Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 12711 раз)
johndoeee
« : Марта 05, 2010, 07:12:22 pm »
Представляет собой практически копию Soldano Atomic 16 (мощник от Astroverb'а).
http://www.jetcityamplification.com/amplifiers/jca-20h/
You-Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=XwebyR8TDck&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mdI7GuVOXCU
http://www.youtube.com/watch?v=GM5UPVsrH18
Фото внутренностей:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/eraseralex.0/0_2c3ab_4af20693_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4314/eraseralex.0/0_2c3ac_b061b08a_orig
http://hphotos-snc1.fbcdn.net/hs256.snc1/10326_143778212528_101733997528_2588343_7774887_n.jpg
Последний вариант схемы (модифицированной):
http://img-fotki.yandex.ru/get/4314/eraseralex.1/0_2e53f_1d4ff87a_orig
Модификации, выполненные автором:
1. Замена всех плёночных конденсаторов на К71-7 (в катодах - белая прямоугольная плёнка).
2. Замена всех жёлтых керамических конденсаторов на синие + изменены их номиналы:
  а) в фазике - 100р (вместо 120р);
  б) в т.б. - 560р (вместо 470р);
  в) в межкаскадке 1000р (вместо 470р).
3. Пропаяны все сокеты под лампы и некоторые другие "слабые места".
4. Накал ламп (преампа и фазика) постоянным током (6v).
5. Сделан экран на днище шасси и на первую лампу предусилителя.
6. Первая лампа предусилителя и фазик заменены на 12AX7EH (вторая - 12AX7B China).
7. Замена двухваттных резисторов на наши МЛТ (2х470 Ом).
8. Анодный предохранитель (выведен на заднюю панель шасси).
9. Простейшая последовательная петля (выведена на заднюю панель шасси).
10. Замена одного из выходных разъёмов (8 Ом) на регулятор глубины баса (резонанс) в ООС.
11. Изолирование выходных разъёмов от шасси.
12. Немного изменено питание (уменьшен номинал резистора, заменяющего дроссель; добавлен плёночный конденсатор, шунтирующий первый электролит в анодном питании).
Примечания автора:
1. Ввиду того, что выходной трансформатор не отличается особой басовитостью, желательно в первую очередь сделать регулятор резонанса (depth). Это сделает чистый звук более натуральным, а перегруз - мощным.
2. Керамику лучше заменить сразу - самый сильный эффект "прочистки".
3. Выходные разъёмы можно не изолировать от шасси.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 12:45:34 pm от eraseralex »
johndoeee
Re: Предлагаю обсудить голову Jet City JCA20H
« Ответ #1 : Марта 05, 2010, 07:25:53 pm »
Особого криминала вроде не видно.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:33:39 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Марта 05, 2010, 08:13:56 pm »
А есть ли схема сиго аппарата? довольно таки интересно... но за 400 с копейками уй купил бы трансов оранждропов... собрал бы ректу и пишал) ну можно не ректу(уже не особо хочу ее, не оч понравился звук):) но хозяин барин:) поздравляю.. звук приятный кстати довольно:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #3 : Марта 05, 2010, 08:47:16 pm »
Своих "ректо-эгло-шарпо-твино-недоРекто" уже пять лежит. Правда всё это преампы.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:34:54 pm от eraseralex »
colonel
« Ответ #4 : Марта 05, 2010, 09:43:25 pm »
А есть ли схема сЕго аппарата?
А чего гадать. Скорее всего Атомик Солдановский.
Проплатили "право" и клепают где-то в свободной экономической зоне. Потом Майк, как в случае с Ямахой , заявит ,что он к этому никакого отношения не имеет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 09:50:56 pm от colonel »
johndoeee
« Ответ #5 : Марта 06, 2010, 11:44:46 am »
Да, это атомик.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:35:53 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #6 : Марта 06, 2010, 03:04:31 pm »
Непонятно сидят выходные разъёмы (земля на шасси что-ли).
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:37:26 pm от eraseralex »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Марта 07, 2010, 01:09:52 am »
Ничего в этом криминального. Работает-то нормально? Не гудит? А что еще надо)
johndoeee
« Ответ #8 : Марта 07, 2010, 09:31:51 am »
Приедет через неделю, тогда и посмотрим гудит ли.
Просто всё, что делаю для себя практически идеально в плане шумов...
johndoeee
« Ответ #9 : Марта 12, 2010, 07:23:55 pm »
В данном случае Mike один из основателей, врядли его фото на сайте (в разделе "артистов" кажется) без его ведома лежит.
PS: Хотя конечно это ничего не меняет, просто без надписи "soldano" на этот усилок никто бы никогда и не глянул.
johndoeee
« Ответ #10 : Марта 12, 2010, 07:49:35 pm »
Кто-нибудь, уточните:
"Output Power: 20 watts into 16 ohm or 2x 8 ohm speaker outputs"
Как реализовано 2х8 Ом ?
Например у меня один динамик на 8 Ом, какая мощность на него перепадёт ?
Они что там в послед включены (2 разъёма по 8 Ом)?
Rus
« Ответ #11 : Марта 12, 2010, 09:10:44 pm »
ХЗ, как там, но из вышесказанного это вполне логично было бы.
johndoeee
« Ответ #12 : Марта 15, 2010, 08:20:13 pm »
Пришло сие чудо.
Кому интересно, задавайте вопросы.
PS: попросил у службы поддержки схему.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Марта 15, 2010, 08:31:11 pm »
первый самый главный вопрос:) как звук? :D
какие трансы? греются? как на макс громкости ведет? монтаж какой? что в проходах? ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #14 : Марта 15, 2010, 08:55:25 pm »
Звук как ни странно на уровне. Завтра поменяю лампы предусилителя с китая на EH (кроме той, где катодный повторитель). А Ёлки чуть попозже.
Трансы "Большие и чёрные", выходник вероятно ватт на 40 тянет.
Ещё не открывал, но думаю что в проходе плёнка (как на фото) какая-нибудь китайская вероятно.
Монтаж - есть фото в начале ветки. По поводу пайки и т.п. скажу чуть позже.
Чистый восхитителен, 20 ватт хэдрума как раз. Громкость в самый раз для дома на чистом.
Перегруз на всю выводил, но ничего не играл, так пару нот. Возбудов нет.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 09:04:15 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #15 : Марта 15, 2010, 09:18:55 pm »
Ещё одно интересное замечание:
самопальный закрытый большой каб 1х8'' celestion super 8 очень даже неплохо звучит с данным аппаратом.
Хотя открытый каб с Greenback'ом (китайским) конечно получше...
johndoeee
« Ответ #16 : Марта 15, 2010, 09:28:39 pm »
Уголки на корпусе металлические.
Качество отделки конечно не идеальное, но собственными руками наверно лучше не сделать (по крайней мере мне)).
« Ответ #17 : Марта 16, 2010, 12:51:56 am »
Вообще-то…
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_72_patentnoe_pravo/1363_sroki_deistviya/
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:
двадцать лет — для изобретений;
десять лет — для полезных моделей;
пятнадцать лет — для промышленных образцов.
Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).
Солдано в каком году патентовал образец? В каком году? В какой стране?
ИМХО - искусство принадлежит народу
johndoeee
« Ответ #18 : Марта 16, 2010, 08:59:22 am »
Схему отказались присылать... Жмоты ей богу.
Kustom в своё время мне присылал всё, что я просил...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Марта 16, 2010, 09:15:30 am »
Странно... реально жмоты) ну так если печатку крупно сфотать) то можно снять схему)
Freedom is slavery.
War is peace.
