Автор Тема: Твёрдотельный гитарный конец 2  (Прочитано 18536 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« : Декабря 19, 2005, 07:55:11 am »
   Предлагаю возобновить разговор о транзисторной альтернативе гитарному ламповому УМ. Эта тема уже обсуждалась (http://www.guitar.ru/board/11/theme-70817-1.html ), но до экспериментов так и не добрались. К этой теме можно присовокупить обсуждение ИТУН (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1121160537/0). Ещё ссылки по этой теме: "Транзисторный УМ звучит лампово" (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1125330184/0),  "Устроим бета-тестинг батарейного усилка" (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1125080954/0). В ходе экспериментов можно поглядывать на "Транзисторный усилитель мощности низкой частоты без ООС" Алексея Зызюка (http://anklab2.pirit.info/Press/PX/2000/4/px2000-4-53.html).
   Чтобы тема не раздувалась от теории, конкретизирую задачу: без трансформаторов, два источника питания 18В 1А, два транзистора КП903Б, выходная мощность 10-20 Вт. Последнее: выходной каскад будет перегружаться; поэтому выбраны полевики - за их выходную характеристику; и, конечно, это должна быть симметричная двухтактная схема.
   В схемотехнике я не силён, поэтому очень рассчитываю на помощь более квалифицированных форумчан. Вот набросок выходного каскада:
   Итак, вопросы:
1. Смещение - если фиксированное, то нужен ещё один источник (даже два), если автоматическое - потеря мощности. Отсечка КП903Б по справочнику 1-6.5 В (или выбрать А, у которых 5-12 В?). Или проще взять какой-нибудь МОП?
2. Привязка фазоинвертора к усилителю мощности. ФИ планируется с разделённой нагрузкой, на ПТ. Видимо, для него понадобится третий источник питания. Не знаю как связать ФИ с УМ без трансформатора.
Re: Твёрдотельный гитарный конец 2
« Ответ #1 : Декабря 19, 2005, 08:57:00 am »
Во. Правильной дорогой идете товарищь!!! Давно такие мысли летают в моей башке. Скачай для начала себе 13главу шкритека про усилы мощности. Там подробно описано как делать смещения всевозможным включениям. 5-12в отсечки это конечно не фонтан. Особенно 5. Я нашел у нас кп903а тоже. Наверное куплю штуки 4 на растерзание. С перегрузом нужно думать, т.к. городить 3 источника питания мне не по душе.
« Ответ #2 : Декабря 19, 2005, 09:00:32 am »
Честно говоря твой набросок несколько странен... У тебя ж динамик обоими концами к минусу врублен. Так нельзя. Кстати, на транзисторах одной структуры плавного ограничения может не получится. Точно знаю, что комплиментарный повторитель на мдп будет грузить мягко. Может их выберем? И с фазиком никаких проблем. Только предварительный усилок+смещение.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #3 : Декабря 19, 2005, 09:54:23 am »
Medved,
  "для начала себе 13главу шкритека " - у меня есть бумажный, зачем качать :)
  "5-12в отсечки это конечно не фонтан" - ок, возьму А. Ещё возьму, для интересу парочку ГТ705Д, помучить :)
  "С перегрузом нужно думать" - нужно пробовать, думать уже хватит
  "обоими концами к минусу врублен" - это разные, независимые минусы; в этом то весь и кайф - два независимых источника питания, каждый качает ток через динамик в свою стороны, как в трансформаторе лампового УМ, вот (глянь последнюю ссылку первого сообщения).
  "комплиментарный повторитель на мдп будет грузить мягко" - может быть и их... какие именно? 901-е? Или IRF какие-нибудь? Предлагай конкретную схему.
  Хотя, не уверен что маленькая отсечка это плохо. Зато у них 0.05-0.48, а у Б 0.12-0.7. Если подобрать пару с нач. током стока 10-20 мА, можно и с нулевым смещением сделать - всё проще схема будет. Не знаю, аргументируй этот момент.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2005, 10:03:07 am от Spiteful »
« Ответ #4 : Декабря 19, 2005, 10:40:55 am »
Так, в любом случае у меня есть возможность взять только кп903а ;)
Я спрошу у бананова, ок?
Статью читал давно, одна из любимых, но в схемотехнику не вникал, если честно.
