Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 21765 раз)
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #340 : Февраля 28, 2013, 10:43:48 pm »
Недостаточное подавление - это на сколько? На каких частотах? И самое главное - подавление в каком месте тракта?
Недостаточно при использовании 6Н2П-ЕВ по сравнению с 12AX7EH. Конкретика - более высокая частота среза ВЧ во втором и четвертом каскаде. Несмотря на росказни про "глубокий перегруз" последнего каскада.
Вопрос бессмысленный, ответ на него может быть любой, ибо как минимум не достаточно информации для ответа. Да и к чему он был?
Ответ на него есть однозначный, информации в вопросе ровно необходимо и достаточно. Именно ответ на этот вопрос освещает несостоятельность теории "глубокого перегруза каскада и из-за этого пофиг сколько чего на входе".
В связи с тем, что беседа приняла поворот в неконструктивное русло (упор не на выяснение сути, а желание публично докопаться до собеседника), лично мне она более не интересна.
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #341 : Февраля 28, 2013, 10:44:19 pm »
А записи-то есть? Может быть и нет провала-то?
Так выкладывали выше.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #342 : Февраля 28, 2013, 11:17:58 pm »
@ Rst7
Значит, нет утечек. Тогда мне пока непонятно, почему такой провал усиления. Буду думать. А скорее всего - просто поставлю эксперимент сам.
Вот, будет неплохо.
А я арлекин постараюсь завтра записать.
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #343 : Февраля 28, 2013, 11:28:52 pm »
Вот, будет неплохо.
Да у меня есть JCM800 самодельный для экспериментов. В нем как раз 6Н2П-ЕВ и костыли. Правда, перестановка туда 12АХ7 немного геморойна из-за накала, ну да ладно, справлюсь.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #344 : Марта 01, 2013, 12:48:47 am »
@ Rst7
Ну, сначала сравнить бы с костылями и без, а 12ах7 уже дело третье.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #345 : Марта 01, 2013, 03:12:44 pm »
"Вкусовщину" научным методом не объяснить, аршином общим не измерить. Схемы спроектированы под уже "убогие" узкополосные компоненты и замена с лёгкой руки будет приводить к другому звучанию, так же как замена трансформатора или динамика.
Корректирующие цепочки рассчитаны на конкретную "убогость" конкретного компонента. Нельзя просто тыкать детали и пытаться "испортить" их какой-нибудь приблудой, типа костылей. Похоже будет, но до поры до времени. Не целесообразно и бесперспективно, ...не будет породистый прибор звучать, будучи собранный не на оригинальных компонентах.
Вы занимаетесь подгонкой "под звучание", ...попробуйте бороться с ВЧ другим методом (входные/выходные фильтры), тогда аппарат не будет плавать от положения ручки Gain. Один из методов я уже показывал здесь.
Ваш Кэп.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #346 : Марта 01, 2013, 04:01:20 pm »
@ Beermonza
Ну, не все с этим согласны, оттого и полемика.
....замена трансформатора или динамика.
Такие замены довольно затратны, а вот костыли - пшик по затратам.
Да ладно - "нельзя тыкать", тыкайте наздоровье, никто не запрещает. И прибор звучать будет...другое дело как ;) Но не обязательно плохо, это уж точно :)
Лично мне данный проект понравился зело, однозначно лучшее на данный момент из всего, что собирал. Так что для дома буду делать комбо, но на более "вылизанных" деталях и ближе к "теме" ;)
А текущий проект поменяю на что-нибудь там или просто продам...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 04:03:17 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #347 : Марта 01, 2013, 06:19:14 pm »
@ texman
А ты понимай смысл цитаты целиком, он не остается в истинном значении если драть контекст.
"Похоже будет, но до поры до времени" - вот зерно, ...т.е. ты можешь тыкать, что вздумается и радоваться результату, но как только воткнешь именно ту деталь, в данном случае лампу 12AX7, назад к 6Н2П с костылями тебе не захочется возвращаться. Вот про что я. Каждой детали своё место. У нас же народ горячий: "собрал пред, но не звучит он как оригинал!!!", а потом выясняется на каком барахле он его собрал и начинается борьба по вылепливанию из {неподходящего материала} конфеты.
