Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 20514 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #180 : Декабря 29, 2012, 01:06:33 pm »
@ Beermonza
Родные ::)
Skygge
Re: SLO...как бы.
« Ответ #181 : Декабря 29, 2012, 01:16:33 pm »
Ну по идее, для достижения "того самого" звука при изменении анодного питания нужно пересчитывать анодный и катодный резисторы для выставления рабочей точки, задуманной создателем... :) При повышении/понижении анодки - рабочая точка меняется.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 01:16:57 pm от skygge »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #182 : Декабря 29, 2012, 01:16:41 pm »
@ Beermonza
Родные ::)
Поздравляю  ;D ...и ты с недобора в 50 В по питанию хочешь получить солдановский овердрайв? ...мы просто промолчим на счет не тех ламп, не тех конденсаторов, не того выходника, не того его режима, ...ой, тут ожидать можно чего угодно.
Первым делом я бы рекомендовал вообще сменить название темы, ...или следовать канону SLO.
Тут еще в чем дело, ...много жалоб на вялость и непохожесть при пониженном питании, даже если точки выставлены. Другое дело, если инженерами задуман именно такой звук и низкое питание, а в противном случае добиться схожести можно только путем копирования режимов и использования оригинальных компонентов.
Соблюдайте режим питания, ...а далее играйтесь с кондерами по вкусу.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 01:22:17 pm от Samat »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #183 : Декабря 29, 2012, 01:52:52 pm »
Вот сэмпл после повышения анодки и писал миком  под углом 45 к пыльнику, дин V128.
Никаких фильтров все как есть.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 02:00:57 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #184 : Декабря 29, 2012, 01:59:55 pm »
@ Beermonza
В теме стоит "...как бы" ;) SLO всего лишь SUPER LEAD OVERDRIVE :) Я не строю клон (куда идти за построением клона в первом посте сказано), его (Soldano SLO) проще купить. Канонам SLO пытаюсь следовать по мере возможности, исходя из канонов ЧПРП. Целью было собрать из ЧПРП и посмотреть к чему это приведет. Далее "потуги" подтянуть к оригиналу, если и на сколько это вообще возможно.
Поле для деятельности еще есть.
Выводы каждый сделает для себя сам, кому-то уже давно все очевидно, кому-то нет ;)
Upd.
Не исключено, что конструкция трансформируется в состояние близкое к клону или в клон...может это будет долгоиграющий проект, очень...очень.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 02:09:21 pm от texman »
Skygge
Re: SLO...как бы.
« Ответ #185 : Декабря 29, 2012, 02:41:44 pm »
@ texman
звук мне нравится, но можно сделать, чтобы были две одинаковые дорожки? Запиши одну партию ( можно даже моно) и выложи тут).
Re: SLO...как бы.
« Ответ #186 : Декабря 29, 2012, 03:28:06 pm »
@ Beermonza
Upd.
Ах, в этом смысле!? ...я полагал, ты добавил "как бы" из скромности, ...а оно оказывается имеет смысл "будем пытаться".
Ну, тут уже всё сказали, ...между двумя островками "хочу" и "оно" мостик из указанных звеньев.
Ты можешь взять 325 В прямо с первого электролита, пропустить через маленький дроссель (чтобы не терять напряжение) и питать преамп уже более адекватным напряжением, без пересчета номиналов в схеме.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #187 : Декабря 29, 2012, 03:47:34 pm »
@ Skygge
http://rusfolder.com/34344135
http://rusfolder.com/34344136
Re: SLO...как бы.
« Ответ #188 : Декабря 29, 2012, 04:06:53 pm »
@ Beermonza
Итак, с дросселем вариант интересный, тем более что "есть такой человек":
http://www.mariklab.ru/reference/chokes/D7.html
Вот пациенты для дальнейших экспериментов:
Мелкий трансец это немец AEG, как оказалось на 21В, а не 24 как я думал, ну да и пофиг :)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 04:07:32 pm от texman »
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #189 : Декабря 29, 2012, 04:14:37 pm »
звук тупой, в смысле остроты нет :) но на то может быть дофига причин. кроме уже названных выше, богут быть и тухлые струны и мыльные звучки.
