Автор Тема: Твёрдотельный гитарный конец 2  (Прочитано 18616 раз)
Re: Твёрдотельный гитарный конец 2
« Ответ #20 : Декабря 21, 2005, 11:38:38 pm »
Ну все мужики, готов гитарный конец. Лампы, бойтесь ;) Гы-гы.
Итак, класс А. Выходная мощность 10вт, потребляемая мощность зависит от жадности, но не менее 50вт. Кпд до 25% в перегрузе ;) Хай фай прям :)
Потенциал выхода всегда поддерживается на уровне полпитания. При хорошем подборе резисторов достижимы значения разности потенциалов на концах динамика всего около 400мкв.
Перегруз начинается где-то с 0.5в на входе. При двух вольтах его лучше закончить- начинает резать верхнюю полуволну. Тут зависит от тока покоя- чем больше ток, тем больше можно запихнуть на вход без жесткого клиппинга. Чем больше внутреннее сопротивление полевиков, тем мягче ограничивает. Тут нужно пробовать на живых экземплярах.
Вот. Прошу любить и жаловать.
З.ы. Смещение подбирается под конкретные полевики. Хорошим током покоя считаю 3А где-то.
Да и еще. Пока здесь никакой защиты от дураков- неудачное движение тримером и через полевики течет максимальный ток вашего питальника- будьте бдительны!
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2005, 11:57:12 pm от Medved »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #21 : Декабря 22, 2005, 04:47:44 am »
В одной из тем Алекс СГ высказывался насчет того что Ламповы работает как источник тока а транзисторный вродь как напряжения....и тчо поэтому 15 ват лампы это гдето 50 транзистора....
аздесь с этим как????
И вы рассматриваете вариант того что реализовать и эту весчь что 15 ватт на динамик с 100дБ прокачает реп точку????
Промышленный электропривод
April
« Ответ #22 : Декабря 22, 2005, 04:52:00 am »
ДА кстати вот тут как одно из необходимых свойств порешили что перегруз оконечника....
а мне какжется что он не нужен...гораздо важнее передать ламповость -  то чем лампа на чистом отличается от транзисторов на чистом....имхо это главное....
кто мешает сделать маленький каскадик на 0.5 ватта.....полноценный оконечник...его перегрузить...и усилить до нужной мощьности????
« Ответ #23 : Декабря 22, 2005, 08:24:47 am »
Апрель, про мощность изначально речь ведь не шла. Тебе нужно мощю- ставь полевики мощные+вентиляторы. 50вт ты легко выжмешь на 40в питания- правда жрать он будет с четверть киловатта ;) Не забывай, что это А класс.
Сдается мне, что выходное сопротивление достаточно велико. Все-таки мюкаскад ближе к источнику тока. Я уже спрашивал, но вразумительного ответа не услышал. Как померять выходное сопротивление усилка?
Ламповость будет лучше ламп- 2ая и 3яя гармоника в спектре, все остальное очень маленькое до момента перегруза. Далее мягкое ограничение ;)
Вы основную фишку-то просекли? Один каскад делает все. Хай-фай отдыхает, ведь очень несложно сделать смещение без использования проходных кондеров... Все-таки нужно хайфайщикам показать ;)
Vzvodator
« Ответ #24 : Декабря 22, 2005, 10:27:13 am »
Medved, сдается мне, что все операционники в твоей схеме лишние. Подключи правый вывод R1 прямо на +V/2. Возможно, еще нужна будет небольшая поправка на компенсацию Uзи.
Сразу объясняю - по постоянному току М1 работает как истоковый повторитель и поддерживает на своем истоке (стоке М2) то, что дают ему на затвор с некоторой погрешностью. Т.е. работает как стабилизатор напряжения, в данном случае обеспечивая заданный режим. А переменка проходит через С1 и для сигнала это стандартная динамическая нагрузка.
С уважением Взводатор.
г.Киев
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #25 : Декабря 22, 2005, 10:37:35 am »
идея начсет перегруженного двутакта уже есть
http://guitar.ru/articles/make/sundowner_red_distortion/
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #26 : Декабря 22, 2005, 01:22:58 pm »
  Medved, а что, в самом деле - мощный мю-каскад. Надо подобрать транзисторы подходящие да попробовать.
  А я тут стендик сварганил под 903-е, померял наконец их параметры. Нач. ток стока примерно 0.5А у обоих, отсечка 8-9В. Посимишь мю с ними? А я пока попробую завести их по старой схеме, с отдельными истониками и с трансформаторным ФИ.
