Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78039 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #360 : Июля 06, 2008, 03:05:59 pm »
На макетке провода не экранированы и переплетаются между собой. Я на макетке собираю что бы подобрать детали под свой звук. Отсюда и все проблемы.
Да когда громкость убираешь до половины свистит.
Провел экраном сигнальные цепи ничго не изменилось. Земля не полностью звездой. Питание 12В стаб.
Можно звуки в линию послушать? Сравнить со своими. А так динамика нравиться. Можно ручкой громкости на гитаре работать по полной.
Да все переменники 10К.
А то что микросхема сдвоенная, в одном корпусе, заводится не может?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 05:00:51 pm от the_trooper »
Lion
« Ответ #361 : Июля 06, 2008, 06:35:34 pm »
Видимо не гуд.
Явно паразитная ОС.
По барабану, токи мизерные.
Где то была ссылка на архив с семплами в линию, если найду - скину.
Не гуд, громкость и тон надо бы 100к.
Трудно сказать, сам не пробовал, но камрад Evil Dead, который никак не может зарегестрироваться сдесь, повторил схему аж на счетверённом опере, на счёт свиста не упоминал. Вроде всё в порядке.
пс. 1.кстати байпасс не пассивный случайно сделал?
     2.на полную громкость на гитаре не свистит?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 06:52:12 pm от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #362 : Июля 06, 2008, 08:08:44 pm »
1 байпас пока не делал.
2 На полной громкости гитары  не свистит.
когда гейна процентов на 80 выкручиваешь начинает свистеть.При этом ручкой громкости на гитаре можно менять частоту свиста (при входе на землю накоротко ситуация не меняется)
Буду проверять монтаж, может косяк.
Кстати на диодах примерное падение напряжения какое? У меня зеленые 1,7В.
sbe
« Ответ #363 : Июля 06, 2008, 09:07:23 pm »
Это всё - результат нерационального монтажа. Светодиоды стоят в ограничении сигнала и от их типа зависит "порог" срабатывания и степень.
Lion
« Ответ #364 : Июля 06, 2008, 09:57:41 pm »
Перевёл бы на русский. Добавляешь на 80%? :)
С закороченным входом свистит?
Совсем чудеса! ::)
У меня зеленые 1,7В
Я применяю красные, 3мм.
От камрада Evil Dead:
На макете, провода не экранировал.. Все детали из моих запасов, ничего покупного.. Никаких наводок и свистов.. Были проблемы в начале, но это из-за неисправного кондера в первом каскаде оу в оос :)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 10:12:58 pm от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #365 : Июля 07, 2008, 03:02:41 am »
Я просто сразу не написал что я не русский, извиняюсь.
Спастбо за помощь.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2008, 03:04:44 am от the_trooper »
sbe
« Ответ #366 : Июля 07, 2008, 04:30:26 am »
Спастбо за помощь.
А результат-то какой? :-/
Lion
« Ответ #367 : Июля 09, 2008, 11:54:33 am »
Семплы в линию:
LINE2-SIM   http://files.realmusic.ru/files/955/451955.mp3
записаны через встроенный эмулятор в линию
« Последнее редактирование: Октября 06, 2008, 10:48:11 pm от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #368 : Июля 11, 2008, 12:24:02 am »
Звук похож. Хочется довести до ума прибор. Играть приятно, ручка громкости на гитаре работает на 100%. Спасибо автору.
 Полностью проблему не решил, того гейна что без возбуда идет достаточно пока. Кстати возбуждение низкочастотное, так сказать не свист а рык.
Хочется добится тишины на макетке, а потом собрать на прлату.
А кто еще на макетке собирал?
А можно ли купить готовую педаль в Беларуси?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 12:27:27 am от the_trooper »
Lion
« Ответ #369 : Июля 11, 2008, 11:09:44 am »
Слушай, а может у тебя тупо фон лезет?
В гитаре распайка регулятора громкости какая? Движок потенциометра замыкает выход на массу на минимуме громкости? Попробуй просто пинцетом замкнуть вход перегруза на массу, будет рык или нет?
Пока нет, к сожалению только по РФ, посылку то наверно можно отправить, а вот как быть с оплатой? Не знаю...
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 11:11:45 am от Lion »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #370 : Июля 11, 2008, 01:40:38 pm »
Выкручиваю на ноль гитару- 12 Ом
Адаптер 12В стабилизирован.
Если вход перегруза коротнуть выход не подключать, то по светодиодам видно, начинаешь гейн выкручивать и под конец загараются оба светодиода.
А повторители не могут шалить?
Собрал на другой макетке таже хрень. Провода экранированные(одна жила и вокруг металическая оплетка, экран на землю)
Разные перегрузы делал и если были такие проблемы то как правило экранированные провода решали проблему а здесь даже не знаю ... Может развести плату.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 01:44:21 pm от the_trooper »
Lion
« Ответ #371 : Июля 11, 2008, 02:34:32 pm »
Нормально.
Плохо.
Ну попробуй, подай гитару напрямую на первый опер, мимо повтроителя, посмотри что выйдет...
Никогда не встречался с НЧ возбудом. Даже не знаю чем помочь...
Может кондёр на средней точке дохлый?
пс. И ещё. Попробуй замкнуть вход первого опера на среднюю точку питания в режиме возбуда, если и по прежнему будет генерить - точно не из за паразитной связи возбуд. Это или какой то компонент дохлый или по питанию связь.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2008, 02:56:34 pm от Lion »
« Ответ #372 : Июля 11, 2008, 02:43:05 pm »
Точно. Для НЧ-возбуда нужны слишком шикарные условия, которые "случайно" вряд сложатся. А если и так, то тут экранированные провода не помогут точно.
Либо что-то совсем неверно припаяно, либо деталь какая бракованная.
Кстати, если менять напряжение питания, то частота возбуда меняется? Если да, то в какую сторону?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #373 : Июля 11, 2008, 06:33:48 pm »
Источник не регулируемый.
Я на второй макетке собрал а делитель старый взял.
Сейчас попробую переделать.
Если в режиме возбуда выкручивать ручку громкости на ноль частота увеличивается.
Lion
« Ответ #374 : Июля 11, 2008, 07:15:36 pm »
Как трудно... :'(
Ручку громкости на гитаре?
Или на примочке?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #375 : Июля 12, 2008, 12:40:29 am »
Переделал делитель и все вылечил. Кондер на средней точке либо не пропаян был, либо левый попался, как вы и говорили.
Lion
« Ответ #376 : Июля 12, 2008, 10:24:48 am »
Слава великому радиомеханику!!!  ;D ;D ;D
пс. Теперь можно более точно оценить проект.
Ну и как?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 10:34:55 am от Lion »
sbe
« Ответ #377 : Июля 12, 2008, 10:58:04 am »
Всё бы так лечилось! ;) :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #378 : Июля 12, 2008, 12:19:17 pm »
Горе техник-электромеханик  ;D
Нужно будет на хорошем комбаре послушать. Пака маловато уверенности на низах. (скорее это недостаток именно моего варианта)
Гейна достаточно. Тембр гитары более естественный (не преукрашен).
Lion
« Ответ #379 : Июля 13, 2008, 10:07:29 pm »
Не пояснишь, что такое "уверенность на низах"?
