Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95561 раз)
« Ответ #1480 : Ноября 04, 2010, 10:27:23 am »
   Хоть по мелочам, но все же нахожу что-то новое.
Как я уже говорил - решил остановиться на напряжении накала 1В.
А так как делитель напряжения для накала дает 2,4 - 2,5В, то поставил после него гасящий резистор 47ом.
   Дальше этого тогда не пошло.
Но вчера проснулся от интересной мысли (во сне тоже иногда изобретаю).
Несколько ограничивает свободу маневра со стержневыми лампами прямой накал (катод). Со смещением особо не поразвлекаешься.
Мой вариант - (первая лампа на земле, а вторая сидит на ней), вы уже знаете.
  А тут подумал, а что если гасящий резистор включить не после ламп, а например - между. Или даже - между землей и первой лампой. Все-таки, на 47омах 0,5В падает.
И действительно - эффект ощутимый.
   А еще больше будет, если запитать накал непосредственно от 9В через гасящий резистор, вернее даже, воткнуть по резистору во все разрывы - до первой лампы, между лампами и после второй, и маневрировать их номиналами.
Только, чтобы их сумма обеспечивала нужный ток накала - 13мА (в случае с 1В накала, ток будет поменьше).
Вот уж где можно будет немного разгуляться со смещением. И никаких тебе трансформаторов.
Ал-ндр
« Ответ #1481 : Ноября 04, 2010, 11:39:27 am »
Похожее уже предлагалось в #354, стр. 18, там схема есть. Жаль, что вы тогда внимание на это не обратили  ;)
А еще в схеме двухтакта из  "Сверхминиатюрные лампы - вызов классике" похожее, разница только в том, что там накалы параллельно питаются. Так что можно пробовать
А преобразователь на накал тогда упраздняется?
« Ответ #1482 : Ноября 04, 2010, 11:59:35 am »
  Тут на вкус - либо несколько увеличенное потребление накала (10-13мА через делитель от 9В) и эксперименты со смещением, либо мой последний вариант.
   Тоже дает некоторое уменьшение анодного тока (20%) при тех же звуковых параметрах.
Ал-ндр
« Ответ #1483 : Ноября 04, 2010, 12:25:16 pm »
И сколько по вашему такая примочка будет в целом потреблять? В общем, из-а упрощения такая схема многим покажеться привлекательной
« Ответ #1484 : Ноября 04, 2010, 12:49:56 pm »
В общем, из-за упрощения такая схема многим покажеться привлекательной
   Мне тоже.
В общем будет потреблять может 20мА с лишним. По-моему - вполне.
« Ответ #1485 : Ноября 16, 2010, 12:15:34 am »
Uncle_Cherry добрался до меня с новой версией педальки, а я добрался до гитары http://ifolder.ru/20293081
Ibanez RG7621, вначале дабл-трек нек (отсечка) (гейн 12:00), потом дабл-трек бридж SD AHB-1 (гейн 13:00), соло (гейн 15:00),
воткнуто в фазик маршаловского усилка 2х6L6, Cel V30, микрофон Invotone PM02A, EMU0404USB, без обработки.
Ал-ндр
« Ответ #1486 : Ноября 16, 2010, 12:35:26 am »
Жирненький звук, разумеется в хорошем смысле
Это новая версия, о которой мы еще не слышали?
« Ответ #1487 : Ноября 16, 2010, 12:39:47 am »
Нет, это по последней опубликованной схеме.
Ал-ндр
« Ответ #1488 : Ноября 16, 2010, 12:55:20 am »
Чувствуется, что очень послушная при игре
« Ответ #1489 : Ноября 16, 2010, 10:42:48 pm »
По случаю нахождения хорошего минуса записал стратокастер в Uncle Cherry Microtubes AMP http://ifolder.ru/20309622
(только соло, ритм уже был в минусе).
