Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 24180 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #120 : Декабря 23, 2012, 12:09:57 am »
По поводу фона - дело все же было в разъеме. Теперь все ОК :)
@ kwlw
У меня таких "не ебешек" три штуки, все 60-х годов, маркировка просто "6Н2П", так что....
И звук у них гораздее, при прямом перетыкании слышно на раз.
Теперь мой арлекин остался без ламп :( Простые уже ставить не хочу.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #121 : Декабря 23, 2012, 01:25:18 am »
Теперича надо ето дело записать. Записать есть чем и на чем, но опыта мало, все руки не дойдут занаться плотно. Пару раз писал комбик микрофоном, получалось с переменным успехом...
Краткую медодичку для идиотов бы?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #122 : Декабря 23, 2012, 04:35:26 am »
"Берёшь микрофон в правую руку..." ;) Что может быть проче - сунул микрофон в лопух, настроил уровень, чтоб не клиппило и пиши. Не понравилось - подвигай микрофон. Тут, знаешь ли, сплошная вкусовщина.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #123 : Декабря 23, 2012, 02:39:45 pm »
Да, петлю я починил явно зря ;D
Раньше, когда часть сигнала сливалась вникуда можно было канальную громкость открутить на максимум и было терпимо, теперь громкость канала overdrive можно открутить только на 3-ку, потом в доме начинает все звенеть и соседи стучат в стены :-?
Громкость чистого можно крутить больше половины, кранча только до половины....
Надо срочно какое-нить глушилово в петлю ставить :)
Кстати, что больше испоганит звук - педаль громкости в петле или аттенютор на выходе?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 02:40:01 pm от texman »
Alex CH
Re: SLO...как бы.
« Ответ #124 : Декабря 23, 2012, 07:35:42 pm »
Думаю педаль в петле хуже. Оконечник не будет разгонять, отдачи от него меньше, так что наверно лучше аттенюатор.
Vitalka
Re: SLO...как бы.
« Ответ #125 : Декабря 23, 2012, 08:10:34 pm »
@ texman
Можно, в принципе, и без аттенюаторов обойтись - достаточно в цепь между потом высоких и потами громкости добавить резистор на 500К-1М, который можно закорачивать тумблером - диапазон "юзабельных" положений для игры дома возрастет
Re: SLO...как бы.
« Ответ #126 : Декабря 23, 2012, 09:30:18 pm »
...ажно на 6 децибел? ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #127 : Декабря 25, 2012, 04:18:29 pm »
Ну запишу как есть.
PS.: Пришла нормальная комплектуха на маршалловский суперлид - резисторы С2, С5, ПТМН, кондеры к78-2. Допуски резисторов 0,25-0,5% очень радуют + наконец-то можно отказаться от этой идиотской вимы с короткими ногами :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #128 : Декабря 25, 2012, 05:02:06 pm »
Вима с короткими ногами - под печатный монтаж.
Если её использовать для навесного, то да, кхм, она становится идиотской  :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #129 : Декабря 25, 2012, 05:14:43 pm »
@ MARcus
Да знаю,  я :)
Просто наконец-то затарился под любой монтаж, а остатки вимы уйдут в напольники.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #130 : Декабря 25, 2012, 06:39:04 pm »
Э...люди!
Чего-то с записью получается какая-то фигня.
В процессе записи я мониторю звук ч\з колонки - все прекрасно звучит, мик снимает как надо, как только заканчиваю брынчать и сажусь послушать чего там записалось, то звук на записи оказывается какой-то глухой и тихий.
Всякие амплитудные нормализации и амплификации толку не дают, становиться типа громче, но звук такое же, извините, ...вно :(
Писал аудишином.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 06:42:20 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #131 : Декабря 25, 2012, 07:48:12 pm »
Вот кусочек маленький совсем, для прикидки, нэковый сингл страта, не глухо звучит?
Чистый канал:
bright = off
gain = 5
bass = 4,5
mid = 5
treb = 6
master = 5
Вот еще кранч тоже нэковый сингл:
Это правда уже через кубик писано в аудишне какой-то отстой выходит...
