Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 78416 раз)
Mastak13
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #700 : Сентября 19, 2009, 11:13:07 am »
КП303 обладают, помимо прочего, одним замечательным свойством - им абсолютно все-равно, если поменять сток с истоком. При разводке обычно я учитываю цоколевку, но в свое время я это специально проверял - и не заметил никакого различия! :)
Главное - затвор правильно прицепить!
А разве не все полевики так себя ведут?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #701 : Сентября 20, 2009, 07:13:54 am »
А с номинилами ООС первого каскада поиграться пробовал?
Пока не пробовал, стоит 100к в обратной связи. Есть одна мысль если сильно увеличивать номинал регулятора то при минимальных положениях ручки гейн будет сильный завал по вч. Вот допустим как в этом решении, но я попробую.
Бустер на вход - можно(или даже нужно поставить). Характер звука зависит от входной емкости. Один из методов решений: поставить на вход бустера переключатель, типа ПР-2-10П1НВ или ему подобный на 10 положений и 10 переключаемых конденсаторов. Будет широкий выбор звучков: от компрессии до коротких выхлопов. Диапазон конденсаторов от 120pF до 1mkF.
С бустером проблема. Получается стремимся сделать читаемей , уменьшаем входную емкость, но вылазят другие грабли - убирая громкость на гитаре звук становится картонным без низа.
г. Хабаровск [/size]
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #702 : Октября 03, 2009, 01:20:56 pm »
2 Lion:Собрал ТМ4,хочется больше презенса.Как его добавить?Можно ли сделать отдельный пот презенса?
Leshik
« Ответ #703 : Октября 04, 2009, 08:46:14 pm »
ув. Lion, как вы пришли к решению с использованием одной ручки Tone вместо Bass и Trebble?
хотелось бы иметь две отдельные регулировки, как это сделать?
Lion
« Ответ #704 : Октября 06, 2009, 03:29:49 pm »
Для изделия, которое расчитано на включение в чистый канал комба, имеющий свой эквалайзер,
лишние регулировки - зло. Одна ручка тон (в моём случае) достаточна для получения довольно разнообразных звуков. Если не так, значит с чистым каналом аппарата что то не так.
"Лишние регулировки - зло" особенно на большой (реальной, сценической) громкости.
Многолетняя звукорежиссёрская практика позволяет уверенно это утверждать.
От аппарата на сцене нужно только одно - читаемость, что бы гитарист уверенно слышал себя в ансамбле, и другие музыканты так же слышали его. Всё!
Остальные нюансы (презенс, низ, середина и тп.) - область заботы звукорежиссёра.
Готовый звук музыкант на сцене всё равно не сможет приготовить, по той простой причине, что он не слышит (почти), что звучит в PA системе. Вслепую (вглухую) рулить невозможно. Какой смысл перегружать изделие регулировками? Осложнить жизнь звукорежиссёру? :)
Можно попробовать что то вроде этого:
Сам не пробовал, но возможно из этого что нибудь можно выжать.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 03:45:11 pm от Lion »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #705 : Ноября 19, 2009, 09:30:51 pm »
слушал сегодня lionsound собраный из кита (владелец Goga), что ж, оч здорово.
Lion - риспект и уважуха ! -)
Педаль не марает звук, звучит оч прозрачно, ничего лишнего, диапазон гейнов радудет необычайно, тембра (одной ручки) хватает для всего наверно.
Вообщем must have однозначно!
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 09:31:15 pm от vasilius »
Семён
« Ответ #706 : Ноября 20, 2009, 09:30:02 pm »
зачитался темой, только самого девайса не нашёл, Lion, будьте добры схему и плату на мыло
Lion
« Ответ #707 : Ноября 24, 2009, 11:41:59 am »
VasiliuS, спасибо!
Семён, скинул.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #708 : Декабря 06, 2009, 02:48:34 pm »
ipucture похоже накрылсО.Можно продубировать картинку на другой обменник? :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 03:02:35 pm от Weiss »
Lion
« Ответ #709 : Декабря 06, 2009, 08:16:55 pm »
Вторые выходные не работает. Завтра, как обычно, запустят.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #710 : Декабря 07, 2009, 04:53:31 pm »
 :D!Йа картинко заработало!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 04:54:13 pm от Weiss »
Lion
« Ответ #711 : Декабря 07, 2009, 05:18:55 pm »
ipucture на выходных отдыхал.  ;D
MrShilov
« Ответ #712 : Декабря 19, 2009, 04:49:52 am »
Lion, будьте добры схему на mrshilov@mail.ru
Lion
« Ответ #713 : Декабря 21, 2009, 12:06:20 am »
MrShilov, см. личку.
Zzap
« Ответ #714 : Января 11, 2010, 01:42:17 pm »
интересно бы было глянуть реализацию спикосима в Lionsound 4.4  ::)
П.С. 4.2 по схеме Льва не перестает радовать.
Lion
« Ответ #715 : Января 11, 2010, 03:04:10 pm »
Пока не выйдет... ::)
Возможно позже.
Eddie Gun
« Ответ #716 : Января 12, 2010, 01:08:54 pm »
Можно и мне схемку?
Lion
« Ответ #717 : Января 12, 2010, 07:16:54 pm »
Можно и мне схемку?
В личке.
Lion
« Ответ #718 : Января 16, 2010, 12:55:51 pm »
Можно и мне схемку?
В личке.
Камрад Eddie Gun, сообщение в личке вами до сих пор не прочитано, если необходимость в схеме отпала, удалю сообщение.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #719 : Января 16, 2010, 03:35:17 pm »
To Lion - привет, собирал предыдущую схему. теперь прошу выслать и эту на vkbox@mail.ru
Звук радует!
с респектом! :)
