Автор Тема: Твёрдотельный гитарный конец 2  (Прочитано 18562 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Неделя неудач... Или как я опять сжег девайс.
« Ответ #180 : Августа 20, 2006, 07:51:30 pm »
мож ёмкостишку какую-нить мелкую куда-нибудь повесить?... подрезав тем самым ВЧ...
« Ответ #181 : Августа 20, 2006, 11:27:55 pm »
Достаточно резисторов на затворы
« Ответ #182 : Августа 20, 2006, 11:30:43 pm »
-Что сказать, Возбуд Петрович пришел и транзисторы уволок.
Возбудился выходной каскад так хорошо, что через емкости прожег и драйвер. Что-то я тебя не предупредил, а другие смолчали, надо бы в затворы мосфетам ставить резисторы, для тебя ом 100, это против самовозбуда и паять их надо прямо на ногу затвора мосфету. Транзисторы у тебя горизонтальные, потому теплового самопробоя быть не должно. Возможно схема возбудилась через паразитные связи, но так же маловероятно, схема без ОООС и петлевое усиление мало. Остается самовозбуд выходников. Резисторы в затворы. Мосфеты - по сути очень высокочастотные транзисторы. Они склонны к самовозбуждению на частотах от десятков до сотен мегагерц. При этом резонаторами выступают соединительные провода. Затворный резистор просто снижает добротность соединительных проводов на ВЧ как полосковых резонаторов.
-Объясните плиз почему вч возбуд убивает транзисторы? Ведь подключена нагрузка с индуктивным характером сопротивления, на вч оно составляет внушительную величину и ток не может быть большим...
-При ВЧ возбуде легко появляются сквозные токи. ВЧ сигнал детектируется на всем, на том же диоде и может сдвигать рабочую точку до любых уровней.
« Ответ #183 : Августа 20, 2006, 11:31:31 pm »
Век живи, век учись...
azazello
« Ответ #184 : Августа 21, 2006, 12:42:18 am »
Делал бъ на лампах......а то камень на камне не остался......
« Ответ #185 : Августа 21, 2006, 12:44:01 am »
На лампах скучно, никакого творчества нет. Повторять все готовое не для меня.
YAV^
« Ответ #186 : Августа 21, 2006, 02:28:15 am »
в чем сущность неудачи хз... но по схеме пару слов:
цепи смещения мосфетов слишком высокоомные. и нафига ставить две штуки непонятно.... наверное, чтоб заморачиваться с подбором одинаковых диодов, кои смещение задают.....) хватит одной цепочки с головой, причем номиналы лучше следующие R12=4K7, R10,R9=47K, D2 шунтировать керамикой, R4,R5 тоже 47K, если фазоинвертер позволит; частотка при этом поднимется до 7гц, не суть важно, тк на 20гц уже спада не будет....ну и резисторы на лапы выходных транзюков, R11,D1 убрать.Это так все, к слову, как бы обязательные весчи типа экранировки гуитары, можно не делать, но при этом хороший исход менее ожидаем.....
удачи, успехов..... кста, очень интересен результат в плане звука, цирклотрон штука специфическая...
« Ответ #187 : Августа 21, 2006, 02:59:18 am »
Очень просто. Ты как с одним диодом ноль на выходе отстраивать будешь?
На счет уменьшения цепей смещения фазика: особого смысла не вижу. Чем выше срезы, тем хуже отклик на прямоугольник, на котоый бывает похож сигнал с гитары.
Сейчас схема выглядит следующим образом. Ее и буду собирать завтра.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 03:04:33 am от Medved »
« Ответ #188 : Августа 21, 2006, 03:12:21 am »
Да чем же она такая специфическая? Всего лишь двутактный мостовой выходной каскад :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 03:13:28 am от Medved »
« Ответ #189 : Августа 21, 2006, 03:18:55 am »
Звук из сима обещает быть очень хорошим. Мягкий перегруз, все дела :)
YAV^
« Ответ #190 : Августа 21, 2006, 12:02:29 pm »
А с двумя как его отстроить?) в конечном итоге баланс плеч на выходе все равно упрется в единтичность транзюков..... R9 - на цепочку R12D2 и все....
