Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 79120 раз)
Lion
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #560 : Января 30, 2009, 11:07:56 am »
КП303
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 11:08:39 am от Lion »
stranger
« Ответ #561 : Февраля 03, 2009, 02:18:39 am »
Lion, если не затруднит - пожалуйста, схемку твоего девайса на s t r a n g e r . s () i . u a (пробелы убрать, естественно :-) )
stranger
« Ответ #562 : Февраля 03, 2009, 03:07:33 pm »
Lion, спасибо.
Прочитав ранее топик, совсем не ожидал такой простоты решения. :-) Это не разочарование, напротив - я считаю это плюсом. Хочу попробовать собрать. Ну, хотя бы на макете. Но у меня нет потенциометра 20к с такой хитрой характеристикой, есть только 50к с характеристикой С (реверсный аудио). Думаю, он должен более-менее обеспечить плавность регулировки. Понимаю, надо будет пересчитать номиналы обвязки второй микросхемы. Вроде бы не проблема, но есть один вопрос. Толковой документации по УД1208 не нашел, поэтому параметры ОУ для меня - загадка. Что делать с номиналом токозадающего резистора при пересчете обвязки каскада?
Lion
« Ответ #563 : Февраля 03, 2009, 03:52:58 pm »
Если это антилогарифм, то пойдёт. Только менее плавно будет регулироваться в положении мин. гейна. Ну это не беда.
Да, пропорционально изменить R11,12,13,15 и С11,10.
Оставить как есть, он не зависит от обвязки.
ALEXandrOFF
« Ответ #564 : Февраля 07, 2009, 01:15:19 pm »
Lion собрал девайс нашел ошибки о которых вам писал(накосячил в обратной связи второго опера), тепреь все работает как надо, очень вкусный звук , на самом деле очень играбельная примочка, соло вобще супер, каб сим хорошо песок режет. Еще раз спасибо.
fishspy
« Ответ #565 : Февраля 07, 2009, 05:31:21 pm »
To Lion
Пришло время модить девайс.
Знакомый гитарист ( у которого осела педалька) попросил поставить на кабсим переменник, и я со своей стороны подсоветывал поставить переключатель типа ограничения
Led-ы\Si-1n4148.
И может быть ТБ от Bsiab-X?????
ЗЫ
До замодивания записываются дэмки с разными положениями регуляторов. Скоро выложу.
paulrigert
« Ответ #566 : Февраля 07, 2009, 07:10:32 pm »
Lion, послушал звук гитарный на форуме в сатрианиевских вещах- очень прилично звучит (я так понял, это Ваш ТМ 4.1 или Тм 4,2) Если это корректно с моей стороны, можно попросить схему для себя. Если нет, заранее приношу извинения за беспокойство.
fishspy
« Ответ #567 : Февраля 07, 2009, 11:04:13 pm »
Года полтара назад затевался построить Hughes & Kettner - Warp Factor. Наваял лейку, но слишком миниатюрную. И соответственно все фонило и завадилось.
Сегодня нарвался на ссылку с фотками - да, чуваки не боятся больших площадей. а может так и нужно с такой схемой.
По этим фоткам делаю повторную лейку. Скоро закончу.
В литературе описалово приличное. Посмотрел, как один кореец демонстрировал педаль на Ю-Тубе - мыльновать, но низасто!!!!
Можно доработать схему.
Ссылки
http://i76.photobucket.com/albums/j6/IvIark_2006/Marks%20Gear/WF_Front.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j6/IvIark_2006/Marks%20Gear/WF_Back.jpg
Детальки - то все правильные. Радует.
Lion
« Ответ #568 : Февраля 08, 2009, 04:43:22 pm »
Смотри личку.м
Звучит 4.1 без мода.
Весьма прилично звучит благодаря камраду Denn-у, спасибо ему.
Lion
« Ответ #569 : Февраля 08, 2009, 04:49:19 pm »
Резистор 2 ком-а в симе можно варьировать, по вкусу подобрать частоту резонанса/среза.
Led-ы\Si-1n4148.
