Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 71054 раз)
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #260 : Апреля 27, 2008, 02:03:36 am »
Ну вот собрал,оставив оригинал нетронутым,  сделал дублирующую цепочку R17- D3 синий+D4 красный, подключив ее параллельно к C13 и выбирая тумблером
сигнал уже с диодов. Разноцветные диоды звучат шершавей одноцветных, это пригодится обязательно,и каши нет. Оставил оба в силе. У разноцветных
ледов R17 11k, ставил последовательно пот на 50к, звук меняется. В общем,
дешево и очень сердито :-)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 02:05:38 am от mehanik »
Lion
« Ответ #261 : Апреля 27, 2008, 03:39:56 pm »
У разноцветных
сердито -  ;D
До последнего времени R17 ставил 3к, поспокойней звучит, но решил сделать поагрессивней, ставлю 2к.
R13, обратил внимание - всего лишь 47 ОМ ?
И пот P2 желательно использовать с характеристикой "W" из импортных, или на крайний случай, из наших с характеристикой "Б" иначе гейн будет регулироваться неплавно, очень большой перепад сопротивления 20к и 47 ом, зато глубина регулировки усиления получается просто непревзойдённая!
Как саунд получился в общем?
mehanik
« Ответ #262 : Апреля 30, 2008, 10:22:46 pm »
Звук неплох. Буду пользовать оба варианта. Не записывал еще, но на мой вкус родной вариант больше для плотного сопровождения, а солировать с
разноцветными как-то рельефнее, больше динамики в звукоизвлечении, менее транзисторно, субьективно ясно-дело, микс покажет. У меня такие искажалки все собраны в
один ящик с коммутацией плюс фильтры-эквалайзеры до и после, ест все это 140мА, но из всего этого мне нравятся больше со светодиодами в ООС, непременно разными. Если использовать леды на грани ограничения, не доводя дело до  среза, очень мелодично выходит, и широкополосный звукосниматель почти не надо корректировать, гитара звучит всем своим спектром и поет сладко, не в обиду лампам ;) Но по злости новая схемка
у них лидером будет ;D. Здорово на звук влияет сопротивление цепей после
светодиодов, в плане мяса. Поскольку у меня дальше идет коммутатор, я это сразу познал ;) .
Lion
« Ответ #263 : Апреля 30, 2008, 11:15:19 pm »
А то!
Давно живу!
 ;D
ps.Подробнее о звуке (может какие ссылки на семплы сюда не попали):
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php/topic,71289.0.html
Lion
« Ответ #264 : Мая 04, 2008, 03:59:22 pm »
Свежие семплы от камрада bober-а записанные в домашних условиях.
В миксе:
http://files.realmusic.ru/download/462714/lionsound_-_LS2-KODA.mp3  563кб
http://files.realmusic.ru/download/462716/lionsound_-_LS3.mp3    1,05мб
http://files.realmusic.ru/download/462718/lionsound_-_LS4-KODA.mp3    290кб
И отдельные риффы:
http://files.realmusic.ru/download/462720/lionsound_-_Riff-1.mp3   398кб
http://files.realmusic.ru/download/462723/lionsound_-_Riff-2.mp3   410кб
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 02:12:39 pm от Lion »
vlad4er
« Ответ #265 : Мая 04, 2008, 09:20:02 pm »
Мне тоже скиньте схемку...
vlad4er(пес)gmail.com
Заранее благодарю :)
faust_dark
« Ответ #266 : Мая 06, 2008, 05:40:26 pm »
Подскажите малошумящие оперы с распиновкой эдентичной тл72.
ps Поиск не помог))
« Ответ #267 : Мая 07, 2008, 12:28:40 pm »
ps Поиск не помог))
Распиновка практически у всех одинаковая!
Малошумящие: LM833, OPA2134, OPA2604, AD822 и т.п.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #268 : Мая 07, 2008, 02:03:07 pm »
Продолжая список: OP275, OP285. Но ИМХО TL072 для гитарных дел шумит вполне пристойно.
flatcut
sbe
« Ответ #269 : Мая 07, 2008, 03:08:59 pm »
Мои 5 копеек: NE5532
faust_dark
« Ответ #270 : Мая 07, 2008, 06:48:14 pm »
Ну что? Может хитпарад сделаем ))
sbe
« Ответ #271 : Мая 07, 2008, 07:06:58 pm »
В чём суть иронии?  :-?