На счет уменьшения цепей смещения фазика: особого смысла не вижу. Чем выше срезы, тем хуже отклик на прямоугольник, на котоый бывает похож сигнал с гитары. этот отклик в данном варианте быстрей испоганится цепями смещения выходного каскада ито там запас в 3 октавы между срезом и рабочим спектром, посему более чем достаточно, а в фазике нарочно устанавливать срез 0,3Гц!!!!!! это шизофрения, без обид, гораздо гороздее лишний раз повысить устойчивость снизив r4r5 хотяб до номиналов на выходе, хотя тебе решать....
Звук из сима обещает быть очень хорошим. Мягкий перегруз, все дела если сравнишь звук хотя бы с усем на ТДА, то это будет результат, а не обещания! из сима!)
« Ответ #191 : Августа 21, 2006, 12:17:04 pm »
Да очень просто. Либо подбором диодов, либо крутить ток через один из них, тем самым задавая разное смещение. Ноль на выходе очень слабо упирается в идентичность транзисторов, т.к. с любой парой его можно отстроить, а вот все осттальное- да.
Так ты мне объясни чем снижение номиналов улучшает устойчивость. Может я чего просто не понимаю.
Если седня ниче не сгорит, то сравню. Только с воспоминаниями- тдаха счаз отрублена.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 12:17:43 pm от Medved »
Re: Рожденный в муках!
« Ответ #192 : Августа 21, 2006, 10:13:43 pm »
Убил второй комлпект. Статикой. И первый похоже тоже статикой убило.
Задел за заземленный предмет на батарею, громкий щелочк и бзззззззззззз. Что интересно, предохранители на 3А не сгорели, хотя ноги у тразисторов звонятся все три как одна... Странно. Еще странно то, что при подключении земли с батареи на общий фазика и дифа появляется фон, а при отключении фона нет. Загадка. Радиаторы тогда еще не посадил на общий.
Третий комлпект пока пашет. Радиаторы с горем пополам посадил на общий (нечем аллюминий паять и винтиков с гайками тоже не оказалось).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #193 : Августа 21, 2006, 10:28:06 pm »
  Так держать, товарищ. Даёшь три пары спалённых... т.е. даёшь твёрдотельный гитар-повер-амп на 904-х!!! )))
  П.С. Тоже буду пробовать ближе к зиме эту тему. Не знаю только что лучше купить в качестве измерителя - осциллограф или микрофон...
  П.П.С. Только не умирайте от зависти ))) я почти достал пару 801-х... (никму ни слова)
« Ответ #194 : Августа 21, 2006, 10:36:53 pm »
801ые конечно хорошо, но им нужен транс. Хотя... Если повезет, то на них можно и без транса. Если с крутизной подканает.
Убрал резисторы из затворов. Все хорошо, полет нормальный. Уверен 100%, что это был не возбуд
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #195 : Августа 21, 2006, 10:49:33 pm »
:=)) Транс найти гораздо проще чем 801-е. Впрочем, я их ещё не достал - пока только нашёл.
Ты бы про звук чего сказал...
« Ответ #196 : Августа 21, 2006, 10:54:13 pm »
дык ночь на дворе
Не знаю, что сказать. Завтра буду грузить по полной, если доживет. Уж больно нежные транзисторы оказались. Хоть на 2ск1058 переходи :(
На небольшой громкости ничего не понятно. Играет, мякго, уши не режет. Большего пока не понял...
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 10:55:55 pm от Medved »
« Ответ #197 : Августа 21, 2006, 10:55:57 pm »
В упаковке же фольга проложена. Паять с проволокой на выводах и т.п...
« Ответ #198 : Августа 21, 2006, 10:57:38 pm »
Не, Азнаур, не при пайке. При работе мрут, сцуки. Я же говорю, задел копрусом, который на общем проводе, за джек, идущий в комп, заземленный на батарею. Сильный щелчок и пары выходников нет.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 10:58:39 pm от Medved »
« Ответ #199 : Августа 21, 2006, 11:12:13 pm »
Земли все... И себя тоже. Вот у меня браслет есть с крокодилой :)
