Автор Тема: Посоветуйте динамики для гитарного кабинета  (Прочитано 14842 раз)
Re: Посоветуйте динамики для гитарного кабинета
« Ответ #40 : Сентября 16, 2006, 05:13:54 pm »
Обычная двуполоска. Частота раздела и тип фильтра выбирается из вкусовых и иных предпочтений.
engl
« Ответ #41 : Сентября 16, 2006, 05:37:55 pm »
А типовых решений нет? Просто хочется получше изучить вопрос прежде чем за дело браться...
Neon
« Ответ #42 : Сентября 16, 2006, 11:49:19 pm »
Собрался брать V30, возможности а нашей области купить гитарный дин нет :(  Может кто подскажет хороший проверенный интернет магазин где его можно заказать? Ктонибудь так покупал?
UnderMind
« Ответ #43 : Сентября 17, 2006, 01:56:01 am »
А кто-нибудь слушал эти динамики? Стоит ли взять AX.12.150?
http://www.fane-acoustics.com/public_html/pages/products2/ax1.htm
EvgenyS
Tube10 vs. Seventy80 для ламповых SE и 15W
« Ответ #44 : Октября 31, 2006, 09:49:00 am »
Думаю какой взять. Вроде Тюб он для лампы специально, до и 30Вт вполне хватит.
А Севенти 12" против 10" у Тюба. Но 80Вт мне не нужно.
Дайте совет? Тюб хорош? Если да, то и думать не буду. Тюб стоит на 500р. дешевле.
Реплики, реплики...
bolotov
  • Информация должна быть свободной
    • ICQ клиент - 121113687
Re: Tube10 vs. Seventy80 для ламповых SE и 15W
« Ответ #45 : Октября 31, 2006, 10:07:19 am »
имхо но я бы взял севенти
EvgenyS
« Ответ #46 : Октября 31, 2006, 10:16:52 am »
Зачем на 2ВТ СЕ усь 80Вт динамик? Только из-за того что он 12"?
Когда все 80Вт заливаешь в динамик, тогда и чуствуется как он "качает" воздух, 10" или 12". А на 2-15Вт...
Просто хочу знать именно про звучание. Про АЧХ и чуствительность. Цифры мало что говорят. Нужно мнение спецов.
Реплики, реплики...
dimab
« Ответ #47 : Октября 31, 2006, 10:42:16 am »
что за глупости по поводу того, что для 2вт усилка 80ватт динамик - это много??? Тут все решает чуствительность, и масса подвижной части диффузора(грубо говоря... :) )
EvgenyS
« Ответ #48 : Октября 31, 2006, 10:50:18 am »
Я не говорю что много, я говорю про разность звукового давления (из-за разности рабочей площади поверхности). Мне кажется, то на 2Вт эта разность (давления) неособо заметна.
Реплики, реплики...
dimab
« Ответ #49 : Октября 31, 2006, 10:57:23 am »
Уровень звукового давления при любой мощности будет такой, какой основан на чуствительности динамика. Именно чуствительности а не размере.
YERASOV
« Ответ #50 : Октября 31, 2006, 11:00:46 am »
 "Вроде Тюб он для лампы специально"
А шоколад "АЛЁНКА" для кого?:)
Tube 10 неудачная модель(мнение всего нашего коллектива), и об этом известно самому производителю(обсуждалось во Франкфуте на выставке), но "ведущие" производители комбов используют их, вот и не снимается с производства...Видел такой в дешёвом маршале...
EvgenyS
« Ответ #51 : Октября 31, 2006, 11:02:34 am »
Тогда почему так любят именно 12 дюймов? При, например, равной чувствительности? Потому что когда стоишь рядом, большой динамик чуствуешь всем телом, даже на небольшой громкости. А маленький не очень, хотя тоже громко.
З.Ы. Я думал, что чуствительность именно на громкость влияет.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #52 : Октября 31, 2006, 11:04:50 am »
To YERASOV:
Спасибо. Это и хотел узнать.
А про дюймы, может кто мне объяснит, в чем кроме размера разница при прочих равных?
Реплики, реплики...
Slipknot
« Ответ #53 : Октября 31, 2006, 11:30:45 am »
Евгений, а если не секрет где ты нашел Тюб 10?
Ув. Ерасов, а чем они так плохи? Чуйка или дипазон не тот, как это в целом?
EvgenyS
« Ответ #54 : Октября 31, 2006, 11:36:15 am »
Туб10 есть в Слами. Может не быть в наличии. Запрос отправили - пока молчат.
Реплики, реплики...
YERASOV
« Ответ #55 : Октября 31, 2006, 12:00:26 pm »
Slipknot - бывает, график красивый, но - не звучит... Никто пока не сможет объяснить, это субъективно, но когда это слышат все...
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #56 : Октября 31, 2006, 04:15:14 pm »
Посмотри вот на этот динамик http://www.amtshop.com/index.php?productID=70 - говорят что звучит хорошо.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
EL34
« Ответ #57 : Октября 31, 2006, 09:39:07 pm »
Чё-то у него резонансная частота больно высокая, да плюс когда в корпус засунешь ещё повыситься.
dimab
« Ответ #58 : Октября 31, 2006, 10:38:07 pm »
а если его засунуть в открытый корпус, то ниче не повысится.
EL34
« Ответ #59 : Ноября 01, 2006, 06:21:34 pm »
Всё равно 101Hz это много тем более для гитары. На моих сраных (простите за выражение :-X) S-90 резонанс порядка 50Hz а то и меньше.
