Автор Тема: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano) + Моды  (Прочитано 11471 раз)
johndoeee
Re: Предлагаю обсудить голову Jet City JCA20H
« Ответ #80 : Марта 21, 2010, 10:11:43 pm »
А я так и сделал:
Результат потрясающий. После этого задумываешься, какие же они козлы ("разработчики"), ей богу.
Я уже децибел на 12 ослабил фон и ещё есть куда стремиться... И всего-то накал и простенький экран.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 10:15:44 pm от eraseralex »
Re: Голова Jet City JCA20H (design by Soldano)
« Ответ #81 : Марта 21, 2010, 11:18:48 pm »
@ eraseralex
А то, что ты лампам устроил перекал - это так и задумано?
johndoeee
« Ответ #82 : Марта 22, 2010, 12:06:44 am »
О чём ты ? 6v ровно у меня на лампах этих. На остальных 6.1v
Всё в допустимых пределах. Диодный мост помимо умножения напряжения его ещё и жрёт.
Данное решение скопировано у Месы.
« Ответ #83 : Марта 22, 2010, 01:36:17 am »
@ eraseralex
Как может из переменного 6.3В получиться выпрямленное 6В??
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #84 : Марта 22, 2010, 01:40:34 am »
А ничего, что оно просаживается под нагрузкой? :-?
« Ответ #85 : Марта 22, 2010, 02:13:33 am »
А ничего ещё, что на диодах есть падение напряжения в открытом состоянии? Это для больших напряжений всё по формуле считается так, что эти явления незначительны и укладываются в погрешность измерения. А ты возьми обмотку на 1 вольт, выпрями мостом и посмотри, как ты получишь на выходе 1.41В.
Rus
« Ответ #86 : Марта 22, 2010, 02:28:37 am »
Ну и в сегодняшних реалиях коэф-т 1.41 - это утопия.
У меня вот 1.3, в лучшем случае 1.35, но это на анодке...
« Ответ #87 : Марта 22, 2010, 02:37:56 am »
Тогда не пиши на входе 6.3...  :(
Sergius
« Ответ #88 : Марта 22, 2010, 06:15:00 am »
А я так и сделал:
Подобный ход применяет в своих усилителях и меса и маршал в 900 серии и все норм.
johndoeee
« Ответ #89 : Марта 22, 2010, 09:23:59 am »
Главное то, что это решение реально помогает.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #90 : Марта 22, 2010, 10:02:43 am »
да все нормально!! я тоже так выпрямляю накал, если запас не олшадиный(типо тс180) то просядет и все нормально
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #91 : Марта 22, 2010, 10:31:00 am »
@ eraseralex
А ничего что на диодах от 0.5 до 1 вольта падает?
На каждом. Последовательно с нагрузкой два диода выходит.
johndoeee
« Ответ #92 : Марта 22, 2010, 05:35:22 pm »
Сделал сегодня следующее:
1. Замена двухваттных резисторов (2х470 Ом).
2. Анодный предохранитель.
3. Простейшая последовательная петля.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 08:04:44 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #93 : Марта 22, 2010, 09:22:18 pm »
И всё-таки стоит ли оторвать выходные разъёмы от шасси ?
Это может быть частичной причиной (50)/100/150 Гц фона ?
В данный момент, на максимальной громкости и гейне имею тепловой шум + гул. Вот гул как раз хочется свести к минимуму.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 10:39:45 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #94 : Марта 23, 2010, 06:24:54 am »
смотря в какой точке заземлено шасси.... может как раз с помощью выходных разъемов.
johndoeee
« Ответ #95 : Марта 23, 2010, 09:59:05 am »
Нет, с шасси соединено отдельно.
Я так понимаю нужно будет изолировать разъёмы, а общий провод транса соединить со звездой обычным проводом.
johndoeee
« Ответ #96 : Марта 23, 2010, 11:31:31 am »
Воткнул сегодня внешний преамп (Recto) - идеальная тишина... Значит дело в преампе.
Sergius
« Ответ #97 : Марта 23, 2010, 11:47:08 am »
лампа первая в экране? может где-то косяк в разводке платы..... смотреть надо как земля организована.
johndoeee
« Ответ #98 : Марта 23, 2010, 12:11:59 pm »
Разводка по типу звезды, т.е. все дорожки действительно соединяются в точку.
Может транс наводит?
Вот такое там расположение:
johndoeee
« Ответ #99 : Марта 23, 2010, 12:24:00 pm »
Вот человек делал фото:
