Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 71078 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #340 : Июня 20, 2008, 04:55:14 pm »
 А его нестандартное включение - рулит ;D
А что, сильно нестадарно сделано?
Вроде ничего особенного...
sbe
« Ответ #341 : Июня 20, 2008, 05:31:06 pm »
В том-то все и дело ;) :)
П.С. прекращаю оффтопить.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #342 : Июня 20, 2008, 09:17:38 pm »
то sbe:
Видимо так. До-о-о-о-лго над SW трудился. ;D
Я так и понял! ;)  А его нестандартное включение - рулит ;D
"Рядовой Шутник, ты зачем записался в мою любимую морскую пехоту? -Чтобы убивать Сэр!" (с)
Там еще светодиод гениально включен-.... панеслась дальше ,,,,
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 09:23:01 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #343 : Июня 21, 2008, 01:53:42 am »
Получил. Спасибо.
Судя по вышестоящим постам уже давно получил. :)
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #344 : Июня 23, 2008, 05:25:20 pm »
Lion, кинь схемку пожалуйста и мне на : skr(_)mail.ru
Ищите!- И найдете!
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #345 : Июня 23, 2008, 10:59:41 pm »
Прочитал все ветку.
В вашей схеме ограничение на ОУ не происходит? Я правильно понимаю?
ПТ 2СК117 в ключеврм режиме работает?
diezz
« Ответ #346 : Июня 24, 2008, 01:39:28 am »
Как-то вокруг сабжа все сильно раздулось :). Лев, не с целью копировать, а для общего развития, для ознакомления если можно - на diez2003...yandex.ru. Заранее признателен!
Lion
« Ответ #347 : Июня 24, 2008, 10:59:00 am »
На первом ОУ - нет, а второй ограничивает почём зря!  ;D
Резисторы то в ООС на втором опере - 47ом x 100ком, вот и прикидывай какое там усиление на полном гейне...
Да, это ключ, глушит перегруз когда включен байпасс, что бы помех от перегруза не было.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 11:04:23 am от Lion »
diezz
« Ответ #348 : Июня 24, 2008, 02:18:31 pm »
Большое человеческое :)!
EvgenyS
« Ответ #349 : Июня 24, 2008, 03:37:25 pm »
2Лев:
  1) какие диоды используешь, какие требования?
  2) Пробовал ТБ маршалловский?
  3) До ограничения завал низов. Середине не пробовал выделять?
Реплики, реплики...
Lion
« Ответ #350 : Июня 24, 2008, 04:05:19 pm »
2Лев:
Светодиоды? Обычные красные, 3 мм.
Пробовал, может при использовании в качестве преампа покатит (в возврат комба). В качестве примочки мой лучше, тембр невыдуманный получается.
Ни к чему это, достаточно подрезать низ, иначе так и до металзоны можно середину "довыделять".  ;D
Только тогда от инструмента уже ничего не будет зависеть...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 04:25:39 pm от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #351 : Июня 24, 2008, 04:54:20 pm »
Если правильно подсчитал на первом усиление 15
на втором 2130 раз?
Lion
« Ответ #352 : Июня 24, 2008, 05:12:23 pm »
на втором 2130 раз?
Ну если не учитывать подрез низа...да.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 05:12:51 pm от Lion »
xbananov
« Ответ #353 : Июня 27, 2008, 07:29:36 am »
Не, там 2000раз не будет, по-любому. Лев же использует ОУ, устанавливая довольно низкий ток потребления. И в таком режиме КУ самого ОУ на частоте 1000Гц будет реально не более 500. Ну и спад на более высоких частотах -6дб/окт из-за внутренней коррекции ОУ. Так что куполообразность АЧХ всё равно присутствует :) Но усиления вполне человеческие и купол не гираторный как в МТ2, а мягкий. Отсюда и гораздо более бережное сохранение тембра гитары.
fishspy
« Ответ #354 : Июня 27, 2008, 09:55:00 am »
А что обсуждать? Отмакетировал и послушал. И в дальнейшем откорректировал.
Я так и сделал и звук порадовал.
При использовании 1408 особой разницы не услышал.
Еще раз большое спасибо Lion-у.
Lion
« Ответ #355 : Июня 27, 2008, 11:13:56 am »
В процессе экспериментов установлено, что при изменении тока управления изменение усиления не происходит (по крайней мере в конкретном применении оу). В общем на слух неуловил...
Плюс уменьшение быстродействия в микротоковом режиме.
Как бы спад вч на сеточных ёмкостях?  ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2008, 02:15:08 pm от Lion »
Lion
« Ответ #356 : Июня 27, 2008, 11:18:32 am »
Интриги нет? Неинтересно получается?
Как тот кот, который съел всех мышей в доме и был выкинут на улицу.. ;D
Сравнивал?
На здоровье!  :)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2008, 02:08:45 pm от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #357 : Июля 05, 2008, 10:57:21 pm »
А применение ОУ критично? Поставил ТЛ072. Регулятор гейн 10К
Собрал на макете из-зи этого заводится на полном гейне. Также заводится когда на гитаре ручку громкости на половину выкручиваешь. Кривоватый монтаж?
Спасибо.
« Ответ #358 : Июля 05, 2008, 11:15:07 pm »
Кривоватый монтаж?
Спасибо.
Возможно. Но скорее всего проблема из-за того, что 072-ая потребляет сильно больше 1208 (в режиме ультра малого потребления), как следствие - возможно ПОС через искусственную землю, тобишь через питание. Усиление-то ого-го! ;)
Lion
« Ответ #359 : Июля 06, 2008, 01:34:10 am »
Скорее всего неудачное расположение входа/выхода.
При закороченном входе не свистит? Если нет, ложи вход экранированным проводом, у меня конфигурация платы в линию, вход с одной стороны, выход с противоположной.
Поясни пожалуйста, что ты имеешь в виду, когда "на гитаре ручку громкости на половину выкручиваешь"? Наполовину убираешь?
Если так, то точно выход на вход наводится! Т.е. получается датчик перестаёт шунтировать вход, и при близком расположении входа/выхода возникает обратная связь.
Посмотри, может поможет:
http://keep4u.ru/full/071126/39ed82d9f7a16eaa9e/jpg
http://keep4u.ru/full/080218/d312c7e7b6f19889bb/jpg