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 01:39:40 am от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #132 : Декабря 25, 2012, 10:14:21 pm »
@ MARcus
MARcus, вот с твоими настройками ESP Eclipse бриджевый хамб:
Канальная громкость на единичку, звук бяка, громче пока никак :(
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 01:12:29 am от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #133 : Декабря 26, 2012, 11:28:42 am »
texman, точно, бяка...
(Но я отметил, что мои настройки - не для мика "в морде" дина, а для уха на расстоянии 2м)
Частотка-то ладно, но, по-моему, что-то с гейном не то... А хамб - пассив или актив?
Я не хотел давать советов, ибо сам не сведущ, но я делаю так: мик направляю на соединение пылезащитного колпака и диффузора, ставлю на расстоянии 1-2 см, выставляю громкость, которую можно себе позволить на момент записи :), гейн и ТБ по центру, презенс и депт на нуле.
Карточка Е-МУ 0202 УСБ, микрофонный вход, уровень ставлю, чтоб не клипило на записи на палм мьюте (ибо тут самый низ прёт и сигнал может влететь в ограничение на входе карты).
Записываю сэмплик (мониторю в "ушах", но именно сам мониторинг только в записи, т.е. слушаю записанное, ибо каб всегда "забивает" картину).
Послушал, решил, типа "поднять чутка гейн, низ добавить, середину чуть прибрать, поддать презенса и депта..."
Ну и т.д. до удовлетворяющего тебя результата. Даблтрэк приветствуется.
Обновление.
Ты по постоянному току режимы проверил? Постоянку на сетках ламп преампа смотрел? Ток светодиодов оптопар настраивал? Анодное подправил? Мощник с другими предами, заведомо исправно работающими, проверял? Нормально?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:34:48 am от Marton »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #134 : Декабря 26, 2012, 12:15:18 pm »
@ MARcus
Страт тоже плохо звучит?
С выходником все в порядке. Напряжения на vtl-ках как в схеме и номиналы там в копейку, как там и что еще подстраивать-то? И пред нормально работает, просто на V30 на мизерной громкости сплошной зуд, а не звук. Еще на динамике гриль и от лопуха до мика сантиметров 10....надо снять гриль.
Короче буду покрутить.
Хамбы пассивные - http://www.seymourduncan.com/products/electric/humbucker/vintage-output/aph1_alnico_ii/
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 12:16:28 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #135 : Декабря 26, 2012, 12:53:45 pm »
Упс, от гриля 1-2 см, не от дина, попутал.
Страт я не слушал, у меня опыта нет по синглам.
V30 нормальный дин, не надо вот это  :)
Ну, если уверен...
Тут мои сэмплы на V30
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=239814.msg5679586#msg5679586
У Wow'ы в теме тоже сэмплы есть.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 01:01:22 pm от Marton »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #136 : Декабря 26, 2012, 01:31:17 pm »
@ MARcus
Я и не говорю, что плохой, просто громкость мизерная была... ну и первый раз же в первый класс :)
За сэмплы спс, Wow'ины уже слил, буду пытаться что-то в этом духе нарулить.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #137 : Декабря 26, 2012, 06:06:53 pm »
@ MARcus
Вот:
чем выше канальная громкость тем лучше, да или нет?
Но все равно звук кажется мутноватым, пока громкость не вывернешь хотябы до половины, но для дома это трындец.
Надо аттенюатор делать.
Кстати, хорошую схему посоветует кто?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 07:22:12 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #138 : Декабря 26, 2012, 07:22:45 pm »
чем выше канальная грамкость тем лучше, да или нет?
Я не обращал внимания.
Но говорят - да :).
Re: SLO...как бы.
« Ответ #139 : Декабря 26, 2012, 07:38:10 pm »
@ MARcus
Ну а сэмпл последний как? Все еще бяка? Там канальная громкость на 4,5 уже.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 07:38:48 pm от texman »
