Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 46231 раз)
varvaroid
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #300 : Января 22, 2009, 05:05:13 pm »
вы че за чушь несете
фидбек в первую очередь зависит от гитары
при хорошей гитаре и пальцах хорошо проявляется на любой искажалке
Ал-ндр
« Ответ #301 : Января 22, 2009, 05:05:28 pm »
Вот в таких коробочках: EDS4012, EDS4081, EDS4071 можно найти забугорные Ge транзисторы. Все транзисторы р-п-р.  Смотреть также "Ответ #292"
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 05:30:09 pm от S@sha »
Juice
« Ответ #302 : Января 22, 2009, 05:15:16 pm »
Ал-ндр, спасибо.
Дык, varvaroid, естественно, что от гитары и пальцев ВООБЩЕ много чего зависит. Даже можно сказать, ЗВУК первоначально. :)
А по поводу искажалок - на одних получается это гораздо лучше, чем на других. Вот и все.
Ал-ндр
« Ответ #303 : Января 22, 2009, 05:19:06 pm »
Чушь здесь никто не несет... А речь идет о плотном фидбек. Нужно внимательно читать.
varvaroid
« Ответ #304 : Января 22, 2009, 06:17:09 pm »
да понял я
хороший фидбек получается даже на маленьком транзисторном комбе, с недорогой искажалкой, ессно на хорошей гитаре
а на мощной лампе, и с качественным грузом вообще поет
« Ответ #305 : Января 28, 2009, 02:19:56 pm »
Вчера часиков эдак в 11 смотрел, что у меня есть из германия, натраогавшись некоторых раритетных экземпляров глядя наночь зачесались руки собрать Арбитер фуз-фейс.  Поставил недавно выковыряные из электрофона 2х АС188. Был приятно удивлён примочью. Наигравшись, лёгким движением руки переделал его в Тонбендер МК2, первым каскадом был П28. как оказалось в МК2 последние два каскада ни что иное как ФФ....подумываю о комбинированом приборчике;) Коллекторный резистор думаю сделать переменным от 33к до 100к. Ещё было три приятных наблюдения.
*Оказывается в ФФ транзисторы не чувствительны к шумам(соответственно и последние два каскада в МК2)
*Первый транзистор в МК2 ооочень чувствителен к шумам и в этом каскаде можно тестить транзисторы на шум:)
И последняя приятность это древний АС125 с бешеной утечкой оказался обсалютно безшумным и вопреки всем теориям он во всех моих экспериментах всегда звучал лучше всех других, когда ставился в ключевые места Ге-примочек. Вот такие пироги:)
Ал-ндр
« Ответ #306 : Января 28, 2009, 10:15:11 pm »
В таком включении все шумит более или менее... И прибор собирать не надо.
The Marshall Supa Fuzz из этой серии не так давно собирал на ОС75, в общем в оригинале получилась. Наши тоже транзюки пробовал. Например МП25-МП26 с низким Ку редко используются во входных каскадах, пробовал их в качестве 1-го - интересный результат, правда только на любителя.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #307 : Января 28, 2009, 10:26:16 pm »
  Большое спасибо посоветовавшим мне форумчанам. Наконец-то мне понравился звук моего фуза на базе РМ Аксис/Октавии и 3-х кнобочного тонбендера. За 3 недели экспериментов перепробовал всякие варианты драйвера.
  Наконец-то экспериментам сопутствовал осциллограф (за что особое спасибо одному нашему комраду), благодаря чему я ещё глубже осознал насколько хороша эта схема (аксис фузз). Она работает почти с любой парой транзисторов соответствующей структуры, в том числе с поливиками. Надо только подстраивать режим второго каскада. Не заработала только с комбинацией 2N3904+MPSA13 - слишком большое общее усиление (см. осциллограмму парой страниц выше). С полевиком вторым транзистором звучит своеобразно. Первым полевик, вроде бы, не встаёт в режим. В итоге меня устроила комбинация "только германий" - ГТ404+ГТ402 (как многие и советовали).
