Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79280 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #180 : Февраля 29, 2008, 06:16:32 pm »
...виноват, исправляюсь.. :-)
Я правильно понял, это спикер сим на всего 2х ОУ?
У меня вообще на одном,это мод от камрада lart-а,с подъемом нч,тот на двух.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 06:17:46 pm от Lion »
EvgenyS
« Ответ #181 : Марта 01, 2008, 11:26:30 am »
2Лев:
Чем обусловлен выбор УД12008?
Реплики, реплики...
macepete
« Ответ #182 : Марта 01, 2008, 03:55:56 pm »
2LION:
mozhno schemku ? Pisal tebe,no bez otveta...
macepete@azet.sk
Thanks.
EvgenyS
« Ответ #183 : Марта 01, 2008, 04:01:23 pm »
Лев, не могу ни один сэмпл скачать :(
Реплики, реплики...
Hiss
« Ответ #184 : Марта 01, 2008, 06:17:23 pm »
А заметили отсек для батареи?
http://keep4u.ru/full/071126/c441a8d027a54acb84/jpg
А где такие батарейные отсеки можно приобрести? Искал в Платане, в ЧипеДипе, в других магазинах... В общем, нигде не нашел.
Lion
« Ответ #185 : Марта 01, 2008, 09:37:44 pm »
2Лев:
УД1208 - регулируемый операционник,резистором в 8-й ноги на массу задаются его параметры.При номинале, скажем около 10к УД1208 является ОУ общего применения - потребление порядка 2-х, 4-х миллиампер ,полоса частот, быстродействие как у обычного ОУ. А при 470-1000к - он превращается в микропотребляющий, потребление порядка 100-200 микроампер, полоса частот сужается до 5-6-ти кгц, но самое главное - сужается и полоса ШУМОВ  и СПЕКТР сигнала в перегрузе!
PS.EvgenyS, ссылку на схему получил по почте?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2008, 09:39:28 pm от Lion »
Lion
« Ответ #186 : Марта 01, 2008, 09:46:13 pm »
Сейчас вроде качается, по моему там на сервере реалмузика бывают проблемы иногда.
Lion
« Ответ #187 : Марта 01, 2008, 09:49:31 pm »
Я тоже не нашел тогда нигде,задал вопрос сдесь, на гтлабе, камрад Акустикус дал наколку на одну конторку (спасибо ему и гтлабу :)), есть они только в Питере, к сожалению...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2008, 09:50:22 pm от Lion »
EvgenyS
« Ответ #188 : Марта 02, 2008, 10:30:07 am »
Схему глянул. Много думал.
Пока ничего не могу сказать. Попробую АЧХ погонять в симе
« Последнее редактирование: Марта 02, 2008, 10:30:24 am от EvgenyS »
Реплики, реплики...
Lion
« Ответ #189 : Марта 02, 2008, 01:26:49 pm »
-"Есть опасность надолго задуматься?" ;D
Не бог весть что,но явно не чей то клон? А?
EvgenyS
« Ответ #190 : Марта 02, 2008, 02:14:09 pm »
Схема самобытная - это факт.
Звуки послушал. Х.з... В целом звук неплох, в миксе Денна хорош.
Чего-то в звуке не хватает. Чего понять не могу.
На ПТ я делал весчи более вменяемые (ИМХО) при такой же сложности.
Реплики, реплики...
Lion
« Ответ #191 : Марта 02, 2008, 02:44:30 pm »
Не парься, это всего лишь достаточно правильный узел перегруза, до готового звука весьма далёкий. Довольно тяжелый, агрессивный и читаемый хайгейн, а остальное дело вкуса...
Одно точно могу сказать : - по этим параметрам конкурентов нет (в таком формате).
EvgenyS
« Ответ #192 : Марта 02, 2008, 04:31:33 pm »
В таком формате точно :)
Реплики, реплики...
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #193 : Марта 14, 2008, 12:32:31 pm »
Поделюсь и я своим скромным опытом. Сдохла у гитариста нашего примочь Shred Master. Схему её наверняка все видели, ничего особенного. Неполадку я нашёл быстро - перепаял ОУ на входе и всё заработало. За неимением нормальных ОУ в корпусе DIP поставил TL062, звук от этого практически не изменился - я, по крайней мере, особой разницы не заметил. Если не прокатит, то парочка-другая сдвоенных ОУ получше ко мне уже едет :)
Естественно, я был бы не я, если бы мне не захотелось "прилизать" звук примочи. Судя по всему, разработчики надеялись на то, что диодное ограничение замаскирует не очень красивое ограничение ОУ по питанию. Начал я с того, что "зарезал" первый каскад двумя диодами. Звук, как ни странно, сразу стал чище, но при максимальной установке гейна всё равно срывался в неприятный треск. Это залечилось двумя парами (чтобы основное ограничение обеспечивалось всё-таки "родными" диодами, воткнутыми в землю) диодов в ОС второго каскада. После этих манипуляций звучание примочки, наконец-то стало достойным громкого имени, написанного на корпусе, но мне такой звук показался скучноватым, поэтому один из диодов в ОС первого каскада я заменил на пару. Примочку не узнать - аккуратный, тёплый, в меру злой звук. Единственные неприятные призвуки, которые я смог выслушать, - это звон струн. Главное, чтобы меня теперь гитарист не кастрировал :). Если кто знает Игоряна - не рассказывайте ему про моё колдовство.
Вывод прост - ограничения по питанию в большинстве случаев действительно лучше избегать.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 12:48:20 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #194 : Марта 14, 2008, 02:09:34 pm »
Ага, все мы к этому приходим ;)
Shoewreck
« Ответ #195 : Марта 14, 2008, 02:29:36 pm »
Denn, у тебя опыт поболее будет. AD822 в ограничении по питанию тоже не ахти? Лично я первый каскад вполне осознанно ограничивал диодами, чтобы звук поструктурнее сделать, а вот реально ли избавиться от зуда во втором каскаде не прибегая к диодам, а только заменив ОУ? По идее, перед конечным ограничением фазовых сдвигов уже нет, а ставить лишние элементы только для исправления ошибок в схеме мне неохота.
flatcut
lart
« Ответ #196 : Марта 14, 2008, 02:33:49 pm »
...небольшое уточнение - вышесказанное верно в пределах только этого топика :-)
Kostyan
« Ответ #197 : Марта 14, 2008, 06:54:49 pm »
Стало и мне любопытно посмотреть на схему Лиона. А то всё кранк да кранк :) Можно в почту? kkorotkov сцобакаантиспамер mail. ru
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #198 : Марта 14, 2008, 07:25:04 pm »
+1
vasilius [pesik] ukr.net
спасибо
Lion
« Ответ #199 : Марта 14, 2008, 11:15:52 pm »
Denn помнишь мою теорию про динамику диодного перегруза (стреляющие струны)? Вижу очередное подтверждение из независимых источников. ;)
Привет сансампу! ;D