С обычным кремнием совсем не тот коленкор.  :)
Добавляем специи по вкусу.  ;D
Очень хотелось бы послушать!
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 04:49:55 pm от Lion »
fishspy
« Ответ #570 : Февраля 08, 2009, 05:52:47 pm »
http://keep4u.ru/full/2009/02/08/20939b847a2707dd2e/jpg
Переключатель на CD4053 сразу долой.
ЗЫ  А какие моды реально по твоему мнению реальны в твоей педальке? (Меня просили сделать регулировку тембра расширенной. Типа параметр середины у МеталЗоны.)
fishspy
« Ответ #571 : Февраля 08, 2009, 06:03:39 pm »
To Lion
Я тебе на мыло схемку с разрешением побольше скинул.
fishspy
« Ответ #572 : Февраля 09, 2009, 08:25:40 pm »
Есть просьба высказатся на счет схемотехники Warp Factora.
1. Мне кажется что ТБ лучше сделать трех рукий для гибкости или хотябы на время настройки поставить таковой.
2. Заменить  переключатель 4053 на кнопку  и поставить выходной буфер на БП.
Какие еще будут замечания?
fishspy
« Ответ #573 : Февраля 09, 2009, 10:36:51 pm »
Вот получше разрешение http://www.onlinedisk.ru/image/81163/warpfactor.gif
Вот 4053
http://www.onlinedisk.ru/image/81169/4053logic.gif
http://www.onlinedisk.ru/image/81174/4053logic1.gif
CD4053 - Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe - Fairchild Semiconductor
информация с www.alldatasheet.com для размышлений.
Lion
« Ответ #574 : Февраля 10, 2009, 09:46:55 am »
Вот 4053
Понятно.
4053 можно безболезненно в топку. Ножки 4053  1,2 и 15 - на свитч, её ножку 5 коротить на массу при байпассе (мьют).
1. Варп фактор - глюкало ещё то! Зачем столько каскадов усиления? Генератор шума?
2. Не совсем понятно, зачем в параллель две последовательных цепочки 1к x 1мф и 1к x 470нф в ООС IC2a?
Резисторы девать некуда? :)
3. Стабилитронное ограничение? Меня в своё время не впечатлило.
4. Какой волшебный эффект для звука даёт монстровый полосовой фильтр с расширением полосы вниз свитчем "SUB" на IC4 даже боюсь представить.
Ну...хозяин - барин...  :)
fishspy
« Ответ #575 : Февраля 10, 2009, 06:28:07 pm »
А если по короче, то замаричаваться не стоит.
Я правильно понял?
Но народ (молодежь) часто спашивает, а можешь сделать ченить потяжелее? Ну и соответсвенно еще, а можешь повторить что-нить фирменное?
О руках и инструментах какбы речь не идет вообще.
Вот в чем основная проблема.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 06:35:41 pm от fishspy »
ALEXandrOFF
« Ответ #576 : Февраля 15, 2009, 12:31:31 pm »
Люди подскажите как пересчитать ТБ под потенциометры в 20к (50k, 100k) в этой схеме  :
fishspy
« Ответ #577 : Февраля 22, 2009, 10:52:48 pm »
Долго искал ветку про Sansamp Bass Drive, не нашел. Решил вставить суда.
Всем страждущим ссылка на печатку и схему.
http://www.newtone-online.nl/forum/index.php?PHPSESSID=c44129feaea0bf9d22b05891f1048b23&topic=1909.75
Предупреждение! Картинки не сохраняются. Я их сохранял принтскрином и в фотошопе редактил.
Сам сейчас делаю укороченную версию (без излишеств).
Закончу отпишусь.
« Ответ #578 : Февраля 22, 2009, 11:06:45 pm »
==Предупреждение! Картинки не сохраняются. Я их сохранял принтскрином и в фотошопе редактил.==
У меня все сохраняется (Фаерфокс) - Save Image As.  А за ссылку - сенкс.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 11:07:21 pm от olegfx »
Invader
« Ответ #579 : Февраля 23, 2009, 12:31:49 am »
Закончу отпишусь.
У меня ОПЕРА  все  сохраняется !!!!