« Ответ #272 : Мая 28, 2008, 11:33:09 pm »
Звук, в принципе, хороший, оставляет позитивное впечатление. По мне, вяловато как-то, не хвутает кАча (или пАнча, хрен его знает), хотя, может это от записи зависит. И как-то туго кажется отдача при игре, т.е. то самое "чувство камня" - с трудом звук проходит от звукоизвлечения до уха.
Всё личное мнение.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #273 : Мая 28, 2008, 11:43:55 pm »
Хороший четкий звук для хеви.Лично у меня такое ассоциативное впечатление. +5
S.T.A Custom preamps
sbe
« Ответ #274 : Мая 28, 2008, 11:49:40 pm »
Лев, ты знаешь моё мнение!  ;)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #275 : Мая 29, 2008, 05:06:44 pm »
Пост-обработки точно не было? Высокие не подрезались?
Мик СМ57 участвовал в деле?
Lion
« Ответ #276 : Мая 30, 2008, 11:36:26 am »
Насчёт пост-обработки точно не могу сказать, писал не я, знаю что дома писалось..
Высокие ТОЧНО не подрезались. По моему на конкретном комбе (Новик ламповый , 12", подробнее неизвестно), верхов наоборот приходилось добавлять изрядно.
Снималось двумя миками, Октава и Синхайзер, об Октаве сдесь :http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1210348291
Синхайзер не помню какой.
57-й не участвовал.
для сравнения (сдесь точно ничего не обрабатывалось):
LionSound гейн на 1-2 часа.
http://files.realmusic.ru/download/469291/lionsound_-_LionSound.mp3          1,41МБ
собственный перегруз Novik-а, гейн на максимуме.
http://files.realmusic.ru/download/469295/lionsound_-_Novik.mp3            1,1МБ
Ламповый напольник от камрада Denn-а ( http://www.ascn.spb.ru/denn/slo/  )
http://files.realmusic.ru/download/469289/lionsound_-_DennPreamp.mp3           935КБ
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 02:00:26 pm от Lion »
Shoewreck
« Ответ #277 : Июня 09, 2008, 03:19:01 pm »
Продолжаю мучить Shred Master.
Пробовал сравнивать "родные" TL072 и "моддинговые" AD822. Костыли в виде дополнительных ограничивающих диодов снял. В итоге, AD822 дают очень "правильный" звук, без лишнего срача, с мощной серединой. TL072 на слух дают побольше низов и верхов, зато при максимальном гейне начинают неприятно зудеть. Насколько я знаю, TL072 имеют склонность к развороту фазы на нижней полуволне. Разумеется, диодами об землю это не замажешь.  :(  Конечно, зуд можно убрать четырьмя дополнительными диодами в ООС ОУ, но оно вам надо?
Напрашивается вывод, что ограничение по питанию это не так плохо, при условии, что при этом ограничении не происходит разворота фазы. Ищем в даташитах "phase reversal protection" и экспериментируем.  :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2008, 05:45:01 pm от osmukhin »
flatcut
Lion
« Ответ #278 : Июня 10, 2008, 11:14:43 pm »
Честно говоря, не совсем понял о чём речь.
Shoewreck
« Ответ #279 : Июня 11, 2008, 10:48:44 pm »
Речь о том, что при перегрузке ОУ подскакивает напряжение на входе (это нормально, так как ООС больше не удерживает входное напряжение ОУ в диапазоне "практически равно нулю"), перегружается входной каскад и на выходе происходит скачок от минимального напряжения к максимальному. Это типичное поведение ОУ с ПТ на входе.
Analog Devices очень гордятся тем, что большинство их ОУ не склонно к такому поведению в рабочем диапазоне напряжений.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2008, 10:51:43 pm от osmukhin »
flatcut
