Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 12591 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano)
« Ответ #160 : Марта 24, 2010, 11:44:58 pm »
Если так, то не парься
johndoeee
« Ответ #161 : Марта 24, 2010, 11:47:35 pm »
Я вот думаю что можно ещё и землю разорвать от общего провода выходника при отключении ООС... Так ведь можно делать ?
K O T
« Ответ #162 : Марта 25, 2010, 12:20:40 am »
Некий Ace Pepper из ThunderTweak Amplifiers делает усилители BuzzBomb,  что по сути и есть моденный Soldano Atomic.
http://www.youtube.com/watch?v=7p68mfn_RmU
Вот схема
http://www.sonicdeli.com/ThunderTweakWeb/images/BBschem2.pdf
Я макетил по такой схеме, получилось не кисло как для ёлок.
Коль уж взялся модить, то я например бы выкинул плату и навесом, или на монтажных панелях все собрал заново.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:28:40 am от KOT »
Rus
« Ответ #163 : Марта 25, 2010, 12:21:20 am »
Да можно вообще всю землю разорвать :D Вопрос в том, нужно ли.
Общий выходного транса должен сидеть на минусе усилителя и ООС тут не причем.
johndoeee
« Ответ #164 : Марта 25, 2010, 09:51:36 am »
KOT Ky3R Забавно, что тот человек модил не совсем правильную схему... Резисторы 220k и 330k после второго каскада...
А так, он там в основном мощник модил. Очень сложно сказать будет ли такой мощник чем-то лучше оригинала...
Rus Понял
johndoeee
« Ответ #165 : Марта 25, 2010, 10:11:55 am »
KOT Ky3R
Как совсем надоест, сюда переедет Orange Rockerverb (уже собран пред на туррете). Осталось прикупить сдвоенный пот на 1М.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 11:25:18 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #166 : Марта 26, 2010, 03:33:19 pm »
Доделал немного схему (см. первый пост).
johndoeee
« Ответ #167 : Марта 26, 2010, 08:57:22 pm »
В общем, осталась только одна помеха на данный момент. Гудение на 100 Гц.
Из-за чего обычно появляется данная помеха ?
Петля или ... ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #168 : Марта 26, 2010, 09:57:45 pm »
@ eraseralex
я думаю петля... сам бьюсь со 100гц... ничего не помогает от дроселя толку 0 вообще что есть он что нет...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #169 : Марта 26, 2010, 10:38:56 pm »
...но её нет, вот в чём дело.
Вероятно всё же дело в "чудо" трансе силовом, видимо наводит... Я уже всё перепробовал.
С другой стороны фон не особо сильный - можно забить на это дело.
Rus
« Ответ #170 : Марта 27, 2010, 01:24:52 am »
Рез-ры 100 Ом в накале поставь после моста. Так у тебя накал ламп не связан с землей получается. Или те оставь, а после моста добавь еще пару.
johndoeee
« Ответ #171 : Марта 27, 2010, 09:25:47 am »
Rus !!!!! Вот похоже оно самое. Спасибо !
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 10:17:56 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #172 : Марта 27, 2010, 12:38:27 pm »
УРА !!! Победил фон полностью.  :D
Большое спасибо Rus. Сам бревна бы в глазу не заметил.
PS: регулятор depth (глубины баса) в обратной связи это вообще нечто !!
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 06:22:34 pm от eraseralex »
johndoeee
Re: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды
« Ответ #173 : Марта 31, 2010, 05:06:19 pm »
Аппарат отлично дружит с грелкой по подобию TS.
Плотный хайгейн выходит (Level на максинум, Gain на минимум).
Моя упрощённая схема выглядит так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3803/eraseralex.0/0_2d3e2_5a0ae9f_XL.jpg
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 09:39:19 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #174 : Апреля 10, 2010, 11:57:37 am »
Вот схема
Усилитель странным образом пропал с его сайта.
В общем-то я отказываюсь от своей критики в его адрес. Неплохой мод.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 09:40:09 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #175 : Апреля 13, 2010, 04:06:12 pm »
Пробовал менять межкаскадку + эксперименты в катодах - в итоге лучшей оказалась всё же родная схема  :D Очень сбалансированная.
Правда заменил межкаскадный керамический конденсатор с 470p на 1000p. Стал вкуснее как чистый, так и подгруженный.
K O T
« Ответ #176 : Апреля 13, 2010, 06:21:11 pm »
Похоже, что все чсхемы убрал.
Неплохой мод.
Что именно модил?
johndoeee
« Ответ #177 : Апреля 13, 2010, 07:13:00 pm »
Пред модил, звук становится более интересным для бриджевого звукоснимателя, меньше "выпучена" верхняя серединка, лучше чувствуется низ.
А вот нековый звук превращается в неприятный бубнёж, невнятный чистый и перегруз.
Вообще не стоит особо менять оригинальную схему. Она гораздо более сбалансирована, стоит только добавить Depth и всё.
PS: сейчас данный аппарат ориентирован на приятный чистый и кранч на нековом звукоснимателе (хамб+отсечка) и отличный перегруз на бриджевом хамбакере при максимальном гейне.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 07:18:56 pm от eraseralex »
