Автор Тема: Хочу скрестить TubeKing и SansAmp GT-2  (Прочитано 7130 раз)
eretic
Re: Хочу скрестить TubeKing и SansAmp GT-2
« Ответ #100 : Мая 11, 2007, 12:07:15 pm »
Ну я тогда поэкспериментирую ;)
Каскад на лампе протестировал. Анодка там 12В, и лампа значительно ограничивает сигнал, так что смысл наверно есть - гармоник ламповых добавить
Вот только операционники УД6 ещё сомнение вызывают - использует ли их ещё кто-нибудь? Неужели это чудо советской техники лучше импортных
igorjan
« Ответ #101 : Мая 11, 2007, 02:08:23 pm »
их используют, когда желают получить ограничение поблагозвучнее.
eretic
« Ответ #102 : Мая 14, 2007, 11:41:35 am »
Всё собрал, работает.
Только c УД6 (пробовал УД6Б) ничего не вышло - на мин. гейне ещё немнжко работает, чуть прибавляешь - захлёбывается. Пришлось на TL072 заменить.
А в целом понравилось - плотный звук (думаю что лампа тут свою роль сыграла), и спикерсимулятор хорош. Глушение отлично звучит - чётко и мощщно
« Ответ #103 : Мая 14, 2007, 11:52:45 am »
2 eretic: а если убрать лампу звук сильно меняется? ;)
eretic
« Ответ #104 : Мая 16, 2007, 10:22:43 am »
2 Denn
Чтоб лампу убирать, нужно входной каскад делать.
Я попробовал так : усиление на лампе минимальное поставил (чтоб сигнал не подрезался), а гейна прибавил, чтоб общее усиление сопоставимое было
Звук уже не тот, плоский какой то, и глушение не "калбасит" ;)
Пытаюсь сделать переключение Clean/Drive .. но пощелкивает зараза.. На входе модуля EQ - переменник Volume
« Последнее редактирование: Мая 16, 2007, 10:24:26 am от eretic »
« Ответ #105 : Мая 16, 2007, 02:14:23 pm »
Ради интереса попробую перед Санс'ом включить входной триод от ХотБокса, а также попробую СЛО-Ректу в режиме "клин". Но не думаю, что это как-то повлияет на звук после ограничителя на ОУ.
eretic
« Ответ #106 : Мая 16, 2007, 05:30:26 pm »
Для чистоты эксперимента -  лучше панельку новую взять и на ней собрать, деталей то всего 3 штуки
А вообще, некоторые даже EQ ставят перед ограничителем, чтоб характер звучания менять
eretic
« Ответ #107 : Мая 17, 2007, 04:05:08 pm »
Нашёл тут операционники УД6 без букв, испытал. Первый каскад ограничения потянули, во втором осталась TL072, но звук сразу стал поживее и интересней - похож на тот что выложен в статье в сэмплах.
Автор кстати писал что пытался получить "звук максимально приближенный к ламповому, почти без использования ламп"; на лампе я ещё не играл, но и так очень доволен ;)
