Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 77614 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #660 : Июля 16, 2009, 12:57:35 pm »
Лион, мелкая провокация :), а если попробовать сделать несколько асимметричным входное сопротивление второго каскада - не станет оно еще немного "ламповее"? (Думаю, диода Шоттки на среднюю точку хватит?) Просто не хватает рук и времени для проверки всех идей, а есть у меня убеждение, что эффект "ламповости" во многом зависит от динамического сдвига рабочих точек, причем в нескольких каскадах последовательно и в разную сторону. Достаточно ли будет сделать это на одном каскаде?
Ты в этом направлении не копал?
underover
« Ответ #661 : Июля 16, 2009, 01:10:00 pm »
Коллеги,
а что, если напрячь коллективное сознание и попробовать сэмулировать нужную х-ку пота с применением ухищрений. В аудио часто используют такой прием - за неимением логарифмического пота (на регулятор громкости), берут линейный пот с более высоким номиналом, и его движок шунтируют "об землю" сопротивлением в 7,8 раз (примерно) меньшим, чем его номинал. В итоге получается аппроксимация сопротивления, достаточно близкая графически и практически неотличимая на слух от требуемой логарифмической. А если движок взять да и зашунтировать "об сигнал"? Обратный лог?
Жду помидоры или огурцы :)
Да, так делают - но только для случая, когда переменник включен ПОТЕНЦИОМЕТРОМ (сигнал подаётся на один конец, снимается с движка, третья нога на земле). Действительно, получается близко к логарифму, или антилогарифму - если брать СООТНОШЕНИЕ входного и выходного сигналов. Но у Лиона в примочи - РЕОСТАТНОЕ включение, и такая фишка, увы, не сканает...
Lion
« Ответ #662 : Июля 16, 2009, 01:49:49 pm »
Пробовал, на хайгейне никак не сказывается, а на минимуме диод оказывается зашунтирован потенциометром гейна.
Тут некуда сдвигаться рабочей точке, связь между каскадами непосредственная.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #663 : Июля 23, 2009, 10:17:26 am »
Браво!:))))Тема"Схемы примочек на ОУ"Превратилась втему про ТМ4 8-)
Vladimir68
« Ответ #664 : Июля 31, 2009, 03:49:32 pm »
Уважаемый Lion , спаял ваш девайс на буржуйских ОУ LS776CB ,звук просто супер ,за что автору респектище.
Есть вопрос,при  гейне на максимум и при выдёргивании входного кабеля из гитары появляется возбуд , это нормально или я  где-то  накосячил? Пот гейна использовал 22к линейный . Спасибо.
« Ответ #665 : Июля 31, 2009, 03:53:08 pm »
Открытый вход в гитарном преампе быть не должен! Это внештатный режим. При вынимании гитары из входного джека, на последнем должна срабатывать закоротка входа.
Lion
« Ответ #666 : Июля 31, 2009, 04:17:13 pm »
Спасибо.
Такое бывает при не очень удачной прокладке провода "вход".
Попробуй его подвигать.
TylerDurden
« Ответ #667 : Августа 05, 2009, 06:00:14 pm »
У меня еще такое было, когда я на входе пикушный SMD кондер в землю повесил - типа радио давить...
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #668 : Августа 14, 2009, 02:39:37 am »
Lion, осилил только половину темы... Можно и мне схему?? verkayart(@)mail.ru. Заранее спасибо)))
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
zdmaster
« Ответ #669 : Августа 20, 2009, 12:04:32 am »
2Lion: Если нет надобности в линейном выходе кусать между Q3 и С18? R29 надо будет оставлять? ::)
Lion
« Ответ #670 : Августа 20, 2009, 12:17:36 am »
Да.
Конечно оставлять!
zdmaster
« Ответ #671 : Августа 20, 2009, 09:31:37 am »
Чета я не пойму, что за пот Р1... Это обратнологарифм? Но почему W? Если обратнологарифм, то у него получается 6 выводов, надо коммутировать на потце? Сорри за нубские вопросы  :-?
Lion
« Ответ #672 : Августа 20, 2009, 10:37:40 am »
Какая связь между обратнологарифмом и 6-ю выводами?
Характеристика "W" см. здесь:
В крайнем случае можно применить антилогарифм, из отечественных - буква "Б".
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 08:46:17 pm от Lion »
zdmaster
« Ответ #673 : Августа 21, 2009, 12:49:33 pm »
2Lion: А вместо КП303А пойдет КП303Ж?  ::)
Тут откопал УД1(1280) и УД6(05 81) в металлическом корпусе, щас буду даташыты искать =)))
Lion
« Ответ #674 : Августа 21, 2009, 12:59:55 pm »
КП303Ж не пойдёт. УД1 и УД6 тоже не то.
Lion
« Ответ #675 : Августа 21, 2009, 02:46:48 pm »
Уважаемый LION , если можно, киньте схему на aa888собачкаbkточкаru.  Заранее благодарю. И, если можно, печатку (layout). Я новичок в примочкостроении, а очень уж все хвалят!
Vilsi см. почту.
По вопросу печатки прошу беспокоить камрада Kostyan.
Он получил "эксклюзивные права" на распространение своей версии печати LS.  ;)
Моя изготавливается промышленным способом, и начинающим мало поможет в силу плотности расположения элементов.  :)
ps.  Kostyan смотри личку.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 02:50:44 pm от Lion »
VLAD
« Ответ #676 : Августа 21, 2009, 05:37:53 pm »
Кому мало низа можно С13 увеличить до 10мкф ,на любителя, а еще идея,  я бы повернул фазу в каком-то каскаде, чтоб при хай гейне на высокой громкости не свистело, как делают на всех хай гейн примочках
Lion
« Ответ #677 : Августа 21, 2009, 06:30:27 pm »
Надо повернуть фазу, отойди на метр. :)
Свистит не фаза, обычно датчики микрофонят.
zdmaster
« Ответ #678 : Августа 23, 2009, 01:29:03 pm »
Поскребли мне по сусекам, сказали ОН (КП303А)
Но чего-то я с такой маркировкой ниче не нашел (на фото целиком маркировка) Это точно он? :-?
OldMike
« Ответ #679 : Августа 23, 2009, 01:57:35 pm »
Маркировка выглядит так : .3А(дальше неважно) - это и есть (КП30)3А, так их маркировали после начала 90х. Соответственно,   .3В  это КП303В и т.д. Дальнейшая маркировка - дата и партия, если не ошибаюсь.
ЗЫ На пластмассовых КП103 нанесена просто цифра 1 и буквенный код...
