Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79244 раз)
Tonwood
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #1160 : Апреля 21, 2011, 02:34:53 pm »
Не верь схемам из даташита
То да, там и резюков-то в микрухе _реальных_ может не быть, а их аналоги на тех же МДП/МОП структурах - технологически так проще. Наткнулся, когда ковырял К1УС671 (К167УН1).
May the Force be with you...
TheKillers
« Ответ #1161 : Апреля 25, 2011, 05:21:23 pm »
Подскажите пожалуйста. Делаю макет лицевухи корпуса для сансампа. Так вот не знаю как лучше сделать-оставить регуляторы "Gain" и "Color" как есть или поменять их местами? Просто я не знаю что это за регулятор "Color". Вот схема. Вот скрин:
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 05:23:09 pm от TheKillers »
TheKillers
« Ответ #1162 : Мая 28, 2011, 03:22:07 pm »
Ура! Пришло извещение что посылка с деталями из чипдипа пришла.  :D Правда почта уже закрылась, только в пон-к можно будет забрать. В пон-к начну паять сансамп.
Alixxx
« Ответ #1163 : Мая 28, 2011, 05:05:30 pm »
Я считаю, выключатель "ВКЛ\ВЫКЛ" лишний. Подача питания на схему осуществляется при вставлянии джека в гнездо входа педали. Так организовано практически во всех каменных педалях.
Указаный же на схеме переключатель "On\Off" есть не что иное как футсвич DPDT (включатель\выключатель эффекта)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 05:08:30 pm от Alixxx »
TheKillers
« Ответ #1164 : Мая 29, 2011, 11:51:32 am »
@ Alixxx, это да, ты прав. Я это вопрос задавал вот здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299864092/19#19 после того как я прошерстил кучу примочек в инет-магазах и ни у одного не увидел включателя питания. А вот футсвич у меня как видишь расположен в самом низу со светодиодом и надписью "Effect". Я этот рисунок давно выкладывал и переделал его дня 3 назад без тумблера питания:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 11:58:32 am от TheKillers »
TheKillers
« Ответ #1165 : Июня 07, 2011, 07:21:24 pm »
Я спаял сансамп! Правда я не посмотрел описание, там оказывается микросхемы TLC2262 надо только в перегруз ставить, а я их везде поставил. Вот теперь думаю-стоит ли перепаивать их на те которые надо (TL072), у меня TLC2262 в корпусе SO-8 (под smd монтаж). TLC2262 дороже TL072, может по логике и лучше, хотя хз, наверное придется перепаять-сравню звук, с какой будет лучше, (TLC2262 или TL072) ту и припаяю. Позже отпишусь о впечатлениях и возможно с фотками и всем остальным.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 07:59:37 pm от TheKillers »
TheKillers
« Ответ #1166 : Июня 11, 2011, 07:42:44 pm »
Я запихнул сансамп в корпус :D Мой сансамп готов :D Жаль фотика нормального нет, так бы сфоткал.
Krusty
« Ответ #1167 : Сентября 19, 2011, 03:48:52 pm »
Что-то у меня фонит и при максимальном искажении свистит :( Собирал на предлагаемой плате. Вроде и провода экранированные использовал, корпус дюралеалюминий. Что-нибудь подскажите по данной проблеме?
TheKillers, в какой корпус запихнул?
Tonwood
« Ответ #1168 : Октября 16, 2011, 01:18:43 am »
Недавно в очередной раз попробовал заменить чем-то другим оптрон на управлении гейном/компрессором.
547КП1 с линеаризацией,  на "логарифмической" рычалке  параллельно диодам в ООС вполне адекватно с этим справлялся, регулируя от усиление от единички без искажений и до полного гейна, не внося заметной как на слух, так и по приборам отсебятины.
Но вот когда оставил его одного, без диодов, неожиданно схема сама начала работать как практически симметричный ограничитель, притом гейн регулировался тоже от единички и до упора, правда характер звука почти незаметно изменился, он стал немного (именно "немножко") грязнее, но как-то "живее", как на мой слух.
ПотОм, более внимательно глянув на схемку, я сделал (может, правильный, а, может и нет) вывод, что получилась какой-то "синхронный ограничитель" , аналогично синхронному детектору в радиоприемниках, только в качестве гетеродина использующий усиленный сигнал "несущей", половина которого подается в цепь затвора, а исток сидит на точке нулевого сигнала и нулевого входного сопротивления при таком включеноо ОУ.
Дальше в дебри теории и анализ процессов лезть просто нет времени, поэтому выкладываю тест-схему "как есть", если кого из экспериментаторов заинтересует этот способ ограничения (новый он, или старый не знаю) - удачи в ковырянии.  Это ведь просто - в любой рычалке на ЛУ с ОУ отключить диоды ОС, и прилепить эту микруху с двумя резюками, одним кондером и переменником.  Только замечу, что попытка повторить его на том же SN7002 (с учетом полярностей управления) почему-то не удалась. Может, потому, что здесь подложка подключается отдельно.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 01:23:13 am от vermalizer »
« Ответ #1169 : Октября 16, 2011, 02:12:06 am »
Tonwood, очень интересно.
А как оно будет себя вести, если отцепить цепь компенсации? Кстати, если компенсировать КМОП-ы по фен-шую, то ещё и подложка должна подключаться к своему 1:1 R-делителю, включённому между стоком и истоком.
Tonwood
« Ответ #1170 : Октября 16, 2011, 03:56:55 pm »
Прегадко... Пердит и запирает, как и положено нелинеаризированному полевику на большом сигнале - очень несимметричная ВАХ.
