Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 70391 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #200 : Марта 14, 2008, 11:30:48 pm »
Единственные неприятные призвуки, которые я смог выслушать, - это звон струн.
Denn помнишь мою теорию про динамику диодного перегруза (стреляющие струны)? Вижу очередное подтверждение из независимых источников. ;)
А можно вот с этого места поподробнее и с теоретическим обоснованием?
flatcut
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #201 : Марта 14, 2008, 11:54:48 pm »
спасибо
схему получил - вид сбоку на классику
спасибо
« Ответ #202 : Марта 15, 2008, 12:58:39 am »
Denn, у тебя опыт поболее будет. AD822 в ограничении по питанию тоже не ахти?
В своё время когда экспериментировал с СансАмпом (точнее, со своим SansMarshall, не суть) и не мог достать TLC2262C, ставил в перегруз TL072 - так себе. Когда ставил AD822, то становилось интереснее. Но там ещё неотключаемый спикерсим стоит после перегруза, который сильно замыливает разницу в нюансах. Однако даже через него разница ощутима, AD822 клёвее :)
Лично я первый каскад вполне осознанно ограничивал диодами, чтобы звук поструктурнее сделать, а вот реально ли избавиться от зуда во втором каскаде не прибегая к диодам, а только заменив ОУ? По идее, перед конечным ограничением фазовых сдвигов уже нет, а ставить лишние элементы только для исправления ошибок в схеме мне неохота.
Можно попробовать всякие цельно-ПТшные ОУ (TLC2262, TLC272 и т.п.), а можно поэкспериментировать со стековым включением нескольких ОУ.
Shoewreck
« Ответ #203 : Марта 15, 2008, 01:03:58 am »
Стековое включение - это значит параллельное вывод-к-выводу?
flatcut
« Ответ #204 : Марта 15, 2008, 03:59:03 am »
Да, все выводы соединяем параллельно. Обсуждали как-то в первой ветке...
Kostyan
« Ответ #205 : Марта 15, 2008, 10:37:08 am »
 Lion, cпасибо, получил в почту.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 10:39:28 am от Kostyan »
Lion
« Ответ #206 : Марта 16, 2008, 03:41:49 pm »
Прошу прощения за задержку с ответом, выходные...
Насчёт диодного перегруза тема такая: все варианты ограничения кремн. или герм. диодами страдают нарушениями динамики перегруза. Т.е. при сильном подгрузе, такие ограничители оставляют в момент щипка струны выброс по уровню, после чего следует фаза сустейна уже устоявшегося, чуть меньшего уровня. В итоге, какой сустейн не задувай, струна не звучит "певуче", она "стреляет". Происходит это, по всей видимости по причине слаботоковости таких диодов. LED-ы же, как приборы более сильноточные, видимо имеют меньшее динамическое сопротивление, и имеют возможность ограничивать более ровно и сильные сигналы. В итоге перегруз на светодиодах звучит динамически ровнее (ближе к ограничению активным элементом)
Shoewreck
« Ответ #207 : Марта 16, 2008, 07:34:31 pm »
Это теория или результат исследований (хотя бы с осциллографом)? Судя по даташитам, в открытом состоянии динамическое сопротивление кремниевых диодов значительно меньше такового светодиодов, а по скорости работы и допустимому току у кремниевых диодов запас о-го-го, хватит на пару сотен перегрузов :).
Может быть, всё наоборот? Из-за слишком жёсткого ограничения резкий всплеск амплитуды банально "выстреливает" широким спектром сгенерированных гармоник?
Для звона струн об лады у меня есть своё объяснение - так как ограничение затрагивает только часть волны гитарного сигнала, остаётся "лазейка" для имеющихся в нём высокочастотных призвуков - фазы нарастания сигнала между фазами ограничения.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 07:36:18 pm от osmukhin »
flatcut
Lion
« Ответ #208 : Марта 16, 2008, 08:33:50 pm »
Конечно исследовал, правда давно, году в 90-м.
Не могу сказать, даташиты не изучал, да и сомневаюсь что в них есть данные по параметрам LED-ов в режиме ограничения...
Нет, выброс именно по уровню.
Видимо есть всё таки некоторый максимальный уровень сигнала, который диодный ограничитель может обработать ровно, при превышении - всплеск.
Кстати, вариант с диодами который ты описывал в моде Shred Master-а, был у меня реализован в очень старой моей конструкции, года 92-го, только на предварительный каскад я диоды не вешал в ООС, показалось что совсем стерильно звучит. А так, да, такой вариант - пожалуй самый гладкий динамически.
Lion
« Ответ #209 : Марта 16, 2008, 11:37:59 pm »
Какую классику углядел?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 11:38:38 pm от Lion »
Shoewreck
« Ответ #210 : Марта 16, 2008, 11:44:04 pm »
Странно, очень странно. А какие номиналы резисторов перед диодами ты обычно ставишь? В SM 10K стоит, мне самому это значение кажется оптимальным. В таком случае токи даже при повышенном напряжении питания не превысят 1-2 мА. Что касается всплесков... Может быть, излом-таки плавноват? В таком случае, наверное, можно ждать каких-то неожиданностей при всплесках свыше, скажем 10-20 дБ.
