Автор Тема: Схемы примочек на ОУ  (Прочитано 70005 раз)
od-5
Re: Схемы примочек на ОУ
« Ответ #820 : Сентября 09, 2010, 11:49:55 am »
можно тоже схему с печаткой?)
Lion
« Ответ #821 : Сентября 09, 2010, 01:32:02 pm »
od-5, в личке.
Lion
« Ответ #822 : Сентября 30, 2010, 02:07:24 pm »
 :P
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 08:19:28 pm от Lion »
not_found
« Ответ #823 : Октября 16, 2010, 04:37:35 pm »
@ Lion
Можно печатку на почту (okeaha-het@mail.ru) или в личку?
Номинал R13=47 Ом? Насколько критично будет применение линейного потенциометра в гейне?
Lion
« Ответ #824 : Октября 16, 2010, 07:50:49 pm »
печать:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/692#692
На гейн - крайний случай - антилог. Линейный совсем плохо.
Если найдётся антилог другого номинала, можно и другого, но пересчитать обвес второго ОУ.
Номинал R13=47 Ом, да.
not_found
« Ответ #825 : Октября 16, 2010, 07:59:38 pm »
@ Lion
Спасибо за печать. Помню что натыкался на нее а вот где забыл-оказывается всего лишь "несколько страниц топика назад".
Lion
« Ответ #826 : Октября 17, 2010, 09:49:40 am »
Спасибо камраду Kostyan, это его печатка.  :)
Kostyan
« Ответ #827 : Октября 17, 2010, 01:45:05 pm »
  Это тебе, Лев спасибо за замечательную схему, печатку я кстате говоря "передрал" с твоих фотографий. Была у меня мыслишка на СМД переразвести печать может вернутся к затеи ежели схема в свободном доступе?
Lion
« Ответ #828 : Октября 17, 2010, 02:28:30 pm »
Творчески переосмыслил.  ;D
Да ради бога!  ;)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #829 : Октября 19, 2010, 01:44:54 am »
Привет, дружище Лев! С удовольствием перечитал ВСЮ тему. И возник праздный вопрос - как там с новым саундом (ты немного ранее упомянул о готовящейся новой схеме) ? (Не в смысле "дай схему" , а в смысле - "что дальше в Лионсаунде?" :))
Lion
« Ответ #830 : Октября 19, 2010, 08:54:11 am »
 :P
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 08:20:10 pm от Lion »
OldMike
« Ответ #831 : Октября 20, 2010, 05:58:13 pm »
Господ металлистов просят не беспокоиться :)
Это просто удачный (ИМХО) мод Блюзбрейкера. Модилось в сторону расширения диапазона в сторону гейна, слегка изменен характер ограничения. Ну и фильтр/спик-сим на выходе. Применять - от рок-н-ролла до ZZ Top. Звук скорее Фендеровый, чем Маршалловский, очень вкусный на малых гейнах, но и на больших - очень ничего, кто такое любит, динамика очень хорошо передается. Да, VD2 у меня BAT85 стоит.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 06:06:11 pm от OldMike »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #832 : Октября 20, 2010, 06:11:24 pm »
Михаил не устает радовать нас новыми схемами. :)
Респект!
Lion
« Ответ #833 : Октября 20, 2010, 07:20:23 pm »
Миша, на кой С8?
Кинул бы нижнюю ногу потца громкости на ср.тчк. и все дела.
Целый кондёр бы сэкономил.  ;D
OldMike
« Ответ #834 : Октября 21, 2010, 01:23:12 am »
Обжегшись на молоке... При разработке хайгейновой примочки у меня был случай - НЧ возбуд из-за проникновения сигнала с выхода (ТБ) по средней точке. С тех пор я чисто рефлекторно стараюсь избегать цепляния каких-либо выходов на среднюю точку... Хотя здесь - ты прав, скорее всего все было бы нормально - фаза по НЧ как раз 180, ну уже как сделано...Очень интересно работает цепочка с диодом в центре схемы - легкое искажение начинается при слабом гейне  - и плавно, без резкого порога нарастает при увеличении гейна/сигнала. При этом сохраняется как разборчивость при игре аккордами, так и реальная динамика - сильнее ударил по струнам - громче звук (из-за этого приходится при изменении гейна подстраивать громкость). На полном гейне этот эффект уменьшается (чего я не мог достичь в классическом Блюзбрейкере) и звук становится более привычным, с приемлемым сустейном. В общем - довольно похоже на лампу по динамике.
Да, есть печатка, правда часть компонентов - СМД (большинство резисторов и оба МОСФЕТА).
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 01:54:40 am от OldMike »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #835 : Октября 21, 2010, 09:29:47 am »
Какой именно стабилитрон скрывается под VD2 ?
Lion
« Ответ #836 : Октября 21, 2010, 10:42:12 am »
FreeMan, будь внимательнее:
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 10:43:18 am от Lion »
FreeMan
« Ответ #837 : Октября 21, 2010, 12:25:36 pm »
Пардон! Не углядел...
OldMike
« Ответ #838 : Октября 21, 2010, 12:59:30 pm »
VD2 не стабилитрон, можно и просто кремний поставить. Я просто хотел на первом каскаде оставить для нижней полуволны ограничение в питание (для расширения как раз диапазона на малом гейне, это согласовано с полярностью второго диода), а поскольку в МОСФЕТе есть внутренний обратный диод, без этого VD2 он бы ограничивал нижнюю полуволну своим порогом. Можно попробовать VD2 закоротить - звук немного поменяется - мож кому-то так больше понравится :). Можно попробовать VD3 поставить Шоттки - тоже звук слегка измениться - в общем, есть с чем поиграться. Ну я нарисовал, как сделано у меня. Вот запихнется оно в какой-нибудь корпус - если интерес не пропадет - запишем какой-нибудь звук (я его отдал, как есть, в пластмассовой коробочке, пусть друг сам железки пиляет :)).
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 01:05:23 pm от OldMike »
serg.land
« Ответ #839 : Октября 21, 2010, 02:52:42 pm »
Лев, огромное спасибо за схему.
Наконец то я её дособрал. Звучит клёво, но есть нюансы:
1. При средних положениях гейна громкость искаженного с громкостью байпаса удается уравнять только при положении регулятора левел примерно на 3 часа, так и должно быть или может поставить на громкость логарифм, или это последствия моего мода? А мод заключается в создании активного байпаса на микрухе CD4066, согласен не лучшее решение, но искать DPDT свич для меня напряжно.
2. Собственно из-за байпаса вылезла другая проблема - в искаженный звук при сильной атаке пробивается чистый сигнал, но в виде хрипа. хорошо заметно при малом LEVEL. Убрал кондер С6 хрип пропал, но появились щелчки при переключении. Можно что нибудь сделать или лучше переделать байпас по человечески?
ps: при отсутствии уд1208 собрал на уд708 и предусмотрел место под резюки вгоняющие оригинальные ОУ в "православный" режим  :) появятся оные, сразу заменю.
pps: плату разводил сам по причине активного байпаса, а также из-за того, что под рукой оказался корпус от DOD supradistortion, в котором теперь и живёт lionsound.
Если ошибся веткой, прошу пардону, но в остальных темах обсуждение этой примочки подостыло.