а вот в сильное влияние каких то PVC конденсаторов я не особо верю. я вот приобрёл недавно E530 оригинал, а там вима MKS с анодов, хотя на большинстве фото аркотрониксы R60. так как R60 у меня были, решил их запаять, но перед этим поставить панельки и потыкать разные типы кондеров. ставил R60, Wima MKP, Mallory 150, SOZO, OrangeDrop и какой то Эпкос. К73-17 побрезговал ;D да ине осталось почти у меня их, искать надо было долго. ну, в общем разницы нихрена не слышно :)
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Skygge
Re: SLO...как бы.
« Ответ #190 : Декабря 29, 2012, 04:16:56 pm »
@ Skygge
как по мне - нормально)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #191 : Декабря 29, 2012, 04:21:41 pm »
@ N1K
MKS это вимовский полиэстр, нормальные кондеры. Разницу звучания одного кондера по сравнению с другим (если они хорошего кач-ва) не всегда и слышно, а вот вкУпе, во всем аппарате, то да.
Еликсировский нановеб еще протухнуть не успел :)
Какие стоят звучки я писал, они совсем не злые, кстати и дают такой скругленный блюзовый тон, так что :-/
@ Skygge
Ну что-то предыдущий был сочнее, кажется. Да еще тут в ogg экспортнулось....этот аудишн старый меня достал... Да и с миком надо посидеть подольше, повыбирать где лучше звук, а-то на сантиметр сдвинул и пипец, то четкость ушла, то сало пришло :)
В общем кажется, что стало лучше относительно самого начала, будем продолжать борьбу :)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 04:30:32 pm от texman »
N1K
Re: SLO...как бы.
« Ответ #192 : Декабря 29, 2012, 04:42:34 pm »
@ texman
про MKS знаю что нормальные, но в большинстве энглов(не только в Е530) стоят R60.
а про эликсир нановеб пишут что они изначально немного тухловатые, но в таком виде держатся долго.
кстати, ещё причиной тупого звука на семплах может быть и положение микрофона, тут всёж опыт нужен. выложенные семплы хороши для записанных мп3 плеером из соседней комнаты, но для снятых миком с каба не очень :)
Monster of Meatol!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #193 : Декабря 29, 2012, 05:27:51 pm »
@ N1K
тут всёж опыт нужен. выложенные семплы хороши для записанных мп3 плеером из соседней комнаты, но для снятых миком с каба не очень Улыбка
Опыта никакого. Лучше не выходит, сказали "берешь микрофон в правую руку.." и методом тыка до упора, пока не наступит просветление :)
Пока не наступило, как видно :D
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 05:28:13 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #194 : Декабря 29, 2012, 05:57:27 pm »
Надо ещё понимать, как должна звучать гитара всырую. Причём как слушающим, так и записывающим.
Если нет понятия о том, как обычно записывают перегрузы, то при записи будешь весь день двигать микрофон, и в итоге плюнешь, т.к. снять звучание так, как оно слышится при игре довольно трудно, а одним микрофоном - и вовсе невозможно.
Так же и при прослушивании записи гитары микрофоном будет вечно воротить от звука, пока хоть раз не попробуешь такой звук запихнуть в микс с ритм секцией (ударной установкой и басом)
Так что не стоит сильно отчаиваться - лучше найти какой-нибудь минус и писать сразу 2 дорожки под него.
П.С. может сделать вам, форумчане, пару тестовых записей - бас + барабаны, и пару дорожек гитары в линию - под реамп и вмешивание?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #195 : Декабря 29, 2012, 06:09:18 pm »
@ Jinx
О, добрый человек, конечно сделай ::)
Не губите затею на корню! (второго микрофона нету :()
Re: SLO...как бы.
« Ответ #196 : Декабря 29, 2012, 06:54:53 pm »
Наоборот - зри в корень. Послушай песни любимых исполнителей - такие, где есть места, в которых играет одна лишь гитара - и многое становится понятно. Особенно если мысленно убрать мастер эквалайзер и ревер.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 06:56:02 pm от Ash »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #197 : Декабря 29, 2012, 07:17:09 pm »
Научите... :-?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #198 : Декабря 29, 2012, 07:37:05 pm »
@ MARcus
Ну, судя по теме о "хорошей музыке" человек глубоко в "теме".
Понятно что такое приходит не сразу, да и не каждый так может ;)
PS:  Мне "гуру"дали, :facepalm:
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 07:47:29 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #199 : Декабря 29, 2012, 07:56:46 pm »
Ну всё, SLO теперь обречён  ::)
