Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78432 раз)
Basset
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #1280 : Декабря 21, 2012, 08:54:45 am »
Извените люди добрые. Накосячил, когда перерисовывал на бумагу.
Ещё раз сенькаю Lion.
Классная примочка!
P.S.  занимаюсь впихиванием регулятора средних в темброблок.  Никто не заморачивался на этот счёт?
Поделитесь решениями, плз.
Lekxs
« Ответ #1281 : Декабря 27, 2012, 09:26:41 pm »
Где-то тут проскакивала схемка мода темброблока с тумблером "мид-буст"...
Basset
« Ответ #1282 : Декабря 28, 2012, 10:28:41 am »
Поздно  ;D
Я тут позволил некую компиляцию - присовокупил после ледов заднюю часть SanaAmp, попытался всунуть третью "ветку" регулировки с параметрами для мида, но запаганилось вообще всё. Лепить маршаллоидный ТБ с пересчётом номиналов не стал, это тянет переделки в схеме, поковырял инет и собрал вот такой вариант.
Опробовал - вполне.
Даже наберусь смелости рекомендовать:
http://imageshack.us/photo/my-images/838/68083423.gif/
access777
« Ответ #1283 : Января 03, 2013, 12:16:51 am »
Симуляция VOX AC30 http://web.archive.org/web/20030627114822/http://www.sound.westhost.com/project47.htm
Судя по описанию, схема полностью повторяет не только АЧХ, но и спектр оригинала. Сейчас уже на архивном сайте картинки результатов сравнительных тестов не открываются, но утверждается 99% соответствия, и даже есть заявление, что отличий в звуке от оригинала не больше чем его же ламповых копиях.
С этим проектом просто детективная история. Он был в взят у разработчика схемы Стефана Мюллера, и размещен на сайте http://sound.westhost.com/project47.htm
Однако, сейчас там лишь инфо о том, что данный проект удален по просьбе разработчика, в связи с продажей авторских прав в VOX.
Проект даже не примочка, а скорее симулятор кабинета вцелом. Есть три части - преамп, оконечник и кабсим. Номиналы элементов, к сожалению, указаны не все, и, похоже, кабсим на индуктивных фильтрах восстановить тяжелее остальных частей.
PS Может, пост не совсем в тему? Или вообще, имеет право на отдельный топик?
PPS
@OlegFX
Получил, большое спасибо.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 01:19:12 pm от access777 »
« Ответ #1284 : Января 03, 2013, 02:01:52 am »
@ Don
Добрый человек oldmaelstrom вот здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244808179/15#15 поделился всеми файлами этого проекта, включая номиналы индуктивностей.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 05:29:08 pm от olegfx »
premiermike
« Ответ #1285 : Января 09, 2013, 11:10:07 am »
Если не трудно,вышли на premiermike@list.ru.Заранее благодарю!
TrueVAL
« Ответ #1286 : Марта 07, 2013, 10:29:54 pm »
Предлагаю две схемы простых эмуляторов лампового хайгейнового канала. Проект "Peter and the Wolf":
https://www.box.com/s/aj5sgw82qcgt3wwd9xpb
Откуда берется "ламповатость", думаю, понятно без пространных объяснений. Замечу еще, что "Petya" умеет петь, а "Volk" - очень злой, все время рычит.
access777
« Ответ #1287 : Марта 08, 2013, 02:04:21 pm »
Не перестаете нас рабовать практическими идеями :)
А откуда такие м-м-м... забавные наименования девайсов? Как-то типа Иван-Царевич и Серый Волк :) или Маша и Медведь :)
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 02:24:01 pm от access777 »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #1288 : Марта 08, 2013, 03:10:46 pm »
Сергей и Прокофьев...
TrueVAL
« Ответ #1289 : Марта 08, 2013, 07:56:57 pm »
5-го круглая дата была. 60 лет со дня смерти одного из пионеров современной тяжелой музыки. "Александр Невский" с тевтонскими рогами, да и Волк на трех валторнах - это рок! Ну, вот и назвал...
« Ответ #1290 : Марта 09, 2013, 01:17:52 am »
Без входного фильтра радио будет ловить только в путь! Резистор последовательно и пикушка об землю не помешает.
