Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 70819 раз)
ivana
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #380 : Июля 14, 2008, 12:12:22 am »
ОФФ
Помню как-то зашел к другу с гитарой, включили её в его Хаенд, я только 6-ю струну пальцем пошевелил, а динамик (они у него тоже хаендные, открытые спереди) ощутимо так втянулся при этом  ::)... Ну я и давай минут пять играться - просто струну меееедленно вожу туда-сюда, а динамик эти шевеления отрабатывает  :)... Жаль только не замирал в крайних положениях при остановке струны. возвращался обратно. Тогда бы была просто неприличная "уверенность на низах"  :)...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #381 : Июля 14, 2008, 12:28:45 am »
ОФФ
А у меня есть советский усилитель, тот же эффект наблюдал - класс!!!
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 10:09:57 am от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Lion
« Ответ #382 : Июля 14, 2008, 09:06:08 am »
Ну вот, а ещё говорили, что параметры у нашей техники были отсталые, а ведь полоса частот снизу - от постоянного тока!  ;D
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #383 : Августа 16, 2008, 11:12:10 pm »
Всё интересно, сэмплы вроде ничего..
А схемку можно бы глянуть?
Или это секрет?
sbe
« Ответ #384 : Августа 17, 2008, 02:34:49 am »
Или это секрет?
Дождись Льва....  Ты, как сам мог заметить, по характеру сообщений выше, он относительно  схемы великого секрета не далал... :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #385 : Августа 18, 2008, 06:52:06 pm »
2 Lion
Получил, большое спасибо! Лихо регулятор Гейна включен! В примочках такого не встречал, а в Беринжеровском пульте так сделаны фейдеры (правда гейна там поменьше  :))
ЗЫ Вспомнил! Я ведь тоже так делал ( на сайте форума есть моя схемка на половичках полевичках, я модил Регент до полной невменяемости, а там был такой регулятор).Хотя это не совсем то - у тебя там и АЧХ тракта меняется благодаря С10. Полный респект.
Очень любопытно попробовать УД1208. На них успешно собирали фильтры, управляемые напряжением, а вот для ограничения я их не пробовал.
Еще раз спасибо. А за спиксим - отдельное спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 06:53:56 pm от OldMike »
Lion
« Ответ #386 : Августа 19, 2008, 11:42:40 am »
R13 x С11 тоже серьёзно вмешиваются в АЧХ, только в районе большого гейна, а С10 - на малом гейне. В сочетании с потенциометром с характеристикой "W" всё это неплохо работает.
Сим простенький, без подъёма НЧ, не каждому понравится, построен под линию пульта с его возможностями управления низом.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 08:36:03 pm от Lion »
OldMike
« Ответ #387 : Августа 19, 2008, 04:55:39 pm »
R13 x С11 тоже серьёзно вмешиваются в АЧХ, только в районе большого гейна, а С10 - на малом гейне. В сочетаниис потенциометром с характеристикой "W" всё это неплохо работает.
Сим простенький , но полезненький, а в точной настройке межкаскадных АЧХ 80% (или больше :)) успеха той или иной примочки.
Lion
« Ответ #388 : Августа 19, 2008, 08:35:15 pm »
+ 1 !
underover
« Ответ #389 : Августа 19, 2008, 09:09:37 pm »
2 Lion
Доброго времени суток! Почитал топик, очень заинтересовался Вашим девайсом. Однако, сэмплы послушать не удалось - любая ссылка выбрасывает на главную реалмьюзика, и всё... :-[
Не трудно будет "намылить" пару образцов звучания? underover{собак}yandex.ru И схему, если можно...
Заранее спасибо!
Lion
« Ответ #390 : Августа 19, 2008, 09:23:22 pm »
2 Lion
Реалмьюзик одно время регулярно менял ссылки на файлы, но вроде устаканилось. Позже проверю эту тему на правильность ссылок.
А сдесь все ссылки рабочие:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=71289.0
Ссылки прямые, можно копировать в любой менеджер закачек и вперёд!
