Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94089 раз)
hamaha
« Ответ #740 : Июля 15, 2010, 03:18:37 pm »
@Ал-ндр.
Как-то так:
Показать Peratron'у, пусть разнесет в дым.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #741 : Июля 15, 2010, 03:25:11 pm »
Спасибо, скачал
Я думаю он не пройдет мимо
« Ответ #742 : Июля 15, 2010, 04:20:37 pm »
Вот только дыма нам сейчас и не хватало  :o
Тьфу-тьфу...
А что касается конвертера - то конкретно с 7000 пока не работал. Но на такие я рассчитывал только до появления в арсенале 1211 - потому, что запустить автогенератор гораздо сложней, чем 1211, а запустить правильно автогенератор ещё в несколько раз сложней. И всё равно оно проиграет 1211 по КПД, стабильности и повторяемости.
Если уж хочется совсем неубиенный вариант - то используй те же 7000, раскачивая их 1211.
1211 даёт исключительно правильный меандр, а выход 1211 заточен как раз под управление затворами МОПов.
hamaha
« Ответ #743 : Июля 15, 2010, 04:38:12 pm »
Дык я так Александру и предлагал (сейчас неохота рыться, искать #). Кто бы спорил, что 1211 тру. Ну хочется ему другого, насильно ведь в рот не положишь.
« Ответ #744 : Июля 15, 2010, 04:59:25 pm »
   Я считаю, что 1211 и без навесов спокойно потянет всю эту систему (ведь даже с умножителем тянет, а там нагрузочных сложностей не меньше). Зато будет гораздо меньше обмоток. И, думаю, на анод вполне можно обойтись однополупериодным выпрямлением.
   Главный недостаток 1211 - критичные 12В по питанию.
Но поставить последовательный стабилизатор на полевике (как предлагал hamaha), и вопрос решен.
« Ответ #745 : Июля 15, 2010, 05:16:32 pm »
Ну, так как раз по твоему желанию и предложен вариант с внешними ключами - в этом случае 1211 защищается по питанию резюком приличного номинала (ну, допустим 1 кОм) и тогда убить его перенапряжением будет невозможно - во-первых, потому, что нагрузка не идуктивная, а во-вторых - жук будет сам-себе-стабилитроном.
А поскольку в нагрузке у него не силовые цепи, а только затворы - то и падение на этом килооме в рабочем режиме будет минимальным.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 05:16:59 pm от peratron »
« Ответ #746 : Июля 15, 2010, 05:26:43 pm »
   В принципе, это тоже мысль. Можно параллельно поставить и стабилитрончик вольт на 10 - не накладно.
Ал-ндр
« Ответ #747 : Июля 15, 2010, 07:17:50 pm »
Вот еще такая схема преобразователя. Что скажите?
« Ответ #748 : Июля 15, 2010, 07:47:22 pm »
   Трансформатор не нагрузишь.
« Ответ #749 : Июля 15, 2010, 08:23:42 pm »
Ну, почему? В среднюю точку ёмкостного полумоста - без проблем.
Но в целом - плохо, поскольку на ключе слишком большое остаточное напряжение, состоящее из остаточного напряжения на ключе инвертора + напряжение база-эмитер ключа. В целом - чуть меньше вольта, что при низковольтном питании значительно уменьшает КПД.
И ещё есть серьёзная проблема - очень плохо с симметричностью полупериодов. Генератор этого типа не даёт чистый меандр. В умножителе это не страшно - а вот для трансформатора это смертельно...
« Ответ #750 : Июля 16, 2010, 05:01:56 am »
2 Peratron:
==...тут GP придумали новые батарейки - в принципе, всё те же NiMH....Единственно - надо доработать часть схемы, что б обеспечивать автоматический подзаряд, когда подключён адаптер.==
А как же эффект памяти? Низзя подзаряд без полного разряда.
==И ещё есть серьёзная проблема - очень плохо с симметричностью полупериодов. Генератор этого типа не даёт чистый меандр.==
Можно сделать на одном корпусе триггера, например, 561ТМ2. Одна половинка - генератор, другая - делитель с очень точным меандром на выходе.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 05:06:38 am от olegfx »
« Ответ #751 : Июля 16, 2010, 06:45:03 am »
В описалове специально подчёркнуто, что без эффекта памяти!
Поищи сам - технология называется... ээ... ре-сука... в смысле ReCyko :)
Про генератор на триггере - плз, подробней. Бо, эта сволочь по определению не обладает переходным состоянием, совершенно необходимым для надёжной генерации...
Ну, и опять же - нах все эти навороты, когда всё это уже есть 1211?? А выносливость к перенапруге у стандартной КМОП ровно такая же, как у 1211 - поскольку 1211 явно слеплена из того, что было. Потому дядьке Вишне точно так же не по вкусу окажется  :o
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 06:46:09 am от peratron »
« Ответ #752 : Июля 16, 2010, 10:36:34 am »
561ТМ2 (4013) с ее меандром всю жизнь с успехом использовал для прокачки BBD. Но для сабжа не рискнул бы.
Вопросом генератора на триггере тоже не занимался. Только HFO, для тех же BBD.
« Ответ #753 : Июля 16, 2010, 10:53:29 am »
   Вот еще - зацепился за мысль подвязки одного конца обмотки трансформатора к емкостному полумосту.
Вроде бы в этом случае индуктивность нужна в два раза меньше. Я правильно понимаю?
   Можнр было бы усилить только один выход 1211.
« Ответ #754 : Июля 16, 2010, 10:57:33 am »
   И еще.
Придумать бы генератор на 4013 с ключами на полевиках (мысли по ходу) - и можно было бы обойтись без 1211 (дешевле).
К эксплуатационным параметрам 4013 отношусь более лояльно.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 11:04:49 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #755 : Июля 16, 2010, 11:39:01 am »
   Пока ходил за хлебом, мысли текли в нужном направлении.
Есть же генератор! Тот же мой управляемый HFO для BBD - упростить, и все дела.
   Минимальное потребление, никаких защит от дураков, за многие годы - ни одной рекламации.
Для полного счастья не хватает под руками комплементарной пары полевиков. И осциллографа.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 11:43:01 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #756 : Июля 16, 2010, 12:03:51 pm »
   Пока никто не ответил - нагнетаю атмосферу:
Вместо полевиков нагрузить на каждый выход триггера по 3 инвертора 4049 (или даже 4069) в параллель, и прямо к ним - трансформатор.
Ал-ндр
« Ответ #757 : Июля 16, 2010, 12:05:17 pm »
А почему бы не взять схему генератора с парафазными выходами?
hamaha
« Ответ #758 : Июля 16, 2010, 12:18:35 pm »
Не знаю, как там собираются использовать триггер генератором. [smiley=huh.gif]
 Впрочем, если к нему добавить интегрирующий каскад - тады ой.
« Ответ #759 : Июля 16, 2010, 02:15:47 pm »
2 Peratron:
==В описалове специально подчёркнуто, что без эффекта памяти!==
Понял. Впрочем, думаю, привирают. Когда-то писали, что в Ni-MH удалось значительно уменьшить эфект памяти. Потом оказалось, что "значительно" - это значит чуть менее, чем "чуть-чуть".
==Про генератор на триггере - плз, подробней. Бо, эта сволочь по определению не обладает переходным состоянием, совершенно необходимым для надёжной генерации...==
Про генераторы на ТМ2 можно почитать, например, здесь:
http://www.vt1.ru/mc/55.html   рис. 1.36
Про "надёжную генерацию" не знаю, не испытывал, так что... к автору.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 02:44:55 pm от olegfx »
