Автор Тема: Ищу схему Меса Буги Марк-4  (Прочитано 26636 раз)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
Re: Ищу схему Меса Буги Марк-4
« Ответ #20 : Апреля 15, 2009, 09:43:14 pm »
задам идиотский вопрос - как посчитать эти самые катушки (намотку) и на чем их мотать (сердечник)?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #21 : Апреля 15, 2009, 10:13:43 pm »
Идеально на чашках, но можно и на кольцах- феррит М 200НМ размер 20*12*6- провод 0,08- по крайней мере я так мотал, но для низов, там что-то около 1.5 Гн- лучше чашки- мотать меньше.
« Ответ #22 : Апреля 15, 2009, 10:53:35 pm »
феррит М 200НМ
Наверное, имелось в виду 2000НМ
Nerguss
« Ответ #23 : Апреля 15, 2009, 11:05:25 pm »
про чашки я подозревал ::), если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
(добавлено позже)
Меса анонсировала Марк 5, куда похоже впихнули все предыдущие марки  :D и аж 7 штук 12АХ7 ;D
3 Fully Independent Channels with 9 Modes (Channel 1 = Clean, Fat or Tweed™, Channel 2 = Edge, Crunch or Mark I™, Channel 3 = Mark IIC+™, Mark IV™ or Extreme)
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark5/mark5.html
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 03:58:07 am от Nerguss »
« Ответ #24 : Апреля 16, 2009, 10:34:37 am »
Вот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237200851/15
Ответ №25
Nerguss
« Ответ #25 : Апреля 16, 2009, 11:04:29 am »
воистину - фпоезг ::) Премного благодарен ;)
Kostyan
« Ответ #26 : Апреля 17, 2009, 06:07:58 pm »
Не получается скачать схему, перезалейти плиз или в почту если не сложно.
Nerguss
« Ответ #27 : Апреля 18, 2009, 09:22:06 pm »
У Азнаура на сайте выложен полный комплект схем
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/mk4a.rar
Nerguss
« Ответ #28 : Января 07, 2010, 11:17:14 am »
Кто подскажет, что это за транс в ревере, и как его готовить?  :-/ В смысле - есть ли решения для какого-нибудь ТВЗ, ТВК и тп?
поставлю раскачку на ОУ
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 11:06:12 am от Nerguss »
Nerguss
« Ответ #29 : Января 18, 2010, 02:04:34 am »
перерисовал схему Mark IIC+ , может кому понадобится удобочитаемый вариант.
В теме про марк 2 есть более толковая схема
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268670603
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 11:43:51 pm от Nerguss »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #30 : Января 18, 2010, 04:48:24 pm »
про чашки я подозревал , если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
Методика расчета индуктивности на неизвестных чашках очень простая, но нужен измеритель индуктивности. Индуктивность считается по формуле n=K*sqrt(L), L- индуктивность, n - витков, K- условный коэффициент, зависящий от многих параметров, в данном случае не важно. Задача - определить этот коэффициент для данной конкретной чашки. Для этого мотается пробная катушка витков 200 примерно, собирается сердечник и измеряется получившаяся индуктивность. Далее зная число витков и индуктивность вычисляется по выше прведенной формуле коэффициент K. Ну а потом, зная этот коэффициент, вычисляется число витков для нужной индуктивности. Вот и все. Конечно, если совсем строго, получившаяся индуктивность будет немного не совпадать с расчетной т.к. пробная катушка скорее всего будет по геометрическим размерам не соответствовать окончательно сделанной катушке. Но попадание будет очень высоким. Подкорректировать полученную индуктивность можно изменением усилия стягивания сердечника (чашек) винтом в разумных пределах, чтобы не раскололся. И еще, о применении сердечника рядом с лампами. Он очень чувствителен к магнитным наводкам от силовика, не хуже пружинного ревера. Так что может понадобиться магнитное экранирование.
EvgenyS
« Ответ #31 : Января 18, 2010, 07:48:06 pm »
а если на гираторах?
Реплики, реплики...
tatastefan
« Ответ #32 : Января 19, 2010, 08:34:14 pm »
ЖЕНЯ ПРИВЕТ. КАК НАРИСОВАТЬ ПЕРЕДНАЯ ПАНЕЛЬ 15ВАТТ УСИЛИТЕЛЯ  ГДЕ ТЕМБРО БЛОКИ И ПИТАНИЕ. СПОСИБО
Nerguss
« Ответ #33 : Января 20, 2010, 09:33:47 am »
Степа, подправь свой пост, пока его не грохнули модераторы
Nerguss
« Ответ #34 : Мая 10, 2010, 11:23:34 pm »
еще вопрос по EQ - по схеме там три марки транзисторов:
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
в чипдипе доступны на заказ только mpsa63 и в количестве от 2000 штук :o. Столько и самому Р. Смиту не понадобится...
Есть ли у них аналоги из более доступных? Можно конечно на входе/выходе операционники поставить, но не хотелось бы отходить от оригинальной схемы :-/
« Ответ #35 : Мая 16, 2010, 11:52:27 am »
Gregg
« Ответ #36 : Мая 17, 2010, 01:07:21 am »
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
MPSA70 и MPSA20 ничего особенного - можно менять на BC548B или C и на BC558B или C соответственно.
MPSA63 - PNP дарлингтон примерно BC518.
Nerguss
« Ответ #37 : Мая 17, 2010, 02:26:28 am »
бдагодарю :)
Nerguss
« Ответ #38 : Мая 18, 2010, 11:39:44 pm »
А кто-нибудь подскажет - в чем фишка такого расположения каскадов в марках?  В ректе все идет последовательно, а например, в Mark IIC  натуральная черезполосица  :-/ :
1-й баллон - тембра
2-й - петля
3-й - возврат ревера/половина лида
4-й - посыл ревера/2-я половина лида
И как это дело землить? Если звездой, то группировать по баллонам или по функционалу? (В Mark IV лид и ревер на отдельных баллонах 3 и 4 соответственно, там все ясно)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 11:40:58 pm от Nerguss »
siwang
« Ответ #39 : Мая 19, 2010, 10:36:39 am »
наверно им просто так удобнее было.
а землить - все земли межкаскадки к земле следующего по пути сигнала каскада.
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
