Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 93775 раз)
Serchey
« Ответ #960 : Августа 18, 2010, 11:49:01 am »
У вас там написано 9v.
Просто корпус был от свича, не стал перекрашивать опять в черный... :)
gigabyte
« Ответ #961 : Августа 18, 2010, 11:58:44 am »
У вас большое потребление.
Дайте схему преобразователя.
досвиданья
« Ответ #962 : Августа 18, 2010, 12:02:45 pm »
Сдаётся мне, что эту тему лучше продолжать в отдельном треде -хотя она и интересна, сама по себе, но явно слишком далека от батарейных ламповых примочек.
Тред тут был хорош тем, что получился чистый, без отклонений - и лучше его не портить.
« Ответ #963 : Августа 18, 2010, 12:05:40 pm »
Интересный поворот темы.
   Да, есть объединяющая идея - компактность лампового устройства (не помню, поднимался ли на форуме вопрос 6Н17Б и подобных - подскажите).
   Интерес в том, что на вполне достойных компактных лампах можно делать клоны, моды девайсов, популярных на этом форуме.
Автору - респект (уважаю творческих людей, делающих конкретные вещи).
   Если автор или сообщество заинтересуются, могу дать практические советы по улучшению технологичности (сам по работе непосредственно связан с похожими устройствами).
   Ну, а питание - АС адаптер на 12В - это стандарт. Я сам, занимаясь вопросом чисто батарейной примочки, на первом плане предусматриваю питание от адаптера.
gigabyte
« Ответ #964 : Августа 18, 2010, 12:11:08 pm »
Прошу прощенья, потребление в норме.
КПД почти 75 - 80 %.
Тем ещё интереснее схема.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 12:14:32 pm от gigabyte »
досвиданья
Serchey
« Ответ #965 : Августа 18, 2010, 12:21:02 pm »
Есть немного. Связанно с тем что если отминусовать накал - остается порядка 5Вт на анодное. Отнимем еще четверь этого, сжигаемом на LM7809 от которого питается импульсник. КПД преобразователя и повышающего транса - около 70%, т.е. остается где-то 2,8Вт. При 250В это по 2,2мА на триод. Это если не брать во внимание питание реле и активного ФНЧ.
А схема - повышающая из даташита MC34063A, только вместо индуктивности повышающий транс(у меня 70 витков первички и 450 вторички) Также диод шотки и конденсатор убираются. Вместо этого делается мост и конденсатор на вторичной обмотке, откуда и берется обратная связь. Номиналы резисторов у меня 24К и 470К.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 12:22:47 pm от Serchey »
« Ответ #966 : Августа 18, 2010, 12:23:52 pm »
   Да, ладно. Естественно, эта тема заслуживает отдельного топика.
Но, и в данный момент - это не засорение, а оживление текущей темы.
Serchey
« Ответ #967 : Августа 18, 2010, 12:25:01 pm »
Спасибо! Конечно! Думаю все будут рады!
Ал-ндр
« Ответ #968 : Августа 18, 2010, 12:28:18 pm »
-->Serchey:
Респект автору!
Serchey
« Ответ #969 : Августа 18, 2010, 12:31:26 pm »
Небольшое уточнение - не AC, а DC 12В. Просто некуда было влепить еще и фильтрующую емкость (4700мкФ, а лучше еще больше!) Вот и решил вопрос таким образом...
gigabyte
« Ответ #970 : Августа 18, 2010, 12:37:22 pm »
Обратная связь!!!
досвиданья
« Ответ #971 : Августа 18, 2010, 12:50:07 pm »
   Будут вопросы - будут ответы.
   Предварительные соображения: - Поскольку у Serchey корпус достаточно случайный, есть предложение использовать ходовую 0473 Гаинту (с некоторыми ограничениями регулировок\переключений режимов - в зависимости от сложности схемы, поскольку тема всеобъемлющая).
   Если брать корпус больше, то туда спокойно полезут пальчиковые лампы, а значит вопрос выходит за пределы обсуждения в текущем топике.
« Ответ #972 : Августа 18, 2010, 01:28:35 pm »
Но все же, схемотехника - схемотехникой, технология - технологией.
   Давайте, поближе к конечному результату - к звуку.
Как обычно говорится - ******(сэмплы) в ******(студию)!
Я сам немного туплю с сэмплами, но постараюсь наверстать.
Serchey
« Ответ #973 : Августа 18, 2010, 01:54:23 pm »
Думаю сегодня что-нибудь запишу.
Обратная связь!!!
http://bsvi.pp.ua/dc-dc-na-mc34063/
Извини что не рисую схему, просто почерк ужасный... Еще забыл что конденсатор на 3-й ноге у меня 470пик.
Serchey
« Ответ #974 : Августа 18, 2010, 11:41:48 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/497986/
вот немного семпла... записывал сильно уставший, что в голову взбредет, так-что просто звук, просто звук... и те дикие наводки что иногда слышно - это у меня дома такая "аура" - живу как таракан на РЛС :)
Ал-ндр
« Ответ #975 : Августа 19, 2010, 08:54:57 am »
Зачем такое усиление 1-го каскада?
« Ответ #976 : Августа 19, 2010, 09:26:45 am »
А как по мне, так усиление нормальное, даже в конце фрагмента.
   Просто, источник фона нужно устранять.
Если бы уровень фона был сравним с шумами первого каскада, тогда можно было бы говорить об усилении.
Serchey
« Ответ #977 : Августа 19, 2010, 09:40:53 am »
Фон тут лезит с гитары, потому-что даже на сильно перегруженном звуке достаточно убрать громкость в 0 и будет слышно лишь слабых 50гц от пульсаций накала + шипение ламп. А если добавлить еще 4700мкф в источник питания - пропадает и 50гц. Просто этот гул не сопоставим с моими помехами дома, потому и не стал заморачиваться.
Есть идеи как его можно устранить или радикально уменьшить?
ПС. Это вид в сборе.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 10:34:28 am от Serchey »
« Ответ #978 : Августа 19, 2010, 10:43:46 am »
=Просто, источник фона нужно устранять. =
Сам сейчас усиленно занимаюсь экранированием сингла (и всего звукового тракта гитары). Рекомендаций в интернете достаточно.
Я так понимаю, адаптер нестабилизированный?
4700 + 4700 - это не выход из положения. Стабилизация обязательна, тем более при 12В х 0,7А = 10Вт.
Serchey
« Ответ #979 : Августа 19, 2010, 11:10:55 am »
Оно-то да, но 95% наводок лезет через датчики... Лично я не заметил разницы после экранировки гитары. :( Может что не так сделал, но вроде все по фен-шую...
Да, источник нестабилизированный. Но даже в том виде, в котором есть, навдока 50гц незначительна по сравнению с гитарными...
