Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 45974 раз)
F.O.G
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #520 : Апреля 17, 2011, 03:01:24 am »
Нормальный звук. Попробуй поставить разделительные емкости побольше, 2к2 можешь уменьшить и самое главное - включи в лампу) или хотя-бы в перегруз.
hrogvarr
« Ответ #521 : Апреля 17, 2011, 08:57:23 am »
Поставь перед регулятором громкости емкость, где то 0.33 мкф, об землю,скрип уменьшится, ибо фильтр, но громкость слегка упадет.
ne7v
« Ответ #522 : Апреля 17, 2011, 09:27:35 am »
Вместо сопротивления в 2.2к у меня потенц. в 1к
ne7v
« Ответ #523 : Апреля 17, 2011, 09:30:23 am »
т.е от среднего вывода потенциометра на кинать кондер на землю!Правильно я понял?
hrogvarr
« Ответ #524 : Апреля 17, 2011, 09:32:10 am »
Нет, просто припаяй к крайним выводам и кстати, меняя емкость выходного конденсатора, в пределах от 4n7 до 330n, можно получить звук от почти чистого до зуда, правда при этом будет сильно плавать громкость и если, вточить туда галетку для переключения оных фильтров то будет поле для эксперимента.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 09:50:09 am от hrogvarr »
hamaha
« Ответ #525 : Апреля 17, 2011, 09:52:56 am »
Смешно ожидать от простенького фузка каких-то волшебных звуков.
Сколько вложено, на столько и звучит.
Простота хуже воровства.
hrogvarr
« Ответ #526 : Апреля 17, 2011, 10:08:04 am »
Таки кто бы спорил, но как интересно в первый раз самому что то приготовить, как вспомню, аж сердце щемит, сорри за оффтоп.
ne7v
« Ответ #527 : Апреля 17, 2011, 10:08:59 am »
Кстете о кондерах...у меня стоит керамика,стоит ли ставить в такой примитив пленку??
hrogvarr
« Ответ #528 : Апреля 17, 2011, 10:13:57 am »
Ну если только для личного удовольствия.
ne7v
« Ответ #529 : Апреля 23, 2011, 06:05:39 pm »
Можно ли вообще как-то сделать фузз злее???Не меняя транзисторы!!!т.е добавить как-то гейна(фузящности)
hamaha
« Ответ #530 : Апреля 23, 2011, 07:06:21 pm »
Изменить ничего не меняя - это из области прикладной магии.
Может миссис Джоан Роулинг поможет.  [smiley=wink.gif]
ne7v
« Ответ #531 : Апреля 23, 2011, 07:31:22 pm »
знач буду с бубном пробывать))))
« Ответ #532 : Апреля 23, 2011, 07:57:35 pm »
Лучше серое вещество загрузить по полной...
ne7v
« Ответ #533 : Апреля 23, 2011, 08:15:38 pm »
Серое вещество это прошлый век))))бубен рулит
hamaha
« Ответ #534 : Апреля 23, 2011, 08:22:21 pm »
+100!
Вот манифест XXI века!
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #535 : Мая 03, 2011, 04:47:07 pm »
;D убил, на повал ;D
г. Хабаровск [/size]
Kynep
« Ответ #536 : Мая 03, 2011, 05:11:07 pm »
@ ne7v
Ты и сюда добрался?  :-?
Блин, собери уже Кранка что ли, если хочешь злости... Фузз не для аттского ДжДж нужен, не добьешься ты от него злости, как не пытайся....  :(
Nil
« Ответ #537 : Июля 20, 2011, 05:47:51 pm »
Собрал клон фузз фейса на PNP гермашках, изменив номиналы деталей, но трабл в том что просаживает сигнал.
Что посоветует уважаемое сообщество ?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 05:48:44 pm от Nil »
ivana
« Ответ #538 : Июля 20, 2011, 10:25:30 pm »
Изменить соотношение коллекторных резисторов второго транзистора чтобы сигнал не просаживался.
F.O.G
« Ответ #539 : Августа 25, 2011, 09:01:42 pm »
Поставить на выходе пару диодов...
