Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94460 раз)
hamaha
« Ответ #580 : Июня 29, 2010, 10:21:33 pm »
А как сжег - нагрузкой или превысил входное напряжение?
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #581 : Июня 29, 2010, 10:52:53 pm »
Под нагрузкой держала нормально. Входное напряжение - исключительно 9В батарейка.
В общем все было так. Испытывал я ее под разными эквивалентами нагрузки для накала: 200 Ом, 100 Ом, 51 Ом. Все было прекрасно: приемлемый ток от 10мА до 15мА, в зависимости от нагрузки. Трансформатор простой, готовый подобрал, для однополупериодного выпрямления, не спешил себе еще добавить головной боли намоткой трансформаторов.
После того как разобрался с накалом, решил перейти к анодке, тоже подобрал трансформатор, получил 45В для анода. Долго туда сюда крутил-вертел - все нормально. Далее,  решил умножением увеличить это напряжение. Доделал умножитель, получил без нагрузки - около 100В. Далее, на выход умножителя решил навесить электролит фильтра, И тут произошло непоправимое: проскакивает искра(возле конденсатора), и микросхемка откинула копыта. Допускаю, что на электролите был уже приличный заряд, но разве это оправдывает ситуацию. Получается, что 1211 совсем беззащитна от таких кажется безобидных детских шалостей.
hamaha
« Ответ #582 : Июня 29, 2010, 11:06:08 pm »
Ну, прими мои соболезнования.
Микросхемка конечно хлипкая. Но тебе ведь ничто не мешает умощнить ее по выходу, теми же 2п7000, это обеспечило бы живучесть. В случае чего вышли бы из строя только транзисторы.
« Ответ #583 : Июня 29, 2010, 11:15:45 pm »
Сжег я свою единственную 1211. Энтузиазма поубавилось. Стоит ли с ней вообще связываться, из за таких капризов
Микросхема то тут не причём - если стремаешься, то надо отказываться от использования DC-конвертеров, как класса. Потому, что горят любые схемы. А те, что не горят - не обеспечивают приемлемых параметров.
Ал-ндр
« Ответ #584 : Июня 29, 2010, 11:18:55 pm »
Она ж рекомендована, как уже готовый продукт. Несколько навесных деталей и преобразователь готов. Вся красота в минимализме. А оно вот как повернулось...  И куда ж подевались хитроумные защиты ::)
hamaha
« Ответ #585 : Июня 29, 2010, 11:29:22 pm »
Ал-ндр, ну что ты так убиваешься... Ну кто не палил микросхем при наладке. Это даже как-бы обязательно...
Ал-ндр
« Ответ #586 : Июня 29, 2010, 11:31:53 pm »
Да че там..., как бы там ни было а преобразователь Uncle_Cherry на дискретах после нескольких выбрэков, все ж работает. Уже его и в корпус оформил. А было б с десяток таких микрух, можно было бы и выйти на результат
p. S\ Не понял толкование слова  стремаешься  ::)
« Ответ #587 : Июня 29, 2010, 11:35:13 pm »
Хе... На искру то проверял?! ;)
http://slanger.ru/?mode=library&sl_id=324
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:35:40 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #588 : Июня 29, 2010, 11:37:10 pm »
Было б чего.... Просто направленность работы, несколько под вопросом. Я в таких случаях обычно переключаюсь на что то  другое
Ал-ндр
« Ответ #589 : Июня 29, 2010, 11:42:02 pm »
Да не на искру я проверял и не коротил ничего, а просто подвесил электролит на выход, неужели такая болезненная операция для этой микрухи
« Ответ #590 : Июня 29, 2010, 11:46:13 pm »
   Peratron, я уже писал, что с другим генератором примочка прошла испытание непредсказуемым напряжением.
По поводу 1211: - хорошая штука.
Но! Выше 12В - упаси Господь! Нужно ставить параллельный шунт.