Объясни идею с двумя источниками питания, плиз. Т.е. нужно два разных трансформатора или один но с двумя вторичками?
« Ответ #5 : Декабря 19, 2005, 10:59:50 am »
Так статью перечитал, с двумя источниками на выходе согласен. Мне не в лом.
Теперь гляди- чтоб грузить повторитель нужно в него сигнал амплитудой почти в питание запихивать...
Vzvodator
« Ответ #6 : Декабря 19, 2005, 11:07:41 am »
По моему, если планируется грузить оконечник, то нужно делать не повторитель, а ОИ.
С уважением Взводатор.
г.Киев
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #7 : Декабря 19, 2005, 01:31:08 pm »
  Medved,
"с двумя источниками на выходе согласен" - замечательно!
  Vzvodator, ОИ, точно, принимается:
  Итак, есть четыре претендента на роль лампозаменителя:
1. ПТ с pn переходом, ОИ, КП903А (куплены)
2. МОП транзистор, ОИ - какой подойдёт, кто-нибудь знает?
3. Германиевый БТ, ОЭ, ГТ705В (куплены)
4. Составной биполярный транзистор (Дарлингтон) - предлагал ddd на гитар.ру, тоже интересный вариант, надо пробовать. Какие взять?
  Ещё раз сформулирую идею построения сабжа:
1. Вместо преобразователя импеданса (вых. транс.) использование транзисторов, для которых нагрузка в 8 Ом является нормальной.
2. Вместо, опять же, вых. тр-ра, кот. в ламповых схемах направлял ток двух одинаковых каскадов в разные стороны, использование двух гальванически развязанных источника питания.
3. Вместо пентодного ограничения - использование ПТ, вых. характеристики кот. похожи на пентодные.
  Так, собираю БП, измеряю параметры ПТ, а там поглядим, что делать со смещением.
  А вот по пункту 2 - жду предложений.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2005, 01:37:07 pm от Spiteful »
« Ответ #8 : Декабря 19, 2005, 01:51:13 pm »
Спайтфул, почем кп903а взял? У нас по 18р штука. Завтра куплю несколько...
Насчет схемы с ОИ- нужно пробовать... Как эти транзисторы взаимодействуют? Что-то в башке не укладывается никак...
Посимил немного с моп транзюками. Результаты сима грустные:
В режиме повторителя ограничение очень жесткое. Схему с ОИ заставить усиливать так и не смог...
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2005, 09:23:01 pm от Medved »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #9 : Декабря 20, 2005, 05:23:58 pm »
  Medved, "Как эти транзисторы взаимодействуют" - да как в ламповом двухтактнике выходные лампы взаимодействуют - так же. То один открывается, второй закрывается, и ток бежит в одну сторону, то другой. Пуш-пул обыкновенный. А отдельные источники позволяют без трансформатора включить два одинаковых транзистора в противоположных направлениях.
  Со своими вопросами я разобрался. Нужно два мощных источника, и один маломощный, для фазоинвертора/драйвера. Привязка транзисторов к третьему источнику по постоянке: истоки через резисторы, много большие сопротивления нагрузки. От третьего источника питается ФИ, который управляет транзисторами через "затвор-исток-резистор". Короче, точно как в той статье.
  Теперь у меня следующий вопрос - как сделать ФИ/драйвер? Это уже проще.
Vzvodator
« Ответ #10 : Декабря 20, 2005, 05:44:41 pm »
" как сделать ФИ/драйвер? " -  http://anklab2.pirit.info/Press/PX/2000/4/px2000-4-53_2.gif
Можно вообще вторичку сделать без общей точки, как две самостоятельные обмотки, и тогда выходные транзисторы будут вообще свободны. Нужно будет только обеспечить поддержание режимов плеч по постоянному току.
С уважением Взводатр.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2005, 05:45:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #11 : Декабря 20, 2005, 06:38:12 pm »
Vzvodator, если бы я хотел трансформаторный ФИ, всё было бы слишком просто :). Хотя, для начала можно и так попробовать, а если понравится, думать как ФИ без транса сделать. Да, пожалуй стоит покапаться в запасах трансов.
Alex_SG
« Ответ #12 : Декабря 20, 2005, 07:28:06 pm »
схему не понял. или туплю или объясните принцип работы. я так понял Д-класс. так почему два транзистора и два источника, а не мостовая схема и один источник?!
