Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79336 раз)
underover
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #540 : Января 16, 2009, 07:30:20 am »
Denn, +1!
В двух "каменных" искажометрах собственной разработки\модификации (правда, оба не хайгейн) поставил отключаемые буферы - и планирую так поступать и в дальнейшем. Вещь очень полезная и функциональная, причём, в обоих смыслах - и своим наличием, и своей отключаемостью :)
ALEXandrOFF
« Ответ #541 : Января 17, 2009, 01:03:31 pm »
Приветствую всех, подскажите пожалуйста где можно найти сэмплы обсуждаемой здесь педальки (Lion sound), и схемку?
Lion
« Ответ #542 : Января 17, 2009, 01:27:20 pm »
Все семплы сдесь: (кроме "Вихрев-SOLO", "DennPreamp", "Novik" и  "Gibrid")
http://www.realmusic.ru/lionsound/
Схему могу кинуть в почту.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 03:06:02 pm от Lion »
varvaroid
« Ответ #543 : Января 17, 2009, 02:27:52 pm »
этот вопрос думаю поднимался, но все же почему схема только в почту???????
Lion
« Ответ #544 : Января 17, 2009, 02:59:37 pm »
В теме ранее...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/300
Рад буду услышать свежее мнение.  :)
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 03:06:53 pm от Lion »
varvaroid
« Ответ #545 : Января 17, 2009, 03:40:28 pm »
первое - схема в почту кидается всем подряд
второе - почему не в личку
Lion
« Ответ #546 : Января 17, 2009, 03:52:17 pm »
первое - такой вот я...дятел.
второе - личка не у всех работает (видимо зависит от браузера).
ALEXandrOFF
« Ответ #547 : Января 17, 2009, 04:31:33 pm »
Огромный респект автору схемы!!! (не зря столько про неё здесь написано).
Сэмплы супер!!(особенно два последних)можно и мне схему(hi-gainDOGmail.ru)
John
« Ответ #548 : Января 17, 2009, 05:18:15 pm »
Lion, и мне можно схемку?
ALEXandrOFF
« Ответ #549 : Января 17, 2009, 05:45:44 pm »
Большое спасибо за схему(завтра за деталями:)),
начал тему с начала читать узнал много нового...про ОУ
Еще раз спасибо.)
P.S. после прослушки сэмплов с 15-ой страницы наконец-то закончилась "паяльная" депрессия :]
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 06:01:43 pm от ALEXandrOFF »
John
« Ответ #550 : Января 18, 2009, 10:28:39 am »
Сорри, Lion! Думал, что через сайт можно отправлять. tradirГАВinbox.ru. И ещё вопрос ко всем : у кого нибудь есть осцилограммы сигнала, данной примочки, на выходе? Или, совпадают ли осцилограммы реального сигнала с осцилограммами, какого нибудь, симулятора?
Т.к. сейчас делаю преамп нп полевиках для бас гитары, и место в корпусе достаточно, то хотел бы адаптезировать её под тембр баса. Ну и гитары, конечно. Именно подобную скрипучку с сэмплами долго искал!
igorjan
« Ответ #551 : Января 18, 2009, 02:24:42 pm »
добрый день! Пришлите схему, пожалуйста! feofan357yandex.ru
Lion
« Ответ #552 : Января 19, 2009, 11:24:03 am »
igorjan, отправил.
el Doctor
« Ответ #553 : Января 19, 2009, 11:46:27 pm »
доделал DOD bass overdrive.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
ALEXandrOFF
« Ответ #554 : Января 20, 2009, 09:49:15 pm »
У меня вопрос к Lion'у, можно ли в вашу схему внедрить вот такой боссовский байпас(), целесообразно ли его вообще здесь использовать, и может надо что-то изменить в схеме?
Подойдут ли наши полевики, (какие лучше?)
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 09:51:09 pm от ALEXandrOFF »
fishspy
« Ответ #555 : Января 20, 2009, 11:02:08 pm »
el Doctor а по какой схеме делал?
Кинь ссылку.
Lion
« Ответ #556 : Января 20, 2009, 11:19:51 pm »
У меня вопрос к Lion'у, можно ли в вашу схему внедрить вот такой боссовский байпас,  целесообразно ли его вообще здесь использовать,
Если есть желание, почему бы и нет?
Я долго делал на полевиках с триггером, пока не было футсвитчей нормальных.
Триггер вот такой ставил:
http://keep4u.ru/full/080910/ca5d26615c3c4264d5/jpg
Полевики использовал наши КП103 в пластике, вроде с буквой Л, не помню уже.
Только привязывал их сток-исток к массе, а не к средней точке.
el Doctor
« Ответ #557 : Января 21, 2009, 08:49:55 pm »
DOD bass overdrive - тот который на rock-tiras.km.ru лежит.
прекрасно работает. печатка вторая, одностороння которая в спринте. там есть пара косяков на ней.
underover
« Ответ #558 : Января 29, 2009, 07:01:23 pm »
на транзисторе при включенном питании на всех выводах в районе 9 вольт,
Очень похоже на попутанную цоколёвку или битый транз (возможно, второе в результате первого). Сверься с даташитом на транз, проверь распиновку, поменяй на другой.
underover
« Ответ #559 : Января 30, 2009, 07:16:29 am »
Да по плате-то , вроде, всё верно в этом месте - по крайней мере, у меня глаз ни за что не зацепился. У тебя там панелька под транз стоит, что ли? Я имел в виду расположение выводов самого КП303. По моему справочнику (смотрим снизу на выводы, от ключа, по часовой): исток, сток, затвор, корпус. Сверься. В любом случае, по этой схеме на затворе должен быть ноль постоянки. От этого и пляши.
И попутно, среднюю точку и выходы оперов смотрел? Пол-питания есть?
