайпл. А потом в наверно решили сделать в стиле ректы, но по Шарповски, и получился Убер. Щютка :)
Gizma
« Ответ #86 : Января 22, 2008, 02:42:58 am »
140 ом в катоде??? Даже схема со слоклона выглядит безумно гейновой! А что будет есть где то еще и 140ом пихнуть....
AlKoR
« Ответ #87 : Января 22, 2008, 04:20:18 pm »
Да причем сдесь номинал смещения, все равно в плане усиления, если он зашунтирован. А Богнер вообще имеет два каскада с 330к в анодах, вот где гейна завались... Чесное слово, убер в том виде,  в котором его продают - не стоит. Схема обыденна, как мир. Реально, Шарп выдаст вам убер. и еще сверху навалит. Один очень удачный семпл еще не означает, что убер хорош. Лучше понять, что сделал автор семпла, чтобы получить тот звук - зависит и от гитары, и от датчиков, комплектухи, микрофонов, прочих обработок. ИМХО
hellslayer
« Ответ #88 : Января 22, 2008, 09:33:18 pm »
Я конечно понимаю,  что всем глубоко накакать на то,  что у меня случайно получилось скрестив две схемы (см. выше)   но получилось рулезно...даж спустя неделю испвтаний...  при всем моем уважении  шарп тихонько курит в сторонке...     Крутейший панч при честных проходных конедерах(меньше 4700p) в проходе нет.      Чувствую надо ваять свою марку.  При том звук  очень правильный и незаезженнвый.  с чем его сравнить даж не знаю.
EvgenyS
« Ответ #89 : Января 22, 2008, 09:53:41 pm »
Может продемострируешь? (сэмплы)  :)
Реплики, реплики...
« Ответ #90 : Января 23, 2008, 02:21:24 am »
Денис, так давай показывай, что сваял... Хотя бы звук. А там решим.
hellslayer
« Ответ #91 : Января 24, 2008, 02:08:36 am »
семплы делать нечем и совершенно негде... возьму видеокамеру хоть...сделаю...
« Ответ #92 : Января 24, 2008, 02:25:27 am »
Ждем...
Gizma
« Ответ #93 : Января 24, 2008, 12:10:09 pm »
У меня есть минут 20 семплов моего Убера, который я макетил еще в средине декабря, правдо все они записаны в 3 часа ночи, в макетный однотакт 6п6с, никакого вам дросселя, и ТВЗ за выходника, + дитнамик Селейш Севенти 80, ТБ кривоватый*)))) если кому интересно пару нарезок могу скинуть, но та мгейна везде почти максимум - была проверка на пердежи...
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 12:12:25 pm от Gizma »
AlKoR
« Ответ #94 : Января 26, 2008, 03:07:31 pm »
Хм, на мой взгляд, преампы, близкие по схемотехнике на максимуме гейна должны попукивать, ведь мало кто играет на таком, а на меньших уровнях может не хватить басовой составляющей.  Во всяком случае, пока в ходе макеток создалось такое решение.
Batman
« Ответ #95 : Января 26, 2008, 05:00:49 pm »
А полная схема  у кого нибуть есть с выходником и блоком питания?
Gizma
« Ответ #96 : Января 27, 2008, 04:10:22 am »
Пока в инете таковой нет! иначе зачем мы тут спорим?
Batman
« Ответ #97 : Января 28, 2008, 10:04:23 pm »
А с аппарата никто не может скопировать?
AlKoR
« Ответ #98 : Января 28, 2008, 10:09:39 pm »
На самом деле, в аппарате интересен только пред, все остальное - как у большинства аппаратов. Тут были фотки аппарата, я по ним снимал схему - вроде работает
Gizma
« Ответ #99 : Января 29, 2008, 12:37:15 am »
Думаю если бы была возможность то давно бы уже сняли...
Мне вообще Убер оочень интересен, ибо оочень люблю гитарный саунд, да и вообщем саунд Stone Sour...
 Как только начал занимать построением усилков, с ужасом обнаружил, что теперь для меня главное не то что играет гитарист, а то как звучит его гитарный тракт... ;D