Hunter(Guest)
« Ответ #13 : Декабря 21, 2005, 09:00:16 am »
Да нет, АлексСГ, не боися :) это не Д. Это АВ.
Это обычный приемчик - двухтактник с полностью раздельным питанием, позволяет использовать приборы одного типа для обеих полуволн. ИМХО - весьма неплохое решение. Основной недостаток - необходимость двух гальванически развязанных питаний. Ну и на усилитель напряжения тоже придется отдельное питание.
Фор олл.
Транс - это конечно интересно, но раскачивать эту штуковину можно и обычным каскадом с разделенной нагрузкой и повторителями. Связь с оконечным каскадом  - конденсаторная.
« Ответ #14 : Декабря 21, 2005, 09:14:43 am »
АлексСГ, я тоже долго вкурить не мог... Тут не хватает двух резюков с выводов динамика на источник потенциала (земля или что-нить еще), которые на порядок-два больше сопротивления динамика. Вот тогда сразу все понятно становится...
Тоже целиком за такое включение- получаем неплохую защиту динамика, ведь постоянка может попереть только в случае выхода из строя транзюка+ отсутствие ООС. А вот мост без ООС представить сложно...
Охотник, согласен с ф.и. Повторители могут и не понадобится- ток затвора ведь мизерный у мощника...
Спайтфул, не торопись. Как в той статье у тебя управлять не получится. Не забывай, что тока затовра у ПТ нет, а если и есть, то он допустим очень маленький. У БТ же все наоборот- поэтому через них можно прокачивать ток, тем самым ими управляя (т.е. токовое управление, о котором идет речь в статье), а с пт так не получится. Управление нужно другое.
А все-таки проблема с перегрузом остается, т.к. не будет он мягко грузить...
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2005, 09:34:27 am от Medved »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #15 : Декабря 21, 2005, 12:49:46 pm »
Medved,
  "а с пт так не получится. Управление нужно другое" - да, я понимаю. Но пока кроме диффкаскада в голову ничего не лезет.
  "не будет он мягко грузить... " - это основная проблема. Поэтому надо опробовать все 4 варианта из 8-го поста. Поэтому с ФИ я пока заморачиваться не буду, а последую рекоменлации Взводатора и сделаю трансыорматорный ФИ. Как раз есть ТА7. Не знаю только, чем бы его раскачать... Может lm386? ;)
Hunter(Guest)
« Ответ #16 : Декабря 21, 2005, 01:20:33 pm »
Цитируем медведя:
"Повторители могут и не понадобится- ток затвора ведь мизерный у мощника... "
К сожалению динамические токи у мощных МДП совсем не мизерные, да еще и входная емкость не маленькая, да еще и сильно зависящая от входного потенциала, который будет не постоянным. Так что повторители будут весьма кстати. Но это больше к "деталям" относится, сейчас главное - скелет сформировать.
« Ответ #17 : Декабря 21, 2005, 09:06:49 pm »
Всем! Я тут много симил. Оказывается мюкаскад отлично работает на мощных мдп! При 8ом нагрузке усиление зашкаливает за 20-30дб по симу, ограничение как у всех мюкаскадов плавное.
Дальше сразу напрашивается мост на двух мюкаскадах, что и было просимино. Есть мысли как без ООС в звуковой части поддерживать нулевой постоянный ток через динамик (думаю в пределах нескольких оу...) Получается двухтактник в А классе (увы, АБ не сделать без конденсаторов проходных) с кпд в лучшем случае 25-30%. При 20в питания 30вт в нагрузку при перегрузе выдает, но жрет при этом около 130вт. При этом ограничение начинается при 1-1.5в на входе, и остается рисованно красивым вплоть до 20в на входе, т.е. вплоть до питания!
Еще не совсем ясно с критерием отбора транзисторов- пока больше всего понравился в симе некий BSH114 производства Phillips.
lart
« Ответ #18 : Декабря 21, 2005, 10:35:41 pm »
Верной дорогой идешь, товарищ!
PS
e-mail мой получил?
dimab
« Ответ #19 : Декабря 21, 2005, 11:00:48 pm »
А че вы голову морочите, у ТДА7294 выхлоп на полевиках, причем пользоваться ими можно отдельно от встроенного преампа?