гейн 13 или 15-00 не помню точно.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 11:31:33 pm от dks »
Ал-ндр
« Ответ #1490 : Ноября 16, 2010, 11:04:39 pm »
dks:
Респект.
А что сам скажишь по поводу последнего варианта?
Питание от батарейки?  :)
« Ответ #1491 : Ноября 16, 2010, 11:18:24 pm »
dks:
Респект.
Да, от батарейки. В таком виде с педалью уже вполне можно работать, довольно прогнозируемо получается. Этот стратокастер через любые усилки пролетает почти неискаженым, тут вроде немного подцепил гейна.
Вот еще вариантик со стратом http://ifolder.ru/20310877
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 11:52:53 pm от dks »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1492 : Ноября 17, 2010, 12:37:32 am »
Зачётный звук.
« Ответ #1493 : Ноября 18, 2010, 09:44:00 pm »
Разные положения гейна, лесполоподобная гитара с пассивом (D-sonic) http://ifolder.ru/20344953
(проглядел клиппинг карты)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 09:40:29 am от dks »
« Ответ #1494 : Ноября 20, 2010, 05:29:46 am »
   Не знаю, прав я или нет, но пришел к логическому выводу, что в основном сабже этой темы, в конденсаторах, шунтирующих анодные резисторы, предпочтительнее керамика, нежели пленка, поскольку отсутствует индуктивная составляющая.
  Особенно мне это кажется актуальным в случае анодного питания от высокочастотного преобразователя.
Сомневаюсь, что разница будет заметна в звуке, тем более не собираюсь вылавливать нюансы приборами, но осознание факта заранее греет душу.
« Ответ #1495 : Ноября 20, 2010, 07:39:42 pm »
LP-Microtubes AMP-2х6L6-Cel V30, бас тоже туда же записан на малом гейне: http://ifolder.ru/20372935
« Ответ #1496 : Ноября 24, 2010, 10:41:00 pm »
  Попала тут ко мне на короткое время самая первая версия моего сабжа, который выродился на этом форуме. Так что, появилась возможность сравнить с последней версией (все схемы в свое время выкладывались).
  Ну что сказать - небо и земля. Не поймите предвзято, лампа лампой и осталась, характер перегруза тот же (хотя стержневки, это совсем не то что классика, физика другая, и никто еще пока не опровергнул их каким-нибудь громогласным аргументом).
   Но благодаря содействию и ненавязчивому давлению сообщества сабж потихоньку приблизился к звучанию JCM800.
Во всяком случае, включая попеременно одну и вторую примочку, мне не удалось получить одинакового звука.
   Первая версия звучит более серединисто и жидковато. Последняя - плотно и рассыпчасто. Последняя больше нравится - убеждающая плотная стена звука.
Это еще не все. Работа продолжается. Камрады, ау!
Ал-ндр
« Ответ #1497 : Ноября 24, 2010, 11:00:26 pm »
Я делал 15. 04. 10 с поправками.
Вы б вынесли список самых последних дополнений и изменений, а то так уже тяжело что нибудь вспомнить
А насчет керамики в анодах, так у меня она и стоит, получилось так из-за не имения подходящей пленки :)
« Ответ #1498 : Ноября 24, 2010, 11:27:14 pm »
  Если тебе тяжело  :'( , то о других я уж вообще молчу...
Будет что-нибудь радикальное, тут же будет все выложено.
   Обрати внимание на последний раздел форума - там немного произошли какие-то странные телодвижения (камрады запереживали за коммерцию).
    Я открыт для всех. Ни в коем случае не преследую коммерческих целей. Буду только рад, если найдутся единомышленники и попутчики. А там - как Бог управит (упадут деньги - возражать не буду).
   Керамика в диапазоне до микрофарад - без проблем. Все наверное уже видели и слышали мои сабжи из другой оперы, там везде керамика, кроме разве что честного байпасса.
« Ответ #1499 : Ноября 25, 2010, 12:17:06 am »
Давно пришла пора писать статью для основного портала, а не держать это в форуме...