А звук получился действительно стерильным. Но несимметричное ограничение в первом каскаде помогло. Надо будет туда стабилитрончик поставить, вдруг что интересное выйдет.
flatcut
Lion
« Ответ #211 : Марта 17, 2008, 12:16:37 pm »
В древнем варианте стояло 20к (вариант который был как твой мод)
Не могу сказать, в дб не прикидывал, но стреляет однозначно.
На днях модил боссовский SD-1, слабоваты у человека датчики, сустейна нехватало бедняге, увеличил усиление в 4-е раза, заменил цепочку 4,7к x 47n на 1к x 220n, сустейн появился, а струны как стреляли так и стреляют, особенно тонкие. Т.е. быстрые пассажи "не переливаются" , а звучат как последовательность "звяканий"
И этот эффект сохраняется и при ограничении на массу (дист)
А при применении LED-ов такого нет...
(какая уж особенность их влияет, трудно сказать, но динамически ограниченный сигнал гораздо ровнее)
Можно попробовать, имея ввиду что, стабилитрон для одной полуволны представляет из себя обычный диод, а для другой - диод с падением напряжения равным напряжению стабилизации стабилитрона.
Только я предварительный каскад оставлял в покое, мучил каскад перегруза обычно...
Shoewreck
« Ответ #212 : Марта 17, 2008, 01:01:23 pm »
:o Мистика. Я бы понял ещё, что неинвертирующий каскад с диодами в ООС пропускает верхушки волн, но почему всё меняется, когда приходят светодиоды - могу только гадать...
Если нужна не грелка, а полноценный перегруз, то двухкаскадное ограничение - наше всё. 8-) А стабилитрон меня как раз и заинтересовал разным характерами и порогами ограничения для разных полуволн. Или вообще один диод оставлю - пусть одну половину по питанию режет.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 01:02:58 pm от osmukhin »
flatcut
Shoewreck
« Ответ #213 : Марта 17, 2008, 01:46:01 pm »
Посмотрел в симуляторе - динамическое сопротивление светодиодов существенно меньше (доли Ома). Если так, то всё становится на свои места. Надо, наверное, поплотнее изучить вопрос.  :-?
flatcut
« Ответ #214 : Марта 17, 2008, 02:04:35 pm »
Парни, не ссорьтесь :) "Стрельба", т.е. подчёркивание атаки - это очень гуд, именно её отсутствием страдают дешёвые транзисторны примочки. Студийная компрессия, хороший быстродействующий ламповый аппарат - всё направлено на подчёркивание атаки, ибо это самая выразительная составляющая сигнала щипковых инструментов! Если нужны певучие переливы "без атаки", то вешаем горстку ФНЧ и вот вам СтиллГатЗэБлюс :)
Имхо, у светодиодов фишка в большем пороге ограничения (1,7..2,0 в; кстати у лампы входной "диод" 2 в ;)) по сравнению с любыми другими диодами (0,3..0,8 в), и, как следствие, больше ДД по амплитуде. Грубо говоря, больше разных звуков помещается, стало быть звучит "взрослее". Только и всего.
Lion
« Ответ #215 : Марта 17, 2008, 03:15:32 pm »
Ага-а-а-а! Я умный! ;D
Шутю!
Значит подтверждаются мои наблюдения...
Lion
« Ответ #216 : Марта 17, 2008, 03:25:28 pm »
Имхо, это уже "выдумывание" звука
Порог ограничения и ДД , суть разные вещи, и имело бы смысл отождествлять эти понятия применительно к неискажённому звуку.
Интересно, какое динамическое сопротивление у диода на лампе?
А другая полуволна то всё равно режется об питание, так что говорить о динамическом (по уровню) подчёркивании атаки в перегрузе лампы не приходится. имхо.
ps. Именно поэтому, в рецензиях на санс, говорят, что он достаточно точно передаёт ДИНАМИКУ перегруза лампы (перегруз активного элемента об питание не может "стрелять" динамически), ну а спектр искажений и тембр его - это отдельная история. :)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 03:30:54 pm от Lion »
Shoewreck
« Ответ #217 : Марта 17, 2008, 04:18:47 pm »
Динамическое сопротивление лампового диода неприлично большое. Без данных не возьмусь оценивать, но точно больше, чем у "каменных".
Кто подумал о сочетании пары кремниевых диодов и светодиода в ограничении?  ;)
flatcut
Lion
« Ответ #218 : Марта 17, 2008, 04:31:03 pm »
Выходное сопротивление ламп. каскада с ОК, да, большое, а вот динамическое его как диода (сетка-катод) ? Нет данных?
Пробовал, ничего кроме некоторой несимметрии не даёт.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 04:32:03 pm от Lion »
Shoewreck
« Ответ #219 : Марта 17, 2008, 05:10:12 pm »
Примерно так я и подумал :/
flatcut
