Автор Тема: Посоветуйте динамики для гитарного кабинета  (Прочитано 14863 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Нужен кабинет импедансом 32 Ома (мощностью 100-150Вт), какие динамики посоветуете?
Люблю как классический хард-рок, так и блюз. Поэтому динамик должен давать красивые яркие ВЧ и верхнюю середину, но в то же время не песочить на перегрузе.
Примерно в пределах 150-200, ну в крайнем случае 250$
Парочку динамиков по 16 Ом, 50-80 Вт или 4 динамика по 30-40Вт по 8 Ом...
Ну и чуйка чтоб поболее была  :)
P.S. Как вам CELESTION Hot 100 и Tube 10?
У последнего смущает низкая чувствительность...
kinoman
Re: Посоветуйте динамики для гитарного кабинета
« Ответ #1 : Сентября 10, 2006, 04:37:31 pm »
я бы винтаж 10 взял.
VALUE
« Ответ #2 : Сентября 10, 2006, 04:45:59 pm »
По чем можно в Питере взять?
А Celestion Seventy 80 что из себя представляет?
Его по чем взять можно?
kinoman
« Ответ #3 : Сентября 10, 2006, 04:53:18 pm »
http://mirm.ru/  тут все есть,а Сэвэнти по мне не очень,высоких у него мало.
VALUE
« Ответ #4 : Сентября 10, 2006, 05:51:46 pm »
Заинтересовал этот сабж:
Celestion Super 65
Цена: 1169 руб
Теплый звук, отличный резонанс – идеальный выбор для блюзовых музыкантов.
Они бывают на 16 Ом?
Вот еще:
Celestion Rocket 50
Опять же заинтересовало описание:
Этот динамик отличается своей универсальностью – он прекрасно подходит как для исполнения кантри, так и тяжелого рока. Независимо от стиля, в котором Вы играете, динамик Rocket 50 станет для Вас хорошим выбором.
Но почему так дешево? 912 рублей...
KDA
« Ответ #5 : Сентября 10, 2006, 07:50:44 pm »
А чем тебе не нравятся Эминенсы? У них есть ряд гитарных динамиков 70-250W, 8-32 Ом, есть ссылка в купле-продаже с ценами. Стоят дешевле Силешн.
VALUE
« Ответ #6 : Сентября 10, 2006, 08:26:25 pm »
Примерно определился (походил по форумам):
Или Celestion Super 65
Общие спецификации:
Номинальный диаметр: 12”
Мощность: 65Вт
Импеданс: 8Ом
Чувствительность: 96дБ
Тип шасси: сталь
Диаметр катушки: 1 3/4”
Материал катушки: медь
Тип магнита: керамический
Вес магнита: 20 унций
Частота резонанса: 80Гц
Цена: 1169 руб
Или:
Представляя собой ведущую модель в своем классе, этот динамик отличается потрясающим звучанием ярких, прозрачных высоких частот и упругой середины, а также отличным дисторшном.
Общие спецификации:
Мощность: 80Вт
Импеданс: 4/8Ом
Чувствительность: 98дБ
Тип шасси: сталь
Вес магнита: 30 унций
Частота резонанса: 95Гц
Цена: 1368 руб
Скажите, сабжи бывают на 16Ом ?
Если да - возьму парочку, если только на 8 Ом - придется 4 штуки брать.
1. Какой посоветуете из этих?
2. Celestion Rocket 50 - этот вроде похуже, как я понял?
3. Что вы думаете об CELESTION Hot 100?
VALUE
« Ответ #7 : Сентября 10, 2006, 08:28:24 pm »
Не знаю, хочется классику попробовать.
Хотя все равно спасибо, посмотрю. :)
« Ответ #8 : Сентября 10, 2006, 09:01:26 pm »
Бери пару в30 16омных, если 32ома куда-то сильно уперлись. 120вт будет. Как раз под 200 баксов. ИМХО лучший выбор в твоей ситуации и очень универсальный.
VALUE
« Ответ #9 : Сентября 10, 2006, 10:19:27 pm »
глянул хар-ки - чувствительность хороша.
смущает только довольно низкая частота резонанса - 70Гц, не будут ли бубнеть?
« Ответ #10 : Сентября 10, 2006, 10:29:00 pm »
Не будут. Винт30 один из лучших классических динамиков и очень универсальный. Хотя, Азнаур говорит, что для чистого/кранча чуть лучше гринбэк, но у них моща всего 25вт, поэтому нужно четыре на кабинет, а это дорого и тяжело.
Бери винт30, не пожалеешь, особенно если бюджет позволяет.
kinoman
« Ответ #11 : Сентября 10, 2006, 10:55:36 pm »
У самого Винтаж 30,звук супер как клин так и перегруз и не бубнит.
KDA
« Ответ #12 : Сентября 10, 2006, 11:11:29 pm »
 VALUE, лови:  http://www.dostavka.net.ua/?action=library&c_id=1000565
Доставка по Украине и СНГ, даже наложенным платежом.
Marichev
« Ответ #13 : Сентября 11, 2006, 05:39:45 am »
Мы сделали автоматически формируемую сравнительную таблице некоторых моделей Eminence имеющихся у нас в наличии http://www.amtshop.com/index.php?categoryID=17
Volkmar
« Ответ #14 : Сентября 11, 2006, 09:17:16 am »
а что скажете про  Celestion Silver Series ?
я себе один взял...по паспорту вроди ват 60, буду ставить в 40 ватный ламповый комбик...
« Ответ #15 : Сентября 11, 2006, 12:25:47 pm »
Value,
В А-Ате Эминенсами торгует фирма Ridial Sound. Всяко ближе Питера?
iris
« Ответ #16 : Сентября 11, 2006, 12:52:40 pm »
винтаж, винтаж, и ещё раз винтаж! со временем всё равно придёшь примерно туда, так что лучше сразу!
« Ответ #17 : Сентября 12, 2006, 08:50:30 am »
Так Эминенсы и есть классика. Фендера с ними по жизни :)
Из Селешенов лучше не экономить. Если для чистого/подгруза, то идеал Гринбек. 4 шт на 8 ом и 32 получаешь. Или, как и писали, пару В30 на 16 ом. Но будет звучание чуть посуше/модерновее. Еще неплох вариант Century. Только не бери Century Vintage - дорого, а звук ядовитый до усрачки :(
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #18 : Сентября 12, 2006, 11:08:39 am »
Вклинюсь в тему продинамики. Собираю голову на 40Вт, буду делать кабинет 1x12". Какой динамик посоветуете и что скажете об этих:
EMINENCE LEGEND M12-8
120 W, 12", 80 Hz-5 Hz, 102 dB, резонанс 97Гц
и
CELESTION G12T-75
75 Вт 12" 80 - 5000 Гц 97 дБ, резонанс 80Гц
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #19 : Сентября 12, 2006, 11:25:47 am »
по Legend M12:
http://usspeaker.com/LEGENDM12-1.htm
у меня лично Legend 125, доволен. Со стратом, по крайней мере, действительно хорошо сочетается.
