Автор Тема: вопрос по Vox Bulldog Distortion??  (Прочитано 13999 раз)
lkey
« : Января 18, 2009, 01:58:06 pm »
Всем привет! Достался почти за даром мне недавно сей прибор! Звуком вцелом доволен но дело вот в чем! Господа форумчане просветите меня по возможности пожалуйста - на кой как говориться.....там этот резюк стоит! Крутил я его вчера отверткой - изначально был выставлен посеридине,в лево крутишь уровень меньше и звук более мягкий такой overdrive получается,вправо больше как мне показалось грязи и середины мутной - но звук более округлый получается что - ли! Так где- же истина!! Схему какую мог приложил с фото этого резюка проклятого!
Всем заранее спасибо за ответы и конструктивную критику! :)
varvaroid
Re: вопрос по Vox Bulldog Distortion??
« Ответ #1 : Января 18, 2009, 08:50:47 pm »
этот резистор включен перед сетками лампы
им меняется смещение и уровень входного сигнала
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 12:08:25 am »
2 lkey:
==Схему какую мог приложил==
Я так понимаю, схемы в более высоком разрешении нет? А то мало что видно...
varvaroid
« Ответ #3 : Января 19, 2009, 12:42:21 am »
да и по этой схеме видно что так и есть
lkey
« Ответ #4 : Января 19, 2009, 05:09:24 pm »
2 lkey:
Увы схемы большего размера к сожалению не имею - эту еле откопал! Всем спасибо за помощь и ответы!  :)
Miron
« Ответ #5 : Февраля 26, 2009, 07:11:29 pm »
Всем  привет!
Интересует схема преобразователя напряжения или хотя бы марки ключа и микросхем, если кто нибудь обладает такой информацией, пожалуйста поделитесь, а то лежит сей девайс мертвым грузом...
попал он ко мне после того как кто то запитал его от непонятного бп, в итоге подгорел он немного, в данный момент реагирует на нажатие кнопок лишь включением светодиодов, ну и естественно при при выключенном эффекте пропускает чистый сигнал. :'(
Просьба к автору темы, пожалуйста, можешь сфотографировать плату преобразователя с макросьемкой в хорошем качестве, чтобы попробовать опознать интересующие меня компоненты.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 10:31:54 am от Miron »
Miron
« Ответ #6 : Февраля 28, 2009, 02:00:15 pm »
Ребята, ну неужели ни у кого нет информации по моему вопросу? :-[
varvaroid
« Ответ #7 : Февраля 28, 2009, 02:04:32 pm »
выкидывай из него преобразователь и вставляй повышающий транс или внешний бп
выиграешь в звуке
Troll
« Ответ #8 : Февраля 28, 2009, 02:29:12 pm »
Что-то я преобразователя там не увидел  :o
Miron
« Ответ #9 : Февраля 28, 2009, 02:30:13 pm »
Я над этим уже думал, но есть одно но, от примочки требуется автономная работа :-[
ну допустим сделаю я внешний блок питания, в таком случае подскажите пожалуйста величину напряжений на выходе встроенного преобразователя.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 02:42:25 pm от Miron »
Miron
« Ответ #10 : Февраля 28, 2009, 02:36:51 pm »
Да действительно :o, а как же оно всё от кроны то питается... и зачем же тогда вот то самое что в нижней части схемы нарисовано(SW-BOARD-1/4 нзывается)? :-?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 02:44:17 pm от Miron »
Troll
« Ответ #11 : Февраля 28, 2009, 03:16:04 pm »
SW Board - расшифровка должна быть - Switch Board.
На импульсный преобразователь не похоже, потому что нету диода выпрямительного элементарно.. Схема просто жутко маленькая, а так угадывать...
Похоже что там просто ключ электронный, хотя зачем дросселя какие-то.. Схему большего размера выдай..
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 03:20:03 pm от Troll »
Ал-ндр
« Ответ #12 : Февраля 28, 2009, 04:06:29 pm »
Выдай ему 640х480 --> 1 буква
Troll
« Ответ #13 : Февраля 28, 2009, 04:21:10 pm »
Ну а что, Ал-ндр, ты разве там что-то особо можешь разглядеть?
Да нету там никакого преобразователя, это легко и понять, потому что сам перегруз реализован на на операционниках и диодах, вон, в обратной связи и об землю.
Axe
« Ответ #14 : Февраля 28, 2009, 05:01:23 pm »
Наворочано в питании там не просто так.Накал лампы организован в пониженном напряжении и токе(поэтому и от батареек попыхтеть может).Опосля этого узла идет двухполярный преобразователь  для оперов (MAXIM вроде какой то).Втупую сделать-1-~U---удвоитель(+- U) +LM 317(накал подбором U).Но возможно будет плавать режим линейности лампы.Там нужен стабилизатор тока(что и делает оригинальная схема).
Troll
« Ответ #15 : Февраля 28, 2009, 05:50:03 pm »
А лучше либо выкинуть нахрен оттуда лампу (или не выкидывать её, а просто светодиодом подсветить  :D ) и собрать качественную ПП примочку, либо хороший клин преамп, с полноценным питанием, плевать на автономность..
Схему раз пять упростить.
Axe
« Ответ #16 : Марта 01, 2009, 03:26:22 am »
выиграешь в звуке
Хотелось бы узнать куда будет подключено полученое высокое напряжение? Применительно к этой схеме .
hellslayer
« Ответ #17 : Марта 02, 2009, 09:36:45 am »
Я от этой примочки нутро продал за два рубля  а в корпусе собрал полноценный ламповый перд.
Gizma
« Ответ #18 : Марта 02, 2009, 09:46:03 am »
Сорри за офтоп! Но  :D полноценный ламповый перд  :D! Это нечто!!! Выходит только наш паяльный перд - тру, мощный выхлоп, отличное прорезание в миксе!(в набитом автобусе летом в +35), чистый основной тон, без хрипов и захлебывания!!... У остальных - цифровое какашко, зудосрач, унылое попердование, *))
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:49:36 am от Gizma »
Miron
« Ответ #19 : Марта 02, 2009, 12:55:50 pm »
Я так понял что конкретные идеи отсутствуют, за исключением одной от Ахе, а также конкретной информацией по сабжу никто либо не обладает, либо не хочет делиться... :(
2hellslayer: Как надумаете делать еще что нибудь, собирайте неприменно в корпусе от Vox Bulldog Distortion, а внутренности я у вас заберу даже за 100 рублей ;)
