Автор Тема: Ищу схему Меса Буги Марк-4  (Прочитано 26632 раз)
EvgenyS
« : Ноября 02, 2008, 07:39:20 am »
Есть несколько вариантов, но говеррные сканы. В схеме сложная коммутация и многие из ключей не могу распознать, т.е. не могу четко выделить каналы.
У кого-нибудь есть схема пригодная к использованию?
Еще лучше, отдельно нарисованный канал Лид и Ритм?
Реплики, реплики...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Ищу схему Меса Буги Марк-4
« Ответ #1 : Ноября 02, 2008, 08:42:43 am »
Есть у меня эта схема, но наверно она тебе не нужна ибо в тех же сканах...  :(
Gizma
« Ответ #2 : Ноября 02, 2008, 12:49:09 pm »
Чего там не понятного коли схема есть, нна сайте Азнаура еще и со всей коммутацией...
Salvador
« Ответ #3 : Ноября 02, 2008, 05:35:08 pm »
посмотри тут. Есть всякие схемки, в том числе и твоя
http://www.schematicheaven.com/index_HTML.htm
EvgenyS
« Ответ #4 : Ноября 03, 2008, 06:04:12 pm »
Выдрал Лид канал из сканов :)
Вопросы:
1) В темброблоке есть переключатель - кондеры. Это типа смещение высоких частот? Зачем там резюк 10М?
2) Последний каскад. Мастер громкость до и после. Какую выкинуть?
3) Можно ли выкинуть последний каскад? Или поставить после EQ?
4) Эквалайзер там активный с катушками. Можно заменить на более простой (пассивный) вариант? На какой?
Реплики, реплики...
Coveenantor
« Ответ #5 : Ноября 03, 2008, 10:31:18 pm »
Посмотрел схему....
что то мне кажется что там не всё так радужно..
вроде как смесь кранча и лида, да еще этот заворот через R10/C9.
EvgenyS
« Ответ #6 : Ноября 03, 2008, 10:49:08 pm »
Посмотрел схему....
именно так, если коммутация в сканах верная.
Реплики, реплики...
Gregg
« Ответ #7 : Ноября 04, 2008, 01:20:12 am »
Схема преда правильна. Делал для друга почти точное копие усилка /вкл. оригинальные транзисторы и катушки/ - все верно и звук тоже получился.
Вопросы:
1/ Кондеры влияют на середину. 10М резисторы чтобы щелчков не было.
2/ Там есть Output level, то и Мастер.
3/ и 4/ Все можно сделать, но если хочешь максимально приблизиться к оригинальному звуку, тогда соблюдай схему.
Кстати схема неполная - блок питания и схема переклюения отсуствуют. У меня есть полные схемы - вариант А и Б. Отдам если интересно.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2008, 01:22:24 am от Gregg »
EvgenyS
« Ответ #8 : Ноября 04, 2008, 08:22:19 am »
Конечно интересно. Да и не мне только, думаю :)
Реплики, реплики...
Gregg
« Ответ #9 : Ноября 04, 2008, 04:53:08 pm »
Обе PDF файла по 5,5Мб. Куда лучше залить?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2008, 04:53:29 pm от Gregg »
Kruspe
« Ответ #10 : Ноября 04, 2008, 05:09:12 pm »
залил.ру
EvgenyS
« Ответ #11 : Ноября 04, 2008, 05:19:09 pm »
Если только мне - то es.buisness@gmail.ru
Если всем - zalil.ru
Реплики, реплики...
Gregg
« Ответ #12 : Ноября 04, 2008, 05:35:07 pm »
Отдам тебе. Ты залей для всех - у меня проблема с хостингом.
EvgenyS
« Ответ #13 : Ноября 04, 2008, 07:18:55 pm »
Дружище, я на косячил с мылом - не РУ, а КОМ
es.buisness@gmail.com
отправь еще раз, я выложу тут
Реплики, реплики...
Gregg
« Ответ #14 : Ноября 05, 2008, 12:47:20 am »
И я так подумал, но знает ли человек - новости всякие.
EvgenyS
« Ответ #15 : Ноября 05, 2008, 05:06:56 am »
2Gregg, спасибо.
Меняем *censored* на slil.ru.
http://slil.ru/26302790
и
http://slil.ru/26302795
Реплики, реплики...
hellslayer
« Ответ #16 : Ноября 05, 2008, 10:57:01 am »
Что за сенсоред ?????
EvgenyS
« Ответ #17 : Ноября 05, 2008, 12:46:08 pm »
СЛИЛ.РУ - что-то банит и банит надпись.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #18 : Ноября 05, 2008, 07:15:51 pm »
Кто-нибудь может про EQ рассказать?
Судя по схеме есть режим, когда на ЛИДе отключается EQ.
Да и стоит он в конце, когда звук окончательно сформирован. Я имею в виду, что это...хм... что-то типа "линейного" включения, которое влияет на АЧХ, но не на динамику и характер перегруза.
Реплики, реплики...
Gregg
« Ответ #19 : Ноября 06, 2008, 01:41:32 am »
Там видно, что EQ постоянно учавствует в цепи звука. Прибавляет немного шума, но иначе не красит звук ощутимо /на оригинальных транзисторах/. Я в начале сделал EQ на реле, но потом отказался.
