Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 45827 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #200 : Декабря 03, 2008, 10:06:55 pm »
   varvaroid, переусиления особого нет, т.к. в гейне у меня стоит 10К лог. Такую схему я собрал просто потому что не хотелось делать новую печатку для тонбендера. Драйвер последнего  заменил на оный от октавии (читай, аксис фуз), т.к. звук с него шёл чистый и красивый, с искажениями только ближе к краю регулировки.
   Ведь, как известно, Р.М. взял обсуждаемую схему, а точнее даже плату, из студийного пульта, т.е. этот аксис фуз, по сути, является стандартным регулируемым линейным предусилителем тех времён. Роджер изменил второй каскад в направлении увеличения искажений для октавии. Почти в том же виде схема и перекачевала в аксис фуз. И, кстати, разочарую форумчан - оригинал был таки на кремние.
П.С. На нижней схеме очевидная ошибка в начертании первого транзистора.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 10:46:50 pm от Spiteful »
underover
« Ответ #201 : Декабря 03, 2008, 10:18:03 pm »
Spiteful, чёт я не углядел ошибок в верхней схеме... В нижней - да, ессно.
Ну, в таком разе поблагодарю ещё раз доблестного Khaba-khaba, который, ничтоже сумняшеся (и, возможно, впервые в истории :)) вставил туда ГТ402\МП11. Ибо получился гуд, и ещё какой!
olegfx,
Как сигнал "fuzz" подается на выход?
, не понял вопроса...  :-?Ну, через футсвич подаётся... проводом... я что, в схеме где-то накосячил? не вижу...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 10:32:03 pm от underover »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #202 : Декабря 03, 2008, 10:33:35 pm »
Вот что у меня сейчас собрано. Звучит отлично, если бы не мусор по верхам.
underover, прав, ошибка только в нижней.
« Ответ #203 : Декабря 03, 2008, 10:38:26 pm »
2 underover:
У тебя по схеме один подвижный контакт "смотрит" вверх, другой - вверх, вот что меня сбило с толку. Я "на автомате" всегда ставлю в уме их в одинаковое положение, привычка такая. В совке старались рисовать единообразно - или все вверх, или все вниз. А так все у тебя верно.
Успехов!
ПС. Письмо пишу...
underover
« Ответ #204 : Декабря 03, 2008, 11:11:31 pm »
2Spiteful
У тебя тоже оба регулятора драйва "против часовой" работают? А мусор в чём проявляется? Зуд, шелест, "рваньё"?
2olegfx
Так и знал, что кто-нибудь глазом зацепится... Да знаю я, как правильно, просто так связи накрещиваются меньше, читать проще, прозрачней...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #205 : Декабря 04, 2008, 10:54:15 am »
underover, да, оба гейна инверсные. Мусор проявляется... то что называется "срач по верхам". Эх, был бы дома осцилл...
underover
« Ответ #206 : Декабря 04, 2008, 11:52:19 am »
М-м... жаль, тонебендер не слышал и ещё не пробовал строить. Так что если что и посоветую, то это чисто теоретические прикидки. По идее, звук должен быть более чем грязным - ограничивающий транз без начального смещения, и в оригинальной схеме верха не режутся ни перед ограничителем, ни после (только в драйвере). Я так понял, С14 и С18 - "костылики" для укрощения того самого срача?
Первое, что в голову приходит - сделать таки оригинальный драйвер. Почему - у него изрядно ниже Rвх (у кремниевого Эксиса по симу около 300кОм выходит - это в схеме с ОЭ!), следовательно, родной драйвер должен "подкушать" верха и атаку с гитары... Да и по гейну и количеству выдаваемых гармоник Эксис и тонебендеровский дарлингтон несравнимы (кстати, я вот об этой схеме, если что: http://fuzzcentral.ssguitar.com/3knob/3knobschematic.gif) Проверь, если тон на весле укрутить в ноль - приятнее звук? меньше пресловутого срача?
Ну и второе - попытаться приоткрыть третий транз небольшим начальным смещением... Конечно, возможно, мы так убьём основную идею тонебендера - с другой стороны, кто нам запретит? :)
ЗЫ Прошу прощения, что лезу с советами, хотя, вроде, никто явно не просил...  :-[
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2008, 12:06:47 pm от underover »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #207 : Декабря 04, 2008, 01:30:07 pm »
underover, спасибо за участие, советы это как раз то что мне нужно. Т.к. одна голова хорошо, а две лучше.
