Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78792 раз)
Kruser
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #160 : Февраля 22, 2008, 10:45:29 am »
и печатка тоже
Hiss
« Ответ #161 : Февраля 26, 2008, 11:14:13 am »
Собирал я 4 спикерсима (это маршалловский простой, маршалловский из JMP-1, AMZ спикерсим и спикерсим Lion'a. Ожидал я самого лучшего результата от спикерсима из JMP-1, но был крайне разочарован. У него низов оказалось еще больше, чем у простого маршалловского спикерсима. Голова аж болела :) Самым лучшим из собранных оказался спикерсим Lion'a.
Собирал вот по этой схеме: http://keep4u.ru/full/080207/c2debaeea6326c4b98/jpg
Что скажете товарищи? Извиняюсь, записать семплы пока не могу - фонит сильно, усилитель пока вынут из корпуса.
P.S. еще соберу спикерсим MARcus'a, для сравнения.
Lion
« Ответ #162 : Февраля 26, 2008, 11:29:49 am »
Сим у меня конечно простенький,низ не поднимает,но расчитывался к использованию LIVE , в линию пульта,а там лишние подъёмы ни к чему,возможности поднять их хватает, и то чаще всего это не нужно,на больших звуковых давлениях требования совсем другие (могу судить как старый звукореж),а с подъёмом выс.середины и с обвалом песка в нём всё в порядке
lart
« Ответ #163 : Февраля 26, 2008, 11:45:39 am »
Простейшая доработка - еще один каскад впереди, неинв. включение, на входе 10n/220k, в ООС - с инв. входа последовательно 12k/220n об землю, между выходом и инв. входом - параллельно 22k/68n. Вот вам и входной буфер, и подъем низких. Особенно учитывая, что в DIP-8 корпусе обычно два ОУ...
Lion
« Ответ #164 : Февраля 26, 2008, 02:52:36 pm »
Мне то буфер ни к чему,100к входного и так хватает,а если кому надо,то можно и так сделать,правдо текстом трудно осилить,нарисовал бы это дополнение для камрадов? ;D
lart
« Ответ #165 : Февраля 26, 2008, 04:23:41 pm »
...виноват, исправляюсь.. :-)
Lion
« Ответ #166 : Февраля 26, 2008, 06:18:20 pm »
Предложение вообще дельное, вдруг кому надо с подъемом низов?
АЧХ моделировал в симе, или снимал живьем?
Именно с такими номиналами, как на у тебя схеме?
upd: ссылка на картинку сдохла, перезалил схему мода сима от lart.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:36:38 am от Lion »
lart
« Ответ #167 : Февраля 26, 2008, 08:18:35 pm »
Да, с R9 можно и по твоим рекомендациям поступить, не суть важно...
На рисунке - АЧХ из сима. Реальная не намного отличается. Жаль, под рукой сейчас такого нет, а макетить - ле-е-е-ень :-)
Lion
« Ответ #168 : Февраля 26, 2008, 09:50:33 pm »
То есть,на ачх,та часть которая верх.середина - это моя?
lart
« Ответ #169 : Февраля 26, 2008, 09:56:49 pm »
Ну да, естественно... Я просто первый каскад добавил...
Lion
« Ответ #170 : Февраля 26, 2008, 10:04:23 pm »
Обалдеть!У меня теперь есть ачх моего устройства! ;D
Просто оно родилось когда не было симов,да и комп был туманной мечтой.
Номиналы были подогнаны на слух,значит я не сильно ошибся! ;)
lart
« Ответ #171 : Февраля 26, 2008, 10:44:57 pm »
Ну вот, хорошее обязательно когда-нибудь случается ;-)
lart
« Ответ #172 : Февраля 26, 2008, 10:50:14 pm »
Собственно говоря, твой спикосим есть ничто иное, как квакушка на ОУ с Т-мостом. Меняя резистор в мосте (который 2.2к), можно менять частоту среза, пикушным кондером в ООС - высоту пика на срезе. Стандартное, в общем-то, и надежное решение - дист с квакой.
Lion
« Ответ #173 : Февраля 27, 2008, 12:14:18 am »
У меня стоит 2к,и 220 пик (если меньше-выс.середина черезчур задирается),ну это уже дело вкуса и аппарата...
Небольшое уточнение:в кваке,обычно используют двойной т-мост (с добавлением т-цепочки из двух резюков и кондея на массу),для заворачивания и нч тоже...
Но,конечно ты прав,уши оттуда растут,дешево и сердито! ;D
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 12:17:07 am от Lion »
Kruser
« Ответ #174 : Февраля 27, 2008, 06:24:43 pm »
to Lion
Спасибо за ответы.В чем хитрость пота с хар-кой W?
Lion
« Ответ #175 : Февраля 27, 2008, 09:42:14 pm »
to Lion
В моем варианте на гейн ставлю пот с такой характеристикой для плавности,W поты имеют плавные участки на краях и в правом положении и в левом, симметрично.На крайний случай можно ставить отечественные группы Б,например СП3-4бМ  с буквой Б в конце второй строчки маркировки (или аналогичные импортные),но плавность регулировки гейна будет достигнута только при положении ручки около максимального и ниже положения,в районе минимального гейна будет некоторая ступенька .
Lion
« Ответ #176 : Февраля 29, 2008, 02:34:29 pm »
кроме камрада Kruser-а схема никому не нужна,и слава богу,лягу на неё животом и стану хранить.. ;D
EvgenyS
« Ответ #177 : Февраля 29, 2008, 04:46:55 pm »
давай схему на обозрение :)
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #178 : Февраля 29, 2008, 05:56:43 pm »
Я правильно понял, это спикер сим на всего 2х ОУ?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #179 : Февраля 29, 2008, 05:58:10 pm »
2Lion:
чего-то не могу твой е-мейл обнаружить
мой: es_gt@mail.ru
Реплики, реплики...
