Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78433 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #1300 : Апреля 08, 2013, 11:14:26 pm »
Дык очевидно же - ТБ как в ламповых схемах :)
Не, там ламповая схема как прототип для каменной, так вот, это какая то схема конкретного усилка или...?
access777
« Ответ #1301 : Апреля 08, 2013, 11:42:05 pm »
@TrueVAL
Спасибо еще раз за идеи и щедрость.
По поводу "одного лампового прототипа" - интрига нужна, т.к. для тех, кто понимает, и найдет время заглянуть в сим - название уже не будет нужно, а для паяльщиков попроще нет давящего авторитетного названия.
Lion
« Ответ #1302 : Апреля 08, 2013, 11:44:57 pm »
Don, да какая уж интрига...каменная часть меня не интересует, просто ламповый прототип показался незнакомым... :-/
access777
« Ответ #1303 : Апреля 08, 2013, 11:54:08 pm »
Простите, если не то чего сказал. Не примите мои слова на свой счет, ей богу, иронии в моем высказывании не было. Просто я уже не первую каменную идею в исполнении TrueVAL вижу, где он предоставляет сим для сравнения, но название прототипа не указывает.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 12:08:30 am от access777 »
« Ответ #1304 : Апреля 09, 2013, 08:35:25 am »
Имхо не стоило бы говорить про ламповый прототип. Если употреблять этот термин в общепринятом смысле как "порождающий шаблон проектирования", то надо признать, что потомок на ОУ ускакал от предка аж до самой потери родства.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 08:35:56 am от pushkinitel »
Lion
« Ответ #1305 : Апреля 09, 2013, 08:44:18 am »
Имхо не стоило бы говорить про ламповый прототип. ...
Караул...ну как еще назвать схему приведённую на одном листе с сабжем?   :'(
Просто хотел узнать, это серийный усил или...из головы... :(
« Ответ #1306 : Апреля 09, 2013, 08:48:08 am »
Соседом.   [smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
access777
« Ответ #1307 : Апреля 09, 2013, 11:14:32 am »
@Denn, new_man - зубоскалы :)
@Lion
Я вообще лампы только в детстве близко видел, в телеке, когда его телемастер правил :)
Но сабж похож на канал SCREAM из схемы TRIO от Groove TUBES
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 11:19:44 am от access777 »
Lion
« Ответ #1308 : Апреля 09, 2013, 03:29:33 pm »
Don, спасибо большое!
Вот всё и разрешилось.  :D
Kostyan
« Ответ #1309 : Апреля 09, 2013, 04:25:31 pm »
Предлагаю простую схему симулятора лампового преампа:
https://www.box.com/s/oko7spmkww23hr9b03er
Из-за несимметричного ограничения в первом каскаде, в фазе атаки увеличивается скважность выходного сигнала, и в спектре появляются четные, "ламповые" гармоники.
Как изменяется этот спектр в динамике можно посмотреть на полученных в симе рисунках:
https://www.box.com/s/6x6llnp50qyp7098rfh1
https://www.box.com/s/rhfu6lg66t1qjye3ys43
 Для сравнения там же приведены огибающие и спектры выходных сигналов лампового прототипа и обычного симметричного ограничителя.
На входы всех трех схем подавался одинаковый, затухающий по экспоненте синус, с начальной амплитудой 2В и частотой 660Гц.
Нарисовал еще вариант печатной платы для вертикальной установки в корпус Gainta G0473. В G0124 тоже, думаю, поместится. Сам, правда, эту плату еще не делал, собирал на макетке.
Все схемы, рисунки, "зеркалка" для ЛУТ с шаблоном, файл сима, реальные картинки формы и спектра сигнала для амплитуд 0,5В и 0.05В находятсю в этой папке:
 https://www.box.com/s/vtgk4dgbkpmep18u22qh
Вот действительно все гениальное просто! Руки зачесались собрать :D
TrueVAL
« Ответ #1310 : Апреля 09, 2013, 10:47:53 pm »
Don прав, ламповый прототип ( по АЧХ, гейну и динамике изменения спектра в фазе атаки) - это самый гейновый, из известных мне, преамп на 4-х лампах - Groove Trio, канал Scream.
Lion
« Ответ #1311 : Апреля 10, 2013, 01:22:17 pm »
TrueVAL, спасибо камрад!  :)
TrueVAL
« Ответ #1312 : Июня 04, 2013, 08:13:05 pm »
 Еще, еще один "tube sound emulator"! Почти 70дБ регулировки гейна одной ручкой - от клина до свирепого хайгейна, и
"ламповые гармоники" на любом уровне перегруза. Звук напоминает связку Tubescreamer + JCM800. Не песочит.
Схема на двух ОУ.  Батарейку не садит и не боится переполюсовки.
АЧХ:https://www.box.com/s/0ngeettajn5048i9pruq
Схема:https://www.box.com/s/wjih2sfflfyknlxohyjg
Зеркалка для ЛУТ:https://www.box.com/s/pmrh6qtlvg3hwmfado1x
Сам пока эту печатку не делал, собирал на макетной плате.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 07:05:39 pm от andvasiljev »
Ал-ндр
« Ответ #1313 : Июня 04, 2013, 08:20:43 pm »
Схема и Зеркалка - одна и та же картинка
TrueVAL
« Ответ #1314 : Июня 05, 2013, 07:07:38 pm »
Ал-ндр, спасибо. Исправил ссылку.
« Ответ #1315 : Сентября 01, 2013, 12:47:09 pm »
На ГГ сейчас идет топик по преампу Ampeg140C.
В нем два узла перегруза на ОУ, с изменением смещения и, в итоге, скважности.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26732
Было бы интересно вчинить такой каскадик вторым номером в #1312 от Истинного Валентина. Разумеется, подправив с учетом другого питания.
И вообще, такие каскады мы еще не обсуждали.
Ал-ндр
« Ответ #1316 : Сентября 01, 2013, 09:09:30 pm »
В схеме изюминки конечно есть
Но тут еще и питание - двухполярка +\-15в. А на таком питании и не такое можно сделать, например - скример на ОУ + 1 балон - уже классика. Одним словом, свобода творчества
На батарейке 9в не получишь такого результата.
А так звук впечатляет, что до металюжного формата
TrueVAL
« Ответ #1317 : Сентября 02, 2013, 07:36:06 pm »
Симил когда-то этот каскад, но что-то не понравилось. Может величина постоянной времени 10к*22мкФ напрягла, не помню. Думаю, лучше на входе ОУ двумя-тремя диодами "лампу" делать. Такие схемы здесь выкладывал. Звучат хорошо.
« Ответ #1318 : Сентября 02, 2013, 08:05:04 pm »
Мне это тоже не понравилось. Емкость вполне можно уменьшить до 1-2 мкФ.
TrueVAL
« Ответ #1319 : Сентября 02, 2013, 08:27:04 pm »
Вспомнил, где видел эту схему:
http://www.muzique.com/schem/projects.htm
Tubetype Distortion - патентованная штучка!
