Автор Тема: ИБП для лампы  (Прочитано 31607 раз)
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Re: ИБП для лампы
« Ответ #80 : Мая 15, 2008, 08:57:03 pm »
Ты пробовал делать полумост на 2 кВт, или просто так говоришь
Пробовал - смотри мою страничку bsvi.fatal.ru
У меня квазирезонансный полумост - любимая топология нынче )
Кстате в куче телевизоров есть полумосты на 1кВт
Могу показать апликэшны где 1.2квт имеют от полумоста на 5МГц частоте
Конденсаторный делитель в полумосте есть весьма некрасивое место
Наоборот, красивое. У IR даже документ есть, где показывают выгоды от использования такой топологии. Могу поискать.
Электролиты обязательно пленкой шунтировать, иначе они греются.
А в мосту не обязательно? ))
данный деффект не будет проявляться, если не делать мертвое время в переключении транзисторов
Действительно не будет - транзисторы превратятся в SOT - Smoke Emitting Transistor
Поэтому надо дроссель ставить в любом случае.
Посмотри как сделанно в АТХ блоке питания. Сначала дроссель с двумя обмотками для подавления противофазных пульсаций, потом П-фильтр
И еще. Не факт, что надо с шумами бороться, ибо в звуковой диапазон они не попадают.
Эх, лет 5 назад я тоже так думал ))))) Есть несколько эффектов. Во-первых это детектирования шума на нелинейных элементах (это-же дист!) Во-вторых при оцифровке если это будет записываться есть анти-алиасинг фильтр, но если шумов будет много он может и не справиться.
А активное?
А активное определяется сопротивлением обмотки, диода итд.
Да, кстате - РЕАКТИВНОЕ и ДИНАМИЧЕСКОЕ - разные сопротивления.
выходное сопротивление скорее всего обретет индуктивный характер.
Ничего подобного - на выходе стоят емкости реактивное собротивления которых намного меньше любых других активных и реактивных сопротивлеинй в схеме.
Ну вообщем нафлудили много ) А тема ведь интересная, давайте не меряться письками, а делать мега-импульсник.
 [aXu], показывай, что ты там натворил.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: ИБП для лампы
« Ответ #81 : Мая 16, 2008, 02:20:44 pm »
Насколько я помню из теории цепей, то ООС по напряжению уменьшает выходное сопротивление 4-полюсника, приближая его по х-кам (нулевое вых сопр) к источнику напряжения. А ООС по току - наоборот, увеличивает вых сопр 4-полюсника, приближая его к источнику тока, у которого, как известно, бесконечное выходное сопротивление. Поэтому я и придрался. =) Сказано было неграмотно. А ведь форум дети читают!!!
Ну и напоследок отмечу, что, какой бы мега-импульсник вы там не сделали, все равно самый лучший звук будет с кенотроном!
BSVi
Re: ИБП для лампы
« Ответ #82 : Мая 16, 2008, 04:23:15 pm »
Насколько я помню из теории цепей, то ООС по напряжению... А ООС по току... А ведь форум дети читают!!!
Ну, думаю, и так понятно, что ООС по напряжению ) Не всегда-же ориентироваться на детей и приводить по абзацу из хоровица-хилла для прояснения...
Конечно, ведь он еще и греет... Это очень улучшает звук в морозную московскую ночь )))))
Закладывается на нихромовую спираль в ИБП )
