Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78040 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #520 : Января 06, 2009, 01:57:59 pm »
я увеличил r12 до 10кОм чтобы при малом гейне звук полностью не гасился.
Видимо датчики уж совсем слабенькие.
Leshik
« Ответ #521 : Января 11, 2009, 12:32:07 am »
испытал девайс на разных гитарах, звук ещё больше понравился, особенно соло очень сочно звучит, и сустэйн что надо!
Lion, ещё раз спасибо за схему!
Lion
« Ответ #522 : Января 11, 2009, 09:09:50 am »
Я старался!  :D
Не стоит благодарностей. :-[
smk
« Ответ #523 : Января 14, 2009, 09:42:12 pm »
Lion, оч привлекает ваша схема для опробывания своих сил. если возможно, вышлите схему на адресс smk2003@ukr.net
varvaroid
« Ответ #524 : Января 14, 2009, 10:53:01 pm »
уже хрен знает сколько времени думаю
ну давай и мне тоже
varvaroidпсинаgmail.com
надеюсь читаемый формат, жпег гиф или на крайняк пдф
ну и ссылку на плату плиз или тоже в почту
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 10:54:41 pm от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #525 : Января 14, 2009, 11:25:19 pm »
 я не люблю горячий байпас
буферы входной с выходным очень важны для звука?????
и почему левел линейный
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 11:28:22 pm от varvaroid »
Lion
« Ответ #526 : Января 15, 2009, 10:22:40 am »
Гораздо сильнее я не люблю, когда в следующем после педали комбике входной импенданс 47ком, как например в транзисторном TORQUE и иже с ними (Рандаллы). Такие комбики довольно распространены, в силу своей недорогой цены.
Нормальный буфер - не зло, гораздо хуже электронный коммутатор.
Конфигурация моя звук не кушает, камрады отмечали, а вот универсальность использования достигнута.
Опять же, сплести тру-байпасс с симулятором...
А почему ему не быть линейным?
Это же не громкость, это уровень эффекта, практически выставляется один раз под конкретный инструмент.
Да и при линейной регулируется достаточно плавно.
« Ответ #527 : Января 15, 2009, 11:49:32 am »
Кстати, неоднократно замечал, что линейный потц Level'а мне больше нравится, чем общепринятый логарифмический.
varvaroid
« Ответ #528 : Января 15, 2009, 12:45:32 pm »
мне не в галимый транзюк втыкать это раз
и универсальность мне не нужна это два
про буферы спрашивал, тк во многих примочках они создают звук этих примочек
Lion
« Ответ #529 : Января 15, 2009, 01:04:34 pm »
я рад за тебя!  :)
А у меня коммерческий проект, серия, приходится расчитывать на не самые лучшие условия эксплуатации.
В данном случае не замечено.
Камрад DENN тестил, может расскажет.
Да и без буферов, при таком усилении от возбуда не избавишься, через контакты футсвича завязка.
varvaroid
« Ответ #530 : Января 15, 2009, 01:12:16 pm »
ну ладно, когда мод сделаю, посмотрим, при надобности усиление можно и убавить
а если диоды в обратную связь врубить, чем не устроило
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 01:13:11 pm от varvaroid »
Lion
« Ответ #531 : Января 15, 2009, 01:58:14 pm »
Спасибо за одолжение.  ;)
Во первых, диоды в обратную связь - не тот перегруз.
Во вторых, неинвертирующее включение оу не держит большой сигнал с диодами в оос (описывал вначале темы вроде).
varvaroid
« Ответ #532 : Января 15, 2009, 02:20:35 pm »
спасибо
smk
« Ответ #533 : Января 15, 2009, 02:44:31 pm »
Lion, спасибо. как насчет этого всего на смд(керамика, резисторы) ктонить такое делал?
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 02:45:01 pm от smk »
« Ответ #534 : Января 15, 2009, 02:59:51 pm »
TM4-varvaroid mod: Level - log, байпас - холодный, усиление - убавить, диоды - в ООС, буферы - в топку.
А еще впечатлило: "ну давай и мне тоже".
Простите за офф, не удержался.
Lion
« Ответ #535 : Января 15, 2009, 03:00:12 pm »
СМД не использую.
Lion
« Ответ #536 : Января 15, 2009, 03:03:37 pm »
А еще впечатлило
Есть такое дело.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 03:04:06 pm от Lion »
« Ответ #537 : Января 15, 2009, 04:03:31 pm »
Про труъ-байпас и буферизацию.
Распространённая байка, что для "настоящих пацанов" только холодный(труъ)-байпас годится, а активный байпас "не труъ" и портит звук. Эта байка благополучно посеяна в умах гитаристов, которые её распространяют не вникая в суть.
На самом деле этот самый труъ-байпас имеет глубинный смысл в случае включения педали-грелки в ламповый усилитель для возможности полного исключения оной без перекоммутации проводов. Причём актуально это при соединении короткими проводами, в идеально-заэкранированной комнате :) Т.е. в студии имеет смысл,  дома - возможно, а в остальных случаях гораздо больший смысл имеет буферизация, т.к. позволяет без ощутимых потерь "прокачивать" длинные (более 2м) кабели, значительно снижаются наводки. Грамотно сделанный активный байпас не портит сигнал, а наоборт позволяет его передать без ощутимых потерь ВЧ на достаточные расстояния.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 04:07:28 pm от Denn »
varvaroid
« Ответ #538 : Января 15, 2009, 09:21:33 pm »
господа, вы меня не правильно поняли
да и сам не совсем корректно выразился :o
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 09:22:17 pm от varvaroid »
Lion
« Ответ #539 : Января 15, 2009, 09:40:15 pm »
Ок! Замнём для ясности!
+ 1 !
