Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 77869 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #400 : Августа 22, 2008, 01:59:37 pm »
Симпатичненько!  :)
Один в один содрал печатку с фоток! Преклоняюсь!  :)
Нетрудно было в оригинальный размер вписаться?
Lion
« Ответ #401 : Августа 22, 2008, 02:02:38 pm »
Ой, ошибся, плата подлиннее получилась?
У меня она поперёк корпуса помещается, у тебя поперёк не влезла?
А расположение на плате - 1 в 1!
Респект!
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 02:03:48 pm от Lion »
fishspy
« Ответ #402 : Августа 22, 2008, 02:14:06 pm »
Первая печатка получилась на 4 мм больше и поэтому пришлось распологать так как на фото в коробке.
А вторая (та которая с рукой) уже будет как в оригинале.
А по поводу снятия печаток с фоток. У меня был опыт с самопальным вариантом Yerasov 9000V (типа  Jack Hammer).
Здесь на форуме один форумчанен выкладывал фотку, а файла с обратной стороной или лайки у него небыло.
Если схема есть - то в принципе нет ничего невозможного.
Было бы желание.
Lion
« Ответ #403 : Августа 22, 2008, 02:32:19 pm »
Ну и как звук LIONSOUND в сравнении с 9000V ?
fishspy
« Ответ #404 : Августа 22, 2008, 05:45:02 pm »
Копию а-ля 9000v я делал давно. И его приходилось некоторое время крутить, настраивать. Там ручек много. Ну и естественно сразу рубил на повал  песок и с этим нужно было бороться.
Он был неплох в режиме Овердрайва. В режиме Дист - не очень.
А сделав LionSound и включив - сразу получил нормальный гитарный перегруз +  спиксим.
TylerDurden
« Ответ #405 : Августа 22, 2008, 06:13:31 pm »
Покажусь банальным, но все-же, протягиваю руку - "моожно схемку?"
pianiste{ынц-тынц}front.ru
Спасибо.
sbe
« Ответ #406 : Августа 22, 2008, 08:25:33 pm »
С таким же успехом можно было собрать Джек Хаммер. Хотя, это один хрен и те же яйца. ;)
fishspy
« Ответ #407 : Августа 22, 2008, 08:35:53 pm »
Посмотрев внутрянку фирменного ДжХамера можно просто офигеть от кучи спутанных проводов. А тот вариант 900Вольт, который человек сделал, очень аккуратный и удобоваримый.
Вот поэтому я делал копию варианта 9000Вольт.
А с ЛионСоунд все еще проще.
sbe
« Ответ #408 : Августа 22, 2008, 08:45:35 pm »
Так 9000В - это и есть Джек Хаммер, за разницей что переведен на СМД исполнение, как и все его высоковольтные братья, да и в целом, оптимизирован монтаж для серийного производства..
fishspy
« Ответ #409 : Августа 23, 2008, 12:51:32 pm »
Вот оптимизация МеталЗона
Оригинал
http://www.onlinedisk.ru/image/4484/
Мод
http://www.onlinedisk.ru/image/4485/
А это Джек хам
http://www.onlinedisk.ru/image/4529/
А это практически он же илил 9000V. Как хотите
http://www.onlinedisk.ru/image/4530/
TylerDurden
« Ответ #410 : Августа 29, 2008, 05:16:26 pm »
Респект Леону!
Собрал на УД1208 скримерообразину Tube Reamer - впечатляет, никакого песка, такое впечатление, что грелки нет, абсолютно прозрачно звучит.
Вопрос: импортные аналоги 1208 кто-нить пользовал? как результат?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2008, 05:17:52 pm от TylerDurden »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #411 : Августа 29, 2008, 05:55:03 pm »
Респект Леону!
оба ца :) вот так поворот.. можно поподробнее ? и ссылки если есть на схемы..
1208 полное название как?
Промышленный электропривод
TylerDurden
« Ответ #412 : Августа 29, 2008, 06:04:27 pm »
Названия могут быть такими:
140УД12
К140УД12
КР140УД12
УД1208
http://www.runoffgroove.com/tubereamer.html
Но это не тот, что я собирал, это версия 2, я делал старую на 1 ОУ
Но тут суть не в схеме, а именно в УД1208 :)
Lion
« Ответ #413 : Августа 29, 2008, 10:07:59 pm »
140УД12
К140УД12
КР140УД12
Это не то!
Полное название КР140УД1208.
Только так.
April
« Ответ #414 : Августа 30, 2008, 04:29:13 pm »
140УД12
К140УД12
КР140УД12
Это не то!
Только так.
Спасибо!
Лев, тогда кинь пожулуйста мне схемку на april(сцобакко)bk.ru
и еще я что то невкурил пока одного нюанса..
вродь все прелести этой микрухи в режиме микропотребления... а как ее туда загнать? резистор по питанию?
Lion
« Ответ #415 : Августа 30, 2008, 09:39:26 pm »
Чуть позже, почта глючит.
Всё проще, с ноги номер 8 на массу стоит резистор, чем больше номинал, тем меньше потребляемый ток и пр.
При 10-50 ком - ОУ общего применения
При 500 ком и выше - микропотребляющий ОУ.
ps. Почта заработала, проверь.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2008, 12:26:41 pm от Lion »
April
« Ответ #416 : Августа 31, 2008, 02:50:56 pm »
Лев, спасибо!
вопросов больше нет :)
тон изящно и просто сделан. 5+!
velvin
« Ответ #417 : Сентября 04, 2008, 08:51:49 pm »
:to Lion
Прочитал топик, очень заинтриговался вашей разработкой (особенно что касается адекватной работы громкости на гитаре) , а можно посмотреть вашу схему, для ознакомления  vintlab( :-X)list.ru
velvin
« Ответ #418 : Сентября 06, 2008, 01:30:09 am »
Схему получил. Толково!  :)
Lion
« Ответ #419 : Сентября 09, 2008, 10:28:20 am »
Спасибо! :)
