Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 69414 раз)
Grizzly
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #760 : Апреля 10, 2010, 01:13:39 am »
Потому что этот опер работает в схеме с дефицитом по питанию и только эту микросхему можно ввести в этот режим ,вероятно есть аналоги но они малодоступны, как раз 50% особенности звучания этого перегруза определяет такой режим включения операционника. Лев я так излагаю или я совсем дурак? :-?
Lion
« Ответ #761 : Апреля 11, 2010, 06:07:09 pm »
лень перечитывать всю ветку, если кто компетентен и не лень )), отпишите почему именно уд1208, а не посовременнее что нить
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/185#185
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/234#234
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/654#654
Grizzly, да, примерно так. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 08:53:59 pm от Lion »
Семён
« Ответ #762 : Апреля 11, 2010, 11:57:25 pm »
спасибо, просветился : )
Ins
« Ответ #763 : Апреля 21, 2010, 09:59:53 pm »
@ Lion
Можно и мне схемку с печаткой?  ::) Заранее спасибо!
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
premiermike
« Ответ #764 : Апреля 24, 2010, 03:00:32 am »
Уважаемый Лев!Собрался сделать Вашу примочку,прошу схемку и платку выслать на premiermike@list.ru.Заранее благодарю!
Lion
« Ответ #765 : Апреля 24, 2010, 12:48:34 pm »
premiermike, в личке.
ps. Михаил, с полгода назад ты уже обращался...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 12:52:57 pm от Lion »
premiermike
« Ответ #766 : Апреля 24, 2010, 09:37:00 pm »
Лев!Большое спасибо!При апгрейде компа ранее присланная схемка исчезла бесследно......Теперь весь архив схем и т.п. храню на 16Г флэшке. :)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #767 : Апреля 24, 2010, 09:58:49 pm »
premiermike, флэшка - далеко не самый надежный накопитель, для хранения бэкапов тем более. По собственному опыту могу еще добавить, что надежность хранения (которая и так не ахти), обратно пропорциональна объему диска.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #768 : Апреля 27, 2010, 06:24:58 pm »
Alixxx огромное спасибо!
serg.land
« Ответ #769 : Апреля 28, 2010, 01:03:17 am »
Lion, а можно и мне схемку?
Заранее спасибо.
(крик души: достаааали всякие жукхамеры и прочие мяталзоны.  :'(  Хочется человеческаго звука.)
« Ответ #770 : Апреля 28, 2010, 01:41:35 pm »
Lion, какие новости по новому проекту (там что-то зрело революционное)?
[E.x.e.s]
« Ответ #771 : Апреля 28, 2010, 02:11:25 pm »
Lion, можно мне схемку и печатку?  :'( :)
serg.land
« Ответ #772 : Апреля 28, 2010, 04:11:40 pm »
Спасибо, Лев.
Очень интересно. У меня конечно мало опыта, но я уже кое как могу оценить изящество схемотехники. Особенно понравилось включение регулятора тембра, идея на поверхности, а воплощение вижу впервые. И если честно никак не могу понять принцип работы гейна. Фантазия мне подсказывает, что логичнее было бы поставить диоды в ОС второго ОУ, но знаний не хватает чтобы обосновать эту фантазию  :-/
Поясни, плиз, здесь гейн работает как баланс подачи смещения между инв.и неинв. входами ОУ и С10 как-бы дает брайт, так почему тогда ограничитель идет после каскада и как тогда получается почти н
Lion
« Ответ #773 : Апреля 28, 2010, 07:30:32 pm »
Это уже будет совсем другой звук...и неприменимое решение в данной конфигурации (неинвертирующее включение второго ОУ, подробнее в начале темы).
Смещение НЕ МЕНЯЕТСЯ, на всех концах потенциометра половина питания.
Именно так.
А почему ему там не место???
и как тогда получается почти неискаженный чистый?
Если глубина регулировки гейна с таким включением потенциометра позволяет убрать сигнал ниже порога ограничения светодиодов, почему не быть почти чистому?
И еще пара вопросов: у D7 полярность не наоборот ли должна быть?
Нет, всё правильно.
И по спикерсиму, если ногу 4 у опера посадить на средний контакт гнезда J3, то это будет корректное отключение спикерсима?
Вполне корректное, только смысла не вижу, в данном режиме УД1208 потребляет не более 200 мкА.
Скромная экономия батареи.
serg.land
« Ответ #774 : Апреля 28, 2010, 07:48:51 pm »
Лев, спасибо за ответы. Таки я был не прав с гейном, но всегда приятно узнать что-то новое. Еще раз спасибо.
Получается все дело в пороге ограничения диодов.
И еще вопрос: если менять ОУ на народные, например TL072 или др. не обращая внимание на потребление, сымитировать сужение частотного диапазона уд1208-го можно ли кондером об землю после выхода, ну хотя-бы приближенно, чтобы песок не сыпался?
Lion
« Ответ #775 : Апреля 28, 2010, 09:14:05 pm »
Сымитировать вряд ли получится, в теме есть отзывы о попытках применения оу общего применения.
Вроде не очень удачные. Я не пробовал.
Leshik
« Ответ #776 : Мая 03, 2010, 02:26:35 pm »
@ Lion
кстати, я заметил что с разными фирмами красных светодиодов звучит по разному... это нормально или я чёт накосячил?
Lion
« Ответ #777 : Мая 03, 2010, 04:23:38 pm »
Нормально.
Seed
« Ответ #778 : Мая 30, 2010, 01:40:11 am »
Lion, можно схему с пчаткой? :)
Lion
« Ответ #779 : Мая 30, 2010, 04:36:55 pm »
Seed, в личке.