Здесь чистой воды вкусовщина, поэтому что-то выяснять вообще смысла нет и не будет никогда. Собирается аппарат "по мотивам" только и всего, поэтому может быть все средства хороши. Но я костылями с анода на сетку не увлекаюсь, результат всё равно не тот, лучше уж построить свой звук, который не требует схемотехнических извращений и существует таким, каков он есть. Личное мнение, никого ни к чему не обязывающее.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #348 : Марта 01, 2013, 07:16:43 pm »
@ Beermonza
Да, в целом так.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #349 : Марта 01, 2013, 07:36:22 pm »
Итак, помучал я свой арлекин - результат тот же, выкладывать смысла не вижу. Т.е. с костылем больше компрессии, меньше "драйва" и "воздуха" или "зуда", если кому будет угодно, у 6Н2П.
По проекту.
Дальше что-то крутить смысла не вижу. Буду делать "будку" и приводить к законченному виду.
Основные мысли опосля всего такие.
- Проекту на таком уровне лампы 6Н2П в преде выше крыши. Костыли ставить, только если просто играть на диване (помогает на ура), если чего-то писать в мик, то смысла нету. Костыли не превращают 6Н2П в 12АХ7.
- Коммутация clean\crunch на канале normal этому усилку не нужна в принципе. Достаточно только crunch'а, там он плекси стайл (мой любимый клин) и чистый рулится на нем только в путь.
- Керамика - больше никогда и нигде.
- Кондеры CDE DME просто супер.
- Коммутация на оптронах - да.
- Больше никогда не использовать потенциометры для ПП монтажа при пайке навесом :)
Все. ;)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 10:14:57 am от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #350 : Марта 01, 2013, 08:26:41 pm »
Кстати, интересно попытаться измерить отличия приборами, а именно спектроанализатором.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #351 : Марта 01, 2013, 09:14:49 pm »
Эта "истерика" со временем пройдет  ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #352 : Декабря 17, 2013, 03:30:40 pm »
Запилил зверюшке будку:-)
Uploaded with ImageShack.us
Еще пару заметок - заменил выходник (по габаритам вдвое больше), depth стал работать поинтереснее и звук стал "взрослее" :) Кстати, поэкспериментировал с номиналом конденсатора С23 и для себя сделал вывод такой - 0,1 вполне оправданный номинал и ставить туда 1 мкФ нет смысла особого.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 03:31:24 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #353 : Декабря 17, 2013, 04:15:40 pm »
слушай а вот дептх в ноль убирается в одном из крайних положений потенциометра?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #354 : Декабря 17, 2013, 08:03:45 pm »
Да.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #355 : Декабря 18, 2013, 12:00:04 pm »
А также при использовании аттенюатора  :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #356 : Декабря 18, 2013, 02:16:49 pm »
а это что за зверь -аттенюатор?
типа делитель -ослабитель мощности ночью играть?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #357 : Декабря 18, 2013, 02:39:10 pm »
Да, именно так, делитель, который включается между усилителем и нагрузкой.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #358 : Января 14, 2014, 02:04:32 am »
Почитал тему, как говориться между строк.
Респект автору!  Жаль что нет нормального хостинга и все сэмплы похерились.
Сам одержим идеей сделать  “Plexi…как бы” на 6н2п + Г807 подгоняя под достойные ЕСС83+КТ66.
Насчёт костылей, есть не совсем дешёвая, но классная высоковольтная слюда (Silvermica) от Cornell Dubilier начиная от 1пФ и выше: http://www.banzaimusic.com/Cornell-Dubilier-SM/
Для того, что бы использовать низковольтный подстроечник, достаточно последовательно ему поставить в принципе любой постоянный кондёр на нужное напряжение, но так как подстроечники редко бывают с нижним значением менее 3пф, то постоянный конденсатор должен быть соответственно 1-1.5пФ для получения нужного диапазона подстройки. Точнее считать под конкретный тример.
И наконец, если есть большое желание, можно этот костыль сделать зависимым от ручки Гейн. Потенциометр поставить двойной. Второй секцией подавать смещение на варикап заключённый между двумя последовательными высоковольтными 2-3пФ.
Единственное, нужно подумать как организовать смещение варикапа, чтоб не садило сигнал на землю и не было фона от источника питания. Если есть время и совсем уж фанатеть, можно от общего регулятора(гейн) организовать развязку на ОУ-шках под каждый триод с индивидуальным смещением варикапов (в нужном ему диапазоне напряжений).
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 02:07:38 am от Jimmy_Page »
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #359 : Января 14, 2014, 01:29:38 pm »
Возвращаясь к теме конденсаторов сетка-анод. Вот тут http://guitar-gear.ru/forum/topic/3263-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c/page__view__findpost__p__109560 вполне адекватный эксперимент.
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 01:30:07 pm от Rst7 »
