Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 85963 раз)
Ал-ндр
Re: ЛАМПОВЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ПРИМОЧКИ
« Ответ #20 : Октября 30, 2009, 02:54:22 pm »
Александр
А как звук? Это ж стержневые лампы, у них заточка не под качество звука а под экономичность/мощность+надежность и малогабаритность...
И какова схема прибора? Как реализовывал смещения?
Не совсем понятно выражение "у них заточка не под качество звука".  :). Наверное всем интересно будет дополнительная инфа по этим лампам, у них есть конечно некоторые особенности. Позже выложу кое какие цитаты по этим лампам.
Звук хорош. Не хуже чем у их  "взрослых" собратьев. Но пока это пустое содрагание воздуха. Будет возможность, выложу сэмплы.
Схема будет. Только пока на листочке в клеточку. Нет времени.
Для краткости, на эти лампы входной сигнал подается не прямо на "сетку", а на нее через делитель, в моем случае 4,7к + 1М. В аноде 240к.
https://skydrive.live.com/?cid=#cid=D8704C683ED6A8A5
https://skydrive.live.com/#cid=D8704C683ED6A8A5&id=D8704C683ED6A8A5%21104/
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 11:48:12 am от S@sha »
TylerDurden
« Ответ #21 : Октября 30, 2009, 03:32:32 pm »
Ал-ндр
« Ответ #22 : Октября 30, 2009, 04:25:03 pm »
Спасибо, это есть. Я тоже где то эту ссылку выкладывал. В чем смысл? Эта ссылка в "+" или в -" этого обсуждения, так и не пойму? Примочка эксперементальная, так что сам я не притендую на истину во всех ее проявлениях. Если есть какие замечания или предложения, говори :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2011, 02:23:06 am от S@sha »
TylerDurden
« Ответ #23 : Октября 30, 2009, 04:48:49 pm »
Это был такой вопрос про звук и про схему :)
Просто я встречал ссылку где человек собрал усилок для ушей с выходом на 1П24Б, так аудиофилы его запинали мол не звучат они и все тут.
А у меня есть 1П24Б и кажись 1Жкакая-то  завалялась, так что я лицо зантересованное.
Ал-ндр
« Ответ #24 : Октября 30, 2009, 06:25:39 pm »
На 1П24Б у меня тоже пока ничего серьезного не получилось. Правда я пробовал делать SE с ТВЗ-1-9 по мотивам схемы с сайта  http://www.radiostation.ru/home/expexch.html - даже до 1-го вата не дотянул :(.
А насчет звука -  звук однозначно ламповый, то аудиофилам-HI-FI-щикам вечно чего то не хватает ::). То что не годиться для HI-FI, может быть пригодно и даже полезно для гитарного дела.
SerEgik
« Ответ #25 : Декабря 18, 2009, 11:21:41 am »
Практическое применение Soviet fighter tube two 1SH18B miniature pentodes немцем Fabian Rieber. Ссылка : http://www.tubedogg.com/index1.html
Но только две фотки и даташит на лампу. :(
Ал-ндр
« Ответ #26 : Декабря 18, 2009, 12:02:08 pm »
Перед Новым годом в этом топике выложу материал про микропреамп на 2-х 1Ж24Б. Примочка готова полностью до уровня корпуса. Осталось только сделать фотки и оформить все в виде эл. документа.
Sanoend
« Ответ #27 : Декабря 21, 2009, 11:09:43 pm »
Ал-ндр то что вы делаете - это безусловно хорошо. Но зачем нужно именно батарейное питание? Какой в нем смыл? всеравно без разетки остальной аппарат не включишь.
Ал-ндр
« Ответ #28 : Декабря 22, 2009, 12:43:00 am »
Смысла конечно никакого, если рядом есть 220В, но то тогда смысла нет и в стержневых лампах. Делать тогда уже по общеизвестным схемах на "взрослых" лампах и на высоком напряжении. Но ни на одной накальной лампе в общем реально не получишь полностью автономного варианта, в лучшем случае на пол часа работы.
Когда делал, преследовал несколько целей: ну во-первых эксперимент, во-вторых для походных целей, ну и в третьих, приятно иметь в руках миниатюрную примочку, которую можно включить хоть в космосе.
Вот так выглядит на сегодняшний день, пока  без покраски и надписей. Два каскада на 1Ж24Б.
http://random2008-12.narod.ru/
http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/
http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:22:11 am от S@sha »
« Ответ #29 : Декабря 22, 2009, 01:38:41 am »
[скандирует] Зву-ки! Зву-ки! :D
AK-47
« Ответ #30 : Декабря 22, 2009, 08:42:01 am »
 :D
А лампа, которая справа от примочки на фотке, тоже используется?
Ал-ндр
« Ответ #31 : Декабря 22, 2009, 09:30:02 am »
Лампа справа и коробок слева, конечно для оценки реальных размеров ;). Звиняюсь конечно, что несколько раздул фотку
Зуки и схема чуть позже. Сделаю в виде проекта
Sergius
« Ответ #32 : Декабря 22, 2009, 12:36:47 pm »
У нас в магазине 1Ж24Б   по 50р видал.... пошел покупать, да пробовать  :)
Как звучат -то. Какая анодка? Накал с кроны или доп батарейка?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2009, 12:37:15 pm от Sergius »
Ал-ндр
« Ответ #33 : Декабря 22, 2009, 12:53:37 pm »
Анодка - 2-е: "Кроны" - 18В. Потребляемый ток  - не более 2,2 мА вместе с светодиодом-подсветкой. Накал - отдельный аккум. 1.2В(строго!). Там на 2-й картинке все видно. 1.5В - прямо подключить - не катит, лампе скорый конец. Можно конечно пробовать 1.5В через гасящий резистор.
Работает при такой анодке полноценно. Хотя я пробовал весь диапазон напряжений, вплоть до номинального. При увеличении анодного, понятно результаты получше.
Присутствует микрофонный эффект, но терпимый. Заметен только при нажатии кнопки. Потом плавно убывает в течении 1-2 сек. Такой эффект как при включении ревербератора.
Sergius
« Ответ #34 : Декабря 22, 2009, 01:02:09 pm »
А не пробовали преобразователь на накал, тогда 1.5В батарею можно упростить.
Ал-ндр
« Ответ #35 : Декабря 22, 2009, 01:17:22 pm »
Пробовал оставить две "Кроны", а накал получить через стабилизатор LM-ку. Прожорливо получается, LM-ка быстро съедает батареи.
Sergius
« Ответ #36 : Декабря 22, 2009, 01:27:18 pm »
У LM милиампер 9 только на собственные нужды идет. Я имел ввиду импульсный стабилизатор например техас TPS... там реально КПД выше 90%
Ал-ндр
« Ответ #37 : Декабря 22, 2009, 01:44:52 pm »
Нет такого не пробовал, но при таком КПД эффект энергопотребления конечно будет. Узнаю насчет наличия самой TPS, можно будет и попробовать.
У вас видно на мониторе 2-ю  фотку? У меня она что-то пропала.
Sergius
« Ответ #38 : Декабря 22, 2009, 02:13:59 pm »
По поводу микросхемы стабилизатора посмотрю точное наименование. Но она мне более всего понравилась т.к. имеет встроеный полевой ключ N типа, которым управляет с помощью внутреннего зарядового насоса. Намного лучше чем аналоги от микрел. С 12В получал 5В 1А при этом микросхема не особо грелась при корпусе SO8.
Видно одну фотографию )
Ал-ндр
« Ответ #39 : Декабря 22, 2009, 03:57:07 pm »
Поправил и добавил в "Ответ №28". Должно быть видно?