Защиту по току можно использовать внутреннюю. Но в нашем случае это не грозит.
Единственное (я об этом уже писал), если при наладке нечаянно коротнешь или перегрузишь, то 100%-ный каюк.
Никак не доберусь - хочется сделать несложный генератор на мосфетах.
« Ответ #591 : Июня 29, 2010, 11:51:43 pm »
   Болезненная. Пусковой режим.
Я уменьшил все анодные конденсаторы до 1мкФ, и подумываю, не уменьшить ли еще.
В звуковом тракте есть резерв - помехи можно проинтегрировать + дроссель на входе.
Ал-ндр
« Ответ #592 : Июня 29, 2010, 11:54:19 pm »
Это конечно совсем не радует. Тем более, она и по цене не такая уж и копеечная
« Ответ #593 : Июня 30, 2010, 12:01:08 am »
   Я это тоже заметил.
Ал-ндр
« Ответ #594 : Июня 30, 2010, 12:13:17 am »
Все что осталось в память об усопшей:
Были б микрухи, вставил бы в панельку, и никаких проблем, а так....
« Ответ #595 : Июня 30, 2010, 12:36:29 am »
Хочу немного отвлечь вас от грустных мыслей.
Сел поэксперементировать с автоматическим смещением, но перед этим решил запечатлеть, как выгдядит у меня одна лампа сейчас.
Но тут забарахлило интернет-радио (off), поэтому слушал радио из Тернополя, запал на группу Тартак, битый час качал из Ютьюба.
А тут, у людей к тому же стали гореть микросхемы.
В общем, до автоматического смещения пока не дошло, но вот как у меня выглядит все это дело на одной лампе (незначительное автоматическое смещение присутствует за счет сопротивления нити накала, распределенное по ее длине).
Что вы на это скажете?
1. Начало сеточного ограничения:
2. Подгруз по аноду:
3. На всю катушку:
Вся частотная коррекция убрана (для чистоты эксперимента).
Ал-ндр
« Ответ #596 : Июня 30, 2010, 01:09:18 am »
На самом деле у вас две лампы стоит? Просто вы снимаете с 1-й лампы, я так понял? Характер волны похожий с моим.  Только с одной лампой не пробовали?
И всеж вопрос две лампы или одна остается открытым. Пока у меня 1211 еще была жива, я успел зафиксировать кой какие результаты, которые указывают что разница в потреблении между двумя и одной лампой не такая уж и большая.
Вот, для одного и того же трансформатора, и с германиевым диодом(для ламп 1Ж18Б)
Нагрузка 51 Ом  --- потребление 14,5мА, выходное напряжение 1,45В
Нагрузка 100 Ом  --- потребление 13мА, выходное напряжение 2,1В
Нагрузка 180 Ом  --- потребление 10,5мА, выходное напряжение 2,5В(это для 1Ж24Б)
« Ответ #597 : Июня 30, 2010, 01:09:48 am »
Ну, надо ж понимать, что это задающий генератор. И использование его в автономном полёте -  чистый факультатив.
Вообще же мне обсуждение непрочности 1211 очень сильно напоминает старый добрый анекдот про бензопилу и чукчу...
« Ответ #598 : Июня 30, 2010, 01:20:17 am »
   Вот-вот, вроде бы и чукчей быть не хочется...
На самом деле у вас две лампы стоит? Только с одной лампой не пробовали?
  Ал-ндр, ну я думал что понятно объяснил: - только одна лампа, больше ничего.
« Ответ #599 : Июня 30, 2010, 01:27:57 am »
   Имеют право на жизнь оба варианта.
В том числе и чисто ламповый вариант, без полевика на входе.
Вариант с одной лампой (даже 1Ж18Б) конкретно катит, но в случае любой лампы, для полного счастья нужно чуть-чуть корректно подгрузить (конкуренция тьюбскримеру).
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 01:36:54 am от Ivan_Vishenko »