  В оригинале верх режется в драйвере кондёром 220 пФ, поэтому воткнул себе C14, и результатом остался доволен. Транзистор-ограничитель смещён за счёт утечки коллектор-база. Единственный имеющийся германиевый нпн вышел в режим с указанным номиналом R14 и R22. C18 - в самом деле костыль для выправления ЧХ полсе ограничения, как и весь темброблок.
  Вся эта схема, конечно, безобразие полное. Гуры меня осудят за такую трактовку классиков. В своё оправдание скажу что, как обычно, схема построена на основе наличия деталей и имеющейся топологии платы. А схемотехнически это в любом случае бред, т.к. давно известны схемы фендеров, богнеров и т.п. правильностей.
underover
« Ответ #208 : Декабря 04, 2008, 02:56:11 pm »
2 Spiteful
Во времена совсем пионэрские (хотя я и сейчас не особо продвинутый) сделал несколько искажалок на базе вот такого банальнейшего каскада:
Спереди грел чем придётся, сзади фильтровал, чем в голову взбредёт. Несмотря на тырдиционные и набившие оскомину «диоды-в-землю», звучало это ну совершенно непохоже ни на всякие Лели-Венты, ни на редко, но встречавшиеся среди музыкальной пионерии «фирменные» Доды-Боссы. Но и не так безнадёжно брутально, как литые совковые кирпичи с тумблером ТП-2 и надписью «ФУС» на лицевухе :). Знакомые музыканты, коим эти свои искажометры раздарил, были довольны. Если есть желание- спробуй вместо третьего каскада, вдруг оно? Транз, диоды и кондюки – по вкусу. Настройка, как обычно – полпитания на коллекторе (любым из четырёх резюков :)), далее на слух. Единственная фишка – выход снимать не с диодов, а именно с коллектора, через отдельный конд, если развязка по постоянке нужна. Понимаю, что бред, теоретически для сигнала это закороченные точки – и вот тем не менее… :-[
Ал-ндр
« Ответ #209 : Декабря 04, 2008, 04:27:42 pm »
Осудит тот, кто в своей жизни еще и собачьей будки не построил..
Просто ее доработать надо, мы все этим  в общем и и занимаемся.
MPSA13 - это же составной, еще и кремний :o. Большой коэффициент усиления - не всегда есть хорошо. Лучше уж добавить еще один каскад на Ge вместо составного
Здесь уже давно есть мнение, что "подобное дружит с подобным", то есть сочетание Si-Ge-Si - не есть хорошо.
Одним словом убирай Si на х...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #210 : Декабря 04, 2008, 05:10:58 pm »
Единственная фишка – выход снимать не с диодов, а именно с коллектора, через отдельный конд, если развязка по постоянке нужна. Понимаю, что бред, теоретически для сигнала это закороченные точки – и вот тем не менее… Смущённый
Это не бред и не закороченные точки в полном смысле.
С3, через который сигнал идет на диоды вносит свое влияние (как бы внутреннее сопротивление и прочие эфирные штучки), поэтому есть разница, брать выход с диодов или с коллектора.
Во времена оны, колдовал с подобными вариантами включения ограничительных диодов. За основу брал идеи, изложенные в ВПЛ.
Вот ссылка, уже упоминавшая выше: http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/fuzz.djvu
ivana
« Ответ #211 : Декабря 04, 2008, 06:41:41 pm »
Ну, раз тут можно говорить и когда не спрашивают, воспользуюсь и я этой возможностью :)
1) Spiteful - большое спасибо за схемы! Это восполняет некоторые пробелы относительно Роджера Мэйера :) И диапазон питания тоже интересный.
2) Насчет "чёт я не углядел ошибок в верхней схеме..." - меня, например, смущает отсутствие резюка между коллектором 3-го и эмиттером 1-го транзисторов (не 1 ком а ещё одного, которы1 в аксисе 47 ком).
