Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78832 раз)
TheKillers
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #1140 : Апреля 09, 2011, 10:55:58 pm »
Выбираю тумблеры, не могу найти расшировку, тумблеры разные, ON-OFF-ON, (ON)-OFF-(ON) и пр. Подскажите плиз какие типы нужны для вот этих 2х переключателей?:
Vlds
« Ответ #1141 : Апреля 10, 2011, 09:23:28 am »
на картинке: слева ON-ON, ON-OFF-ON
TheKillers
« Ответ #1142 : Апреля 10, 2011, 11:56:05 am »
Vlds, спасибо!  :)
TheKillers
« Ответ #1143 : Апреля 10, 2011, 02:00:05 pm »
Несколько вопросов.
1)
@ TheKillers
Ещё лучше поискать "оригинал" - TLC2262.
Подойдет ли TLC2262AID вместо TLC2262C? Вот даташит на них - http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/316965_DS.pdf, сам я не разберусь  :(, помогите пожалуйста.
2) В магазе есть только микросхемы TL072CN, TL072CP, TL072IN. Можно заменить какой-нить из них TL072?
3) На схеме в 3х местах конденсаторы обозначены "2,2" (вот скрин, там эти кондеры в 3х жирных красных кружках), это в чем, в пф или нф?
4) Какая характеристика должна быть у переменников?:
а) Гейн
б) "Color"
в) Громкость
г) Тембр
5) В магазине есть только полевики КП303А,Б,Д,Е,Ж,И, как назло как раз КП303В нету (2SK170 также нету), можно заменить чем-нибудь полевик?
6) Я собрался паять переменники на плату, в каком положении движка(ов) резистора(ов) минимальный уровень, в нижнем или верхнем по схеме?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 05:52:29 pm от TheKillers »
« Ответ #1144 : Апреля 11, 2011, 11:32:25 pm »
1) TLC2262AID - это то же самое что TLC2262C, только в мелком корпусе (если пайка SMD не проблема, то разводи под них плату и паяй)
2) Опять таки разница в типе корпуса: для "большого паяльника" нужен PDIP-корпус, т.е. вариант TL072CP
3) 2,2 мкф
4) Все линейные, если импортные то это тип "B"
5) Бери с буквой "Е".
6) Если не ошибаюсь, то у всех потцов в нижнем по схеме положении - минимум.
« Ответ #1145 : Апреля 11, 2011, 11:33:31 pm »
На картинке слева не тумблер, а ножной переключатель (а-ка футсвич)... это так, к слову :)
TheKillers
« Ответ #1146 : Апреля 12, 2011, 09:59:37 am »
Denn, спасибо большое!
TheKillers
« Ответ #1147 : Апреля 12, 2011, 10:21:31 am »
Еще вопрос если можно. Микросхема TLC2262AID не боится статического электричества? Вот ее схема из даташита:
Просто тут вроде как КМОП-транзисторы, а они вроде как боятся статики.
И еще не могу определиться из кондеров, какие из этих лучше?:
К73-11а
К73-16
К73-17
К78-31
К78-36
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:52:54 am от TheKillers »
« Ответ #1148 : Апреля 12, 2011, 11:13:41 am »
Не верь схемам из даташита  ;)
(смотреть схему включения Q9/Q12)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 11:15:05 am от peratron »
stranger
« Ответ #1149 : Апреля 12, 2011, 11:21:02 am »
"А" сказано. Когда будет "Б"?
TheKillers
« Ответ #1150 : Апреля 12, 2011, 11:29:03 am »
сорри, не понял, что за Q9/Q12? яндекс что-то не находит.
И по кондерам, что скажете, какие лучше выбрать? Кондеры нужны для сансампа.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 12:00:19 pm от TheKillers »
« Ответ #1151 : Апреля 12, 2011, 12:33:24 pm »
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ой, уморил! Ну, не умеет яндекс схемы смотреть.
Зри в схему!!!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1152 : Апреля 12, 2011, 02:32:35 pm »
Гм... ИМХО - мы не в той ветке... Это надо в ветку для новичков...
ЗЫ А МОСФЕТы в схеме знатно нарисованы!  :D Вообще - токовые зеркала на мосфетах... Das ist fantastiche!
ЗЗЫ Если б микросхему делали у нас - ее бы так и запустили... И работало б (как то там непредсказуемо :))... И случайно бы обнаружили ошибку лет через 5... :)
ЗЗЗЫ А может там внутре так и есть?? :) :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 02:45:52 pm от OldMike »
« Ответ #1153 : Апреля 12, 2011, 04:51:37 pm »
Не боится, там встроены защитные диоды и/или стабилитроны - в схемах из даташитов такое не всегда указывают. Точнее, не боится в той же мере, в какой и остальные чипы. Производители упаковывает даже БТ-ОУ в антистатическую упаковку с предупреждающими текстами, что, мол, ESD-девайс, осторожно и т.п.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 05:00:51 pm от olegfx »
TheKillers
« Ответ #1154 : Апреля 12, 2011, 06:36:24 pm »
OlegFX, спасибо  :) теперь я спокоен.
Теперь другой вопрос. Вот тут эта TLC2262AID стоит всего 37.80 р, а вот все остальные TLC2262 с другими буквами стоят гораздо дороже-до 200 р. В чем подвох? Чем они отличаются от TLC2262AID?
Странно, но тут эта микросхема с разными буквами стоят примерно одинаково в районе 60р.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 06:40:14 pm от TheKillers »
« Ответ #1155 : Апреля 12, 2011, 07:01:38 pm »
OlegFX, спасибо теперь я спокоен.
Люди с твоим ником всегда должны быть спокойны, иначе можно промахнуться.
А/неА - разница в параметрах по постоянному току и/или гарантии этих параметров в том или ином температурном диапазоне - в звуковых применениях это не имеет вообще никакого значения. Последняя буква (или две последние) - тип корпуса. Вообще-то, группа А должна бы стоить дороже. Короче, покупай то, что дешевле.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 07:03:40 pm от olegfx »
TheKillers
« Ответ #1156 : Апреля 12, 2011, 07:09:40 pm »
Олег, понятно, спасибо! Как раз беспокоило то, что звуковые параметры могут быть разными.
))) На самом деле ник такой взял из-за муз. группы The Killers)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 07:09:52 pm от TheKillers »
DaHuJIbI4
« Ответ #1157 : Апреля 13, 2011, 10:22:07 pm »
Идиотская идея возникла. Раскачать сигнал от гитары с помощью транзистора и подать сигнал на вход бистабильного мультивибратора ;D На выходных попробовать надо.
« Ответ #1158 : Апреля 13, 2011, 11:17:05 pm »
А тут разве не так сделано - http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/shocktave.html ?   :-?
Tonwood
« Ответ #1159 : Апреля 20, 2011, 01:58:25 pm »
IMHO лучше раскачать от ОУ - и схема проще будет, и чувствительность, а главное - не будет здесь оффтопиком. ;-)
И, кажется, идея была не в управлении мультиком по питанию, а в его синхронизации, или не так ? Если так, то придется как-то давить его сигнал в паузах.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 02:08:42 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