Попробуй ещё так:
http://www.realmusic.ru/lionsound/
Там все семплы ТМ4.1 (кроме файлов "Rock Etjud","Вихрев-SOLO", "DennPreamp", "Gibrid", "Novik" и  "Trashed-FRAGMENT")
Смотри почту.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 09:32:19 pm от Lion »
Антон Калина
« Ответ #391 : Августа 19, 2008, 10:12:55 pm »
Спасибо за схемку.
Однако, я думал, какое-то новое схемное решение, ан нет, всё почти стандартно..
Лев, в чём секрет звука, неужели в микрухах 1208?
Никогда их не пытал, теперь заинтересовался.
Вообще, некоторые совковые микрухи рулят, да ещё как!
sbe
« Ответ #392 : Августа 19, 2008, 10:26:04 pm »
Спасибо за схемку.
Как всегда...А ларчик просто открывался....Лев, наверное огорчится, что многих разочаровал.. :-/
П.С. Это, насколько понимаю, бюджетная примочка, при этом хорошо звучащая. Ждать что-то сверхъестественного?...Дождемся, когда вмешается Роберт Килли и сделает глубокий мод.
Lion
« Ответ #393 : Августа 19, 2008, 10:54:49 pm »
Небольшой нюанс - почти. Почти сдесь, почти там, понемножку и собирается...
Не надо делать круто, надо делать правильно.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 10:55:26 pm от Lion »
Антон Калина
« Ответ #394 : Августа 20, 2008, 10:21:40 pm »
Лев, без обид!
Я и правда ждал чего-то такого..
А так - всё правильно. Сам сколько раз убеждался, что простая, но грамотная схема уделывает многие фирменные.
Но ты так и не ответил, в чём изюминка 1208?
Lion
« Ответ #395 : Августа 21, 2008, 12:13:31 pm »
Лев, без обид!
Да какие обиды, не парься!
Я ж вроде писал уже...
Ладно.
УД1208 в режиме микропотребления:
1. Снижается потребляемый ток до сотен нА, что полезно при питании от батарей.
2. Снижается быстродействие, как следствие - сужается спектр гармоник в перегрузе. (камрад DENN обещал произвести более подробные исследования).
3. Естественным образом сужается полоса рабочих частот (аналог сеточных ёмкостей ?  ;D)
4. Уменьшается уровень шума (помните входной транзистор усилителей воспроизведения в микротоковом режиме?)
5. Сужается спектр шума, что уменьшает его заметность для слуха (шумит не "с-с-с-с", а "х-х-х-х").
6. В каскаде перегруза УД1208 стоит с минимальной ООС (при полном гейне), что благоприятно влияет на динамические искажения). Т.е всё усиление развивается в одном каскаде, предварительное усиление минимально, и служит только для прекоррекции АЧХ.
fishspy
« Ответ #396 : Августа 21, 2008, 08:29:46 pm »
Сегодня запустил Леоновскую приму в коробочке с полной коммутацией. Втыкался в свой самодельный JCM 800 в Low вход -
ECC83+ECC83+6Н8С+2х6П3С.
По фоткам сделал очень похожую на оригинальную печатку.
Кроме пикушных кондеры всетаки поставил пленочные.
Питаю от выносного БП на КРЕН5В приподнятой 1N4004 -  9.25В.
Разделил выходы на два гнезда.
Вся коммутация на минимальных по длине проводах, без экранированных.
Осталось в покраску отдать коробок (есть знакомый автокрасила).
Завелась сразу.
Минимум фона и наводок.
Звук гораздо гораздее!!!!!  SDшэк или DSок.
Все корпуса УД1208.
Еще раз большое спасибо Lion!!!!!
Lion
« Ответ #397 : Августа 22, 2008, 12:33:24 am »
Доведу до конца свою переделку Новиковского клона (15-20-тилетней давности) Фендера Бассмена в 800-2204 на ЕЛ34, тоже послушаю.  ;D
Аналогично. В проход - плёнка.
Завелась сразу.
Фотки в студию! ;D
Ну дык! Я могуч, и гоняю стаи крыс!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 09:23:07 am от Lion »
fishspy
sbe
« Ответ #399 : Августа 22, 2008, 01:07:35 pm »
1208 - хороший опер, особенно, как говорит Лев, в микротоковом режиме. Лет 15 назад, когда об импортной комлектухе можно было только мечтать, тоже была на вооружении. :)