TrueVAL
« Ответ #1291 : Марта 09, 2013, 08:50:36 am »
Помешает последовательный резистор. Шум увеличится. А помеху от радио фильтрует конденсатор в цепи ООС первого ОУ.
« Ответ #1292 : Марта 09, 2013, 12:17:02 pm »
10-20к и пикушку об землю, сильно не увеличится. Тем более что конденсатор в ООС шум уберёт. А без последовательного резистора даже просто импульсной помехой запросто высадить вход ОУ (ну типа джеком ткнул неудачно).
Фильтрует да, тем не менее даже на вход ОУ не стоит ничего лишнего допускать.
« Ответ #1293 : Марта 09, 2013, 02:08:39 pm »
Никакие элементы внутри схемы не в состоянии фильтровать радио-помеху.
Тем паче - цепь ООС.
Только об землю и только по краям тракта.
Радиофильтрация внутри тракта имеет кое-какой смысл только при разлапистой топологии - что б прибить антенный эффект на внутренних проводах. Но устраивать антеннинг внутри тракта - это абсолютный моветон с точки зрения техники защиты от ЭМП.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 02:09:26 pm от peratron »
TrueVAL
« Ответ #1294 : Марта 09, 2013, 07:49:13 pm »
Не думаю, что RC-цепочка на входе линейного усилителя более эффективна, чем такой же фильтр в цепи обратной связи этого усилителя. Несимметричный вход вообще трудно от чего-либо защитить.
Вот известный пример радикальной защиты входа от помех и перегрузок:
http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/JH-1_Jackhammer/.
А, например, в другой маршалловской примочке с таким же гейном ничего на входе нет и все довольны!:
http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/Shred_Master_1992/
Tonwood
« Ответ #1295 : Марта 09, 2013, 08:09:46 pm »
Факт - по этой причине реально накрывались входной ОУ 4558D в Ibanez GTA10, и уже довольно экзотическая, но незаменимая (без заметной переделки схемы) LM3080 в компрессоре Aria ACP-1, даже несмотря на то, что на входе стоял повторитель на БТ. Защитила "классика" - 1кОм последовательно, и два диода - на массу и питание в обратном включении.
Кстати, ни разу не видел _таким_способом_ накрытого какого-нибудь К553УД1 или К157УД2. ;-)
По примерам в предыдущем посте - в Джекхаммере применена именно такая защита.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 08:24:08 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
« Ответ #1296 : Марта 10, 2013, 02:51:03 pm »
Хоть кто-то понимает. Чем меньше лишней гадости попадёт в устройство, тем предсказуемее результат :-) Что на вход, что по питанию, лучше всё вычищать. Ну и защита, разумеется, необходима.
TrueVAL
« Ответ #1297 : Апреля 08, 2013, 07:37:59 pm »
Предлагаю простую схему симулятора лампового преампа:
https://www.box.com/s/oko7spmkww23hr9b03er
Из-за несимметричного ограничения в первом каскаде, в фазе атаки увеличивается скважность выходного сигнала, и в спектре появляются четные, "ламповые" гармоники.
Как изменяется этот спектр в динамике можно посмотреть на полученных в симе рисунках:
https://www.box.com/s/6x6llnp50qyp7098rfh1
https://www.box.com/s/rhfu6lg66t1qjye3ys43
 Для сравнения там же приведены огибающие и спектры выходных сигналов лампового прототипа и обычного симметричного ограничителя.
На входы всех трех схем подавался одинаковый, затухающий по экспоненте синус, с начальной амплитудой 2В и частотой 660Гц.
Нарисовал еще вариант печатной платы для вертикальной установки в корпус Gainta G0473. В G0124 тоже, думаю, поместится. Сам, правда, эту плату еще не делал, собирал на макетке.
Все схемы, рисунки, "зеркалка" для ЛУТ с шаблоном, файл сима, реальные картинки формы и спектра сигнала для амплитуд 0,5В и 0.05В находятсю в этой папке:
 https://www.box.com/s/vtgk4dgbkpmep18u22qh
Lion
« Ответ #1298 : Апреля 08, 2013, 09:52:32 pm »
TrueVAL, подскажи плз, что за вариант ламповой схемы там?
Не опознаю никак...правда я небольшой знаток... ::)
« Ответ #1299 : Апреля 08, 2013, 10:14:53 pm »
Дык очевидно же - ТБ как в ламповых схемах :)