3) По схеме Spiteful. Попробуй не так жестко С5 - например, через последовательный резистор, и номиналом поиграться... Глядишь, половина срача по верхам уйдет  ::)
4) Насчет "гуры осудят", "схемотехнически бред" и т.п. - ну зачем же так экзальтированно :) К тому же, позвольте полюбопытствовать - кто у нас гуры?  ::) А насчет "бреда" - далеко не самые тупые из всех буржуев вот тут http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=19&t=1211 (региться надо, иначе может не пустить) вовсю обсуждают подобную схемотехнику, упоминают играния на ней Робертов Фриппов и Джимми Пэйджей и прочее такое...
5) Насчет "диоды на землю" всё-таки хочу отослать к 3-м топикам: моему про дроссель в коллекторе, DDD про тантал в таком ограничителе и выдержки из "Примочки на ОУ" про схему Лиона  8-)
Ал-ндр
« Ответ #212 : Декабря 04, 2008, 07:05:43 pm »
Офигенная ссылка! Честно говоря, пока только бегло глянул ее.
Что касается Фриппа и вообще Кримсонов, "можно говорить и когда не спрашивают" :)
underover
« Ответ #213 : Декабря 04, 2008, 07:55:01 pm »
Ал-ндр, +100!
...nothing he's got he's really need,
21st century schizoid man...
Сорри за офф. Трудно сдержаться, встречая братьев по разуму :)
Ал-ндр
« Ответ #214 : Декабря 04, 2008, 09:04:06 pm »
2 underover:
Вдвойне приятно! Будем знать от какой музыки отталкиваться!
А теперь по теме: Так что это за овощ FUZZAROUND. Схему я так и не нашел, только картинок накачал.  Неужели на подобной Фрипп... ::)
2 Ivana:
Может меня ткнеш носом в эту схемку, если таковая имеется. Спасибо!
Juice
« Ответ #215 : Декабря 04, 2008, 11:38:27 pm »
2Ал-ндр,
http://www.freewebs.com/soulkitchen/schematics.htm
первая схема.
Насчет "гибридных" фуззов на Si-Ge, то такие вполне уважаемые тоже существуют у буржуев, к примеру - Easy Face, Fuzz Factory, Skyripper fuzz.
Ал-ндр
« Ответ #216 : Декабря 05, 2008, 12:48:04 am »
Juice, огромное спасибо за ссылку. Много там еще всякого простого и интересного.
BURNS BUZZAROUND - так это ж SOLA SOUND TONE BENDER 3 knob в одном лице. Номиналы пока не сверял. Странно, что я не обращал внимания на эту схему, наверное простота напугала.
Fuzz Factory - собирал, был отчет об этом. В общем время потратил не зря.
Easy Face - это кажется на одном транзисторе, тоже делал.
Skyripper fuzz- хочу собрать, ищу единомышленников, пока никто не отзывается, что б параллельно этим заняться.
Что касается гибридов, мое мнение - в выходном каскаде должен быть обязательно Ge
Juice
« Ответ #217 : Декабря 05, 2008, 01:33:09 am »
Ал-ндр,
Easy Face - это фузз-фейс, первый транзистор - кремний, а второй - германий. Плюс регуляторы Pregain и Tone перед искажалкой. Так что все по хвеншую.
Skyripper я как раз в отличии от 3 остальных не собирал. Судя по сэмплам, по функциональности она очень похожа на фузз фэктори.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 01:35:52 am от Juice »
Ал-ндр
« Ответ #218 : Декабря 05, 2008, 10:09:57 am »
Да, протупил, спутал с Easy drive Joe Davisson, там один транзистор типа 2N3904.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #219 : Декабря 05, 2008, 02:59:03 pm »
  Ivana, зачем ругаешься непонятными словами? Пришлось в словари лезть, смотреть что такое "экзальтированно". :)
  По схеме, согласен, надо что-то делать со вторым каскадом. И, возможно, в первый поставить германий. Надо пробовать.
  Ещё вспомнил одну подробность. Когда для эксперимента третий каскад превращал в повторитель, грязь по верхам исчезала, но вместе с классным звуком. Как будто от примочки ничего не осталось. Так что этот ограничитель на 404-м - основа звука.
  Офф. Кинг Кримсон, Лед Зеппелин, Ес, ЕЛП, Жетро Тал, Вэза Репот... и Битлз и Слэйд... в теме собрался клуб любителей 68-74 ;) Приятно осозновать что ты не одинок. :D