  На суд уважаемой гтлаб-обществености выкладываю сэмпл. Записано хорошим микрофоном (SM57) в хорошую звуковую (MAYA44), но неумелыми руками и посредством программы "Микрософт (R) Звукозапись" из стандартного комплекта ОС. Это мой первый опыт записи на приличном железе, так что не судите строго. Из пост-обрботки - только перегон в мп3.
http://www.onlinedisk.ru/file/74467/
Ал-ндр
« Ответ #308 : Января 28, 2009, 11:33:00 pm »
Наконец на этом топике появились сэмплы. Очень даже фузовый звук!!! Мне очень понравилось. А на какую все таки схему смотреть? У нас тут их много пробегало.
Приятно, что тема Аксис не умолкает.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #309 : Января 29, 2009, 03:38:52 pm »
Spiteful, звучек супер!!! Кстати нужно записать свои два аксиса + оказывается не я один маньяк фузом игратся в линию.  ;D
Я когда слушал на карте включил реверок аля Нил Янг ну ты понимаешь  8-)
Если не влом закинь схемку твоего девайса полностью, после мода плиииззз  ::)
г. Хабаровск [/size]
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #310 : Января 29, 2009, 07:38:56 pm »
Вот схема.
Ал-ндр
« Ответ #311 : Января 29, 2009, 09:52:13 pm »
Спасибо! Она у тебя даже в сторону усложнения пошла, кажется так?
Звук сильно напоминает buzzsaw! из moosapotamus.
Khaba-khaba
« Ответ #312 : Января 30, 2009, 07:28:28 am »
Вот схема.
Спасибо!
ЗЫ Осталось добавить сенд\ретурн и мощник на Ge  ;)
« Ответ #313 : Февраля 08, 2009, 07:35:17 pm »
Валялась у меня платка спаяная MXR Distortion+. Сегодня подключил с оригинальными Ге диодами 1N270. ФУЗ однако (имхо) дистом и не пахнет... Рекомендую попробовать с чем то типа Д9Б.
Ал-ндр
« Ответ #314 : Февраля 08, 2009, 09:30:53 pm »
А до этого что было?
Менял Si 1N4148, только в схемах где диоды в  цепи ОС, на Д9 так dist(fuzz) больше на overdrive смахивал. А если схема на выходе с диодами, типа MXR Distortion+, то замена Si на Ge больше мыльности добавляла. По моему так...
« Ответ #315 : Февраля 09, 2009, 06:42:45 pm »
До этого стояли 1N4148. Но я видел, что в схеме оригинала были 1N270, у меня они были, так что я перепаял. А с 1N4148 не послушал, но оформляя в корпус я так и так собирался сделать тумблер Си / Ге.
Ал-ндр
« Ответ #316 : Февраля 09, 2009, 09:12:01 pm »
Ставь тогда переключатель, так часто делают
underover
« Ответ #317 : Февраля 27, 2009, 06:46:47 pm »
Апну тему - похвастаюсь немножко... ;) Мой привет Закарии Вексу:
Внутри - Фуз Фэктори с небольшими импрувментами. Транзы - 2N3904, П28, П28. Хорошо получилось... самому нравится... :)
Ал-ндр
« Ответ #318 : Февраля 27, 2009, 10:45:00 pm »
Молодец! Зачетно! Скопировал в архивы дизайна.
Кстати, кто то там интересовался Фуз Фэктори в ветке "Изготовление дэвайсов на заказ" кажется.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 10:48:58 pm от S@sha »
diezz
« Ответ #319 : Февраля 28, 2009, 01:35:13 am »
2underover Недурно :). Кстати, к вопросу об "обязательности" применения в таких штуках АС128 или близких аналогов :) :).
ЗЫ А мы тоже забавляемся :)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 01:46:27 am от diezz »
