Автор Тема: Boss T-Bone - интересная штука  (Прочитано 12151 раз)
Ал-ндр
« : Апреля 25, 2011, 10:57:16 pm »
- distortion
- Octave down
- Trumpeting (труба)
.... и .... конструкторы хорусов трепещите  :o
With some Chorus Effect
и все это на 2-х транзисторах. Почти процессор  :)
Есть схема
http://www.google.ru/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78XVvOXcecY&sa=U&ei=Jg61Te6RFsTusgavwIXaCw&ved=0CAwQtwIwADgU&usg=AFQjCNGsw3JGba8iQPgC-1YbzQgnqEIzhw
F.O.G
Re: Boss T-Bone - интересная штука
« Ответ #1 : Апреля 25, 2011, 11:44:53 pm »
Trumpeting офигенный, хочу)
Ал-ндр
« Ответ #2 : Апреля 25, 2011, 11:50:58 pm »
Вот схема, можно теперь и поговорить
« Ответ #3 : Апреля 26, 2011, 12:07:27 am »
Привет @ Ал-ндр, возмутитель спокойствия! ;)
Я в восхищении!
Правда, насчет хоруса ты немного загнул. Просто, там в конце, эта штука пропущена через хорус.
Без него, вообще-то, мне звук понравился больше.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Апреля 26, 2011, 12:19:02 am »
Добрый вечер. А мне кажется там скважность гуляет и это создает эффект полета в пространстве (в конце). Понятно, что до хоруса на ПЗС ему далеко. А ревер там на всем сэмпле присутствует.
« Ответ #5 : Апреля 26, 2011, 12:29:37 am »
А мне кажется
Мне ничего не кажется, поэтому скромно промолчу. Извини.
Ал-ндр
« Ответ #6 : Апреля 26, 2011, 12:55:33 am »
Есть там такое в конце, заметно на продолговатых звуках. Дает такой эффект эта схема - это уже другой вопрос.
With some Chorus Effect переводиться С некоторым Эффектом Хора
lart
« Ответ #7 : Апреля 26, 2011, 01:13:04 am »
Это если дословно с помощью тупого софтового переводчика. А чисто по понятиям - что-то типа "и немножко хоруса" ;-)
« Ответ #8 : Апреля 26, 2011, 01:17:30 am »
Аlex Frias, который срисовал схему, часто встречается на забугорных форумах. Схема бесспорно интересная.
По топологии схема немного напоминает ФуззФактори от З.Векса: тоже ПОС за счет резистора в питании.
Кстати, если верхний конец переменника 100 кОм "Bender" землить через небольшой кондер, то можно добиться еще множества интересных звучаний, особенно будет слышно на атаке.
Ал-ндр
« Ответ #9 : Апреля 26, 2011, 01:21:17 am »
Так с тупого оно и было извлечено  ;)
В общем, тут ничего удивительного нет. Импульсы не так уж сложно заставить летать(имеется ввиду изменять скважность) простыми схемными решениями. Есть и другие простые схемы, которые это делают. Так что, вполне возможно, что With some Chorus Effect и делает эта схема.   Другое дело заставить летать "чистый" без ПЗС и цифры не возможно.
lart
« Ответ #10 : Апреля 26, 2011, 01:32:31 am »
Ал-ндр, не упорствуй... Вот пара строк комментариев (со стр.3) к видео, на которое ты дал ссылку в самом начале:
that diy sounds great,[ch65279] do you have the chorus before or after the fuzz
baswee022378 2 г. назад
Thanx, the chorus goes after[ch65279] the BossT-bone.
mbartolomei 2 г. назад
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 01:33:30 am от lart »
Ал-ндр
« Ответ #11 : Апреля 26, 2011, 01:54:39 am »
Упорствовать не буду, значит так и есть, применительно к сабжу
С другой стороны, на подобных схемах, можно изменять скважность, и это будет напоминать Лэсли-эффект. Пример тому, недавно обсуждаемая, screaming meanie. Очень схожее можно получить на ней, как в некоторых местах сабжевого видео.
X
« Ответ #12 : Апреля 26, 2011, 10:21:50 am »
Там однозначно используется отдельный хорус, автор в теме на freestompboxes упоминал этот момент.
А trumpeting конечно знатный. Такой эффект я получал с некоторыми транзисторными фуззами, правда не настолько яркий. Интересно, что показывает осцилограф?
hamaha
« Ответ #13 : Апреля 26, 2011, 03:26:21 pm »
Сим показывает какие-то каракули...
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #14 : Апреля 26, 2011, 03:47:52 pm »
Ты ее 1:1 засимил ?
« Ответ #15 : Апреля 26, 2011, 04:17:19 pm »
Щас буду симить. ИМХО в эмиттере первого триода не 47 Ом, а 47 кОм (?).
Просимил:
1. Резистор в эмиттере первого триода сильно влияет при перестройке его в диапазоне 0-470 Ом.
2. Схема усиливает на 34 дБ максимум на частоте порядка 130 Гц, типа плавная горка.
3. На частотах до 200 Гц при Uвх от 50 до 250 мВ наблюдается явное наличие половинной частоты в схеме, причем ее величина регулируется резистором в цепи питания.
4. Форма искажения понравилась
5. Симил с диодами на выходе: 1n914 и bas70 (Шоттки) вместо германия.
Наличие половинной частоты на выходе как раз и создает фишку схемы. Примерно так же ведет себя знаменитый Harmonic Percolator, но эта схема выглядит явно стабильнее и повторяемее.
Рекомендую пробовать.
П.С.  На коллекторе первого триода амплитуда половинной частоты иногда втрое против основной. ИМХО можно замешать с выходом для усугубления эффекта деления.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 06:53:13 pm от DDD »
hamaha
« Ответ #16 : Апреля 26, 2011, 07:35:16 pm »
Мне форма ограниченного сигнала показалась слишком затейливой, чтобы быть музыкальной.
lart
« Ответ #17 : Апреля 26, 2011, 09:35:23 pm »
Очень даже ничего форма, если модели соответствующие есть...
hamaha
« Ответ #18 : Апреля 26, 2011, 09:42:12 pm »
Пожалуйста подробнее.
Я использовал модели из ЛТспайсовских библиотек с подходящим усилением.
Неужели тут тип транзисторов настолько критичен?
lart
« Ответ #19 : Апреля 26, 2011, 09:55:58 pm »
Можешь попробовать сам
.model Q2N4125      PNP(Is=1.41f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=18.7 Bf=85.04 Ne=1.5 Ise=0 Ikf=80m Xtb=1.5 Br=5.576 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=2.5 Cjc=9.728p Mjc=.5776 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=8.063p Mje=.3677 Vje=.75 Tr=35.25n Tf=179.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=6 Rb=10)
.model Q2N3565      NPN(Is=5.911f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=62.37 Bf=697.1 Ne=1.342 Ise=5.911f Ikf=13.93m Xtb=1.5 Br=1.297 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1.61 Cjc=4.017p Mjc=.3174 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.973p Mje=.4146 Vje=.75 Tr=4.687n Tf=820.4p Itf=.35 Vtf=4 Xtf=7 Rb=10)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 10:07:47 pm от lart »