Не пробовал, я просто брал стандартное включение этих ключей, где 11-я нога на самом большом плюсе, и в таком режиме по справочнику было обещано отсутствие искажений (разумное) от  нуля до этого плюса с центральной точкой на половине питания, естественно, в ключевом режиме, производители не думали, что кто-то будет ее в линейном мучить. ;-).
 А, ну да, по феньшуЮ подложку компенсировать не получится, так как у всех ключей микрухи они соединены между собой. Разве что на рассыпухе... Но, как я уже говорил, навскидку найти дискретный аналог не удалось.
К сожалению, сейчас очень некогда, надеюсь, когда-нибудь вернусь к этому вопросу.
Ну еще один вопрос к более информированным, чем я, людям - есть ли _реальный_ буржуйский функциональный аналог этой микрухи, особенно интересует SMD ?
Я не нашел.
В совдепии была практически 1:1 с ней 168КТ2 в желтом корпусе, но где та совдепия, да и тогда вряд ли такое чудо было широкодоступно. ;-) И еще на 168-й вызывает подозрение диодик с затвора на подложку, хотя, в принципе, он получается обратносмещенным, и влиять не должен, а только обеспечивать защиту.
Я, конечно, знаю, что во всех справочниках 168КТ2=ММ452, а 547КП1=МЕМ851, но это дивайсы 70-80х, которые сейчас вряд ли выпускаются и продаются.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 11:34:08 pm от vermalizer »
access777
« Ответ #1171 : Октября 18, 2011, 02:26:20 pm »
http://roof222.narod.ru/guitar/guitar2.htm - в самом низу статьи схема, в которой перегруз получен в результате ошибки - не было подано питание на ОУ...
2 Tounwood:
Здесь же, только не смог найти где - уважаемый Михаил Семенов aka Oldmike - дорабатывал Bluesbreacker -
http://imageshack.us/photo/my-images/443/oldbracker.gif/
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 01:09:55 pm от access777 »
« Ответ #1172 : Октября 18, 2011, 09:11:04 pm »
И опыт, сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1173 : Октября 19, 2011, 09:07:48 am »
Прелестный пассаж в статье:
и мы получаем вместо круглой синусоиды квадратную, что и определяется на слух как "дисторшн".
access777
« Ответ #1174 : Ноября 28, 2011, 02:02:21 am »
Господ металлистов просят не беспокоиться :)
Это просто удачный (ИМХО) мод Блюзбрейкера. Модилось в сторону расширения диапазона в сторону гейна, слегка изменен характер ограничения. Ну и фильтр/спик-сим на выходе. Применять - от рок-н-ролла до ZZ Top. Звук скорее Фендеровый, чем Маршалловский, очень вкусный на малых гейнах, но и на больших - очень ничего, кто такое любит, динамика очень хорошо передается. Да, VD2 у меня BAT85 стоит.
Хочу собрать это устройство. Вот - нарисовал лейку.
http://www.onlinedisk.ru/file/777643/
Кто-нибудь, кроме автора уже протестировал, за год-то?
Схема - в ссылке из цитаты.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 02:11:35 am от access777 »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1175 : Ноября 28, 2011, 03:31:55 am »
Попробуй - должно понравится....:) Схема легко модится - если есть желание - под себя подбирай межкаскадку, ТБ можно ставить спокойно Маршалловский...
Изначально это и был мод блюзбрейкера, слегка расширен диапазон гейна и изменена система ограничения...Можно еще поиграться, закорачивая диод на первом каскаде. Мне больше понравилось с диодом...
Если будешь играть на больших гейнах - уменьшай R11 вплоть до нуля - он хорошо улучшает динамику на малом гейне, но на большом из-за него второй ОУ влетает в ограничение по питанию. Если такая жесткость не нужна - лучше его уменьшить...
Вот моя печатка тогдашняя, если нужна
http://www.onlinedisk.ru/file/777662/
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 03:39:12 am от OldMike »
access777
« Ответ #1176 : Ноября 29, 2011, 01:11:18 am »
Миша, спасибо. По поводу r11 , может тумблер?  А примочку прошлую доделать мне не дали - не вернулась она ко мне :)
Я гитареро прошу вернуть, мол доделаю и семплы запишешь, а он говорит, что еще немного поиграет... Уже третий месяц  :)
Михаил, хотел про OldBracker спросить:
- какие потенциометры нужны лог, лин?
- И почему на твоей лейке их три? Регулятор тона как-то поменялся для компактности? А номиналы не изменились?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 01:12:16 am от access777 »
OldMike
« Ответ #1177 : Ноября 29, 2011, 02:53:36 am »
r11 не надо тумблер... Если есть осцилл - подберешь его, чтобы выходной ОУ не заходил в ограничение по питанию. Если играть на средних и больших гейнах - ставь перемычку ( у меня в последних версиях - так).
Вот, по-моему этой печатке соответствует вот эта схема (не совсем уверен - это делалось с год назад, много было перепробовано)
 смело меняй все, что захочется... :)
Пот левела - логарифмический, остальные - линейные...
Кстати - предыдущий регулятор тона был сдвоенный...
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 02:59:00 am от OldMike »
access777
« Ответ #1178 : Ноября 29, 2011, 02:07:46 pm »
Большое спасибо, буду делать по твоей. Проверенной ;)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 02:09:02 pm от access777 »
OldMike
« Ответ #1179 : Ноября 29, 2011, 02:24:30 pm »
Можешь попробовать прицепить к моей искажалке  "хвост" в виде "шлыги" Lionsound'а с его же регулятором тембра - тоже весьма знатно получается. :) .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 02:30:38 pm от OldMike »
