Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78429 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #280 : Июня 12, 2008, 12:57:44 am »
Речь о том, что при перегрузке ОУ подскакивает напряжение на входе (это нормально, так как ООС больше не удерживает входное напряжение ОУ в диапазоне "практически равно нулю")
А она удерживает?
 Если так, то какой вход имеется в виду?
И "входное напряжение ОУ в диапазоне "практически равно нулю"
Что бы это значило?
перегружается входной каскад и на выходе происходит скачок от минимального напряжения к максимальному.
А непосредственно перед перегрузом оно минимальное?
Я похоже догадываюсь о чём речь, но по такому описанию тяжело понять однозначно.
Может пояснишь подробнее? Плз.
« Ответ #281 : Июня 12, 2008, 09:06:05 pm »
Оценил девайс Льва - это МЕГАДЕВАЙС!!! Отчет есть на ГП. Реально, от транзисторного такого не ожидал. Лично по мне более гибкий прибор, чем Кранк ДМ. Самое неожиданное - ручкой громкости можно получить ПОЛНОЦЕННЫЙ чистый звук. Ручка Гейна работает на 100%, даже на максимуме все плотно и читаемо. Море правильного панча и нижней середины.
Мегареспект!
« Ответ #282 : Июня 12, 2008, 10:53:50 pm »
А она удерживает?
Что бы это значило?
Лев, Саша скорее всего имеет в виду инвертирующее включение, когда роль ОУ сводится к поддержанию потенциала на инвертирующем входе равному потенциалу на неинвертирующем входе. Т.к. последний сидит на земле, то ОУ старается выставить на выходе такой потенциал, чтобы на инвертирующем входе получился ноль. Когда же ОУ входит в клиппинг, то ООС разрывается и со входом ОУ происходит то, что описал Саша :)
2 Shoewreck:
Саш, в свете моих последних опытов, я категорически против клиппинга ОУ, ибо это "немузыкальное" ограничение сигнала. ОУ надо юзать только для усиления, для чего собственно его и затачивал производитель. А ограничение надо делать на других, более "музыкальных" ограничителях. Именно тогда получается чистый перегруз, без характерного транзисторного шлака.
ivana
« Ответ #283 : Июня 13, 2008, 12:10:32 am »
Радует что комрад Denn потихоньку начинает понимать всю хреновость ОУ. Даже в линейных режимах. Надеюсь, через полгода-год, он наконец-то постигнет истину, что ОУ нечего делать в звуке. Ни простым, ни тем более современным "качественным" :)
2 Ivana - не-а :)
Lion
« Ответ #284 : Июня 13, 2008, 12:54:59 am »
Тоже помню это. ;D
« Ответ #285 : Июня 13, 2008, 01:08:50 pm »
2 Ivana - не-а :)
Я сказал это:
вовсе не к тому, что не стоит ставить ОУ в перегруз. Я только лишь имел в виду, что не надо ОУ вгонять в клиппинг по питанию. А использоваться в тракте перегруза для усиления они могут вполне спокойно. Если ирония была про это.
Я сейчас именно так и делаю: раскачка (линейная!) на ОУ -> ограничитель (не ОУ) -> снова раскчка на ОУ и т.д.. Естественно, звук не ламповый, но значительно лучше, чем с клиппингом об питание и всякими диодами в ООС ;)
ivana
« Ответ #286 : Июня 13, 2008, 01:16:34 pm »
:) а если только для усиления, то чем они лучше обычных транзисторов? ;) Нагрузочная способность повыше - так можно нагрузить ОЭ каскад повторителем с непосредственной связью, можно даже двойным - как в ОУ. Использование ОУ может быть хоть как то оправдано если край как нужен дифференциальный вход и дикое усиление - для спец схем фильтров которые как раз под ОУ и разрабатывались. И то в этом случае лучше заменить ОУ эквивалентной на дискретке - диффкаскад, ОЭ, повторитель. Как в онборд преампе Клэптона и еще много где например...
« Ответ #287 : Июня 14, 2008, 01:23:52 am »
1. Rвх почти бесконечность
2. Rвых почти ноль
3. Возможность очень точно выставить Ку
4. Независимость параметров от конкретного экземпляра (не нужно отбирать)
5. Один ОУ занимает меньше места, чем два транзистора
6. Простота и наглядность схем, не требуется лишний "обвес"
7. ...и многое другое
VAT
« Ответ #288 : Июня 14, 2008, 07:17:23 am »
2Ivana:
транзисторам в качестве ключей мне кажется осталось применение типа силовые и высоковольтные схемы. Ну в экстремально малошумящие схемы еще..
А так даже как повторитель транзистор никуда не годится.
В качестве Hi-Fi усилителя для ОУ нет конкурентов. Ну какой из транзистора Hi-Fi если он в качестве повторителя искажает?
Lion:
а мне схемку для общего развития можно?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2008, 07:29:03 am от VAT »
ivana
« Ответ #289 : Июня 14, 2008, 02:30:43 pm »
Ладно, не будем навязывать друг другу свои вкусы :)... А также говорить про входное у полевиков и повторитель на 2-х транзисторах... Нравится мыслить и креативить треугольниками - пуркуа бы и не па :)...
ert
« Ответ #290 : Июня 14, 2008, 06:13:40 pm »
Lion, кинь схемку пожалуйста: ert_11@land.ru
fishspy
« Ответ #291 : Июня 14, 2008, 08:13:57 pm »
Lion, кинь схемку пожалуйста и на :  fishspycat@rambler.ru
sbe
« Ответ #292 : Июня 14, 2008, 10:02:10 pm »
Лев, неподдельный интерес творческих масс.  ;)
ЗЫ.Тоже полюбопытствовал бы.  :)
VAT
« Ответ #293 : Июня 15, 2008, 09:08:49 am »
Прикольный регулятор Gain.. Два в одном.
Кстати не шуршит, все таки смещение ОУ, там конечно мизер , но все таки?
Мне кажется не очень хорошей идеей перегружать ОУ, тем более низкоскоростной.
И насчет чистого звука.. Разве не будут подрезать диоды даже на минимальном гейне?
Lion
« Ответ #294 : Июня 15, 2008, 07:28:26 pm »
Ничего там практически не протекает через регулятор Gain, у оперов непосредственная связь...
Практика показывает иное... ;D
С чего им подрезать, если глубина регулировки позволяет убрать сигнал ниже порога ограничения св/диодов?
ert
« Ответ #295 : Июня 15, 2008, 07:29:12 pm »
2 Lion: D7-4148?
Lion
« Ответ #296 : Июня 15, 2008, 08:10:49 pm »
2 Lion: D7-4148?
По барабану, любой маломощный кремниевый, типа наших КД522.
dalgo
« Ответ #297 : Июня 16, 2008, 04:22:00 pm »
После такой рекламы от Азнаура даже как-то неудобно просить :) Но все же, можно схемку на dalgo(гав)meta.ua?
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #298 : Июня 16, 2008, 04:40:48 pm »
Lion, а может просто выложить на keep и ссылку здесь запостить? ;)
« Ответ #299 : Июня 16, 2008, 04:55:21 pm »
Это не реклама была, а впечатления. Хотя воспринимайте как хотите.