Vzvodator
« Ответ #27 : Декабря 22, 2005, 02:54:23 pm »
Дай ему наргузку 8 ом и 6 ом при одинаковом входном сигнале, а затем измерь напряжения и можно вычислить сопротивление источника. U1 = Uxx*(R1/(R1+Ri)), U2 = Uxx*(R2/(R1+Ri)). Отсюда выражай Ri - это оно и есть.
г.Киев
« Ответ #28 : Декабря 22, 2005, 08:18:14 pm »
Взводатор. Э нее. Так просто лишь в случае транзисторов с пн переходом, да и то не до конца. У меня что-то ни один мюкаскад собранный даже на маломощных пт полпитания не держит, хотя уж там я отбирал транзики будь здоров... В случае с мосфетами там еще нужно подавать напряжение смещения, зависящее от режима нижнего транзистора, на затвор верхнего- тогда будет примерно полпитания. А раз зависит от режима нижнего транзистора, то ни о какой стабильности речи быть не может. Ты хочешь постоянку через динамик? Я нет. Да теперь. Просто возьми в симе да посмотри- добавь в исток нижнему резюк хотя бы 0.1ом (сравнимо с сопротивлением канала, кстати) и у тебя выставленный режим сразу уедет. А теперь представь, что творится, когда сопротивление транзисторов меняются от нагрева в разные стороны (а ведь схема двухтактная, нижний нагревается, верхний остывает)- рабочая точка будет скакать только держись... И ты предлагаешь подключить динамик в такую вот неустойчивую хрень?
Теперь смотри, что делаю я. Представь, что к затвору верхнего вообще ничего не подключено.
Нижний транзик- источник тока. Я задаю его ток разностью потенциалов между затвором и истоком.
Верхний транзистор про нижний вообще ниче не знает. Он знает, что через него качают заданный ток, и он (он ведь не дура) в зависимости ТОЛЬКО ОТ СВОЕЙ передаточной характеристики задает разность потенциалов между своим истоком и затвором, соответсвующую этому току. Дальше мои оу эту разность аккуратно снимают и фигачат ему в затвор+полпитания. Тут верхний впадает в ступор: "Это как же так! Через меня ток качают, и теперь разность потенцилов между затвором и истоком аж на полпитания больше того потенцала, что соответствует моему току. Непорядок." И он устанавливает на своем истоке полпитания, шоб быть довольным как слон. Конечно, при этом изменится напряжение питания нижнего, чуть пошатнется его режим и ток и нужно регулировать снова, но уже в значительно меньших пределах, т.е. на лицо стабилизация процесса установки рабочей точки. Ну вот. Все примерно так, только непрерывно.
Во как. Уж не думал, что смогу все так объяснить четко ;)
По формулам, не понял. У тебя коэффицент усиления че-то меньше единицы, если я правильно понял, что Uxx это входное, а U1,U2- выходные с разными нагрузками.
Вот мои данные, кто может посчитать?
Uвх=0.2В
Uвых8=3,056В выходное при 8ом нагрузки
Uвых10=3,82В выходное при 10ом нагрузки
Ну невооруженным взглядом видно, что выходное сопротивление достаточно большое. Так... Посмотрел я на картинку с током. Не меняется она вообще что при 4х омах что при 8омах что при 10омах нагрузки. Генератор тока получился. Забавно. Значит понятно, что от него ждать... Я конечно расчитывал на большое сопротивление, но не на столько. Ладно, примем пока это за факт. Нужно слушать.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2005, 09:42:24 pm от Medved »
EvgenyS
« Ответ #29 : Декабря 22, 2005, 09:30:05 pm »
А зачем конец, похожий по звучанию на ЛАМПУ??????
Делайть HI_FI, а пред пусть лампу имитирует. В конце концов, мы же
Металлику слушаем не на МЮ. Усилитель должен дать мощьную копию.
А копию чего? Это другой вопрос. Кстати уже Медведем и решенный.
З.Ы. Это так... мысли.
Реплики, реплики...
April
« Ответ #30 : Декабря 24, 2005, 05:12:45 am »
что за хрень...???
я же вчера сюда постил ...а сегодня ничего нет????
2 Медведь....
по твоим симам получилось чот у тебя это идеальный источник тока....
посчитай ток через нагрузку....он в обоих случаях 0.382А....при разной нагрузке....так что поздравляю....ты победил....
« Ответ #31 : Декабря 24, 2005, 10:17:23 am »
7 постов сгинуло в пучину. Я спашивал Игоря, но все глухо- форум не бэкапится...
Апрель, я в курсе. Был получен резалт с выходным в 4ома на мдп, так что в принципе это не проблема... Бесконечное выходное плохо по нескольким причинам. В основном- отсутсвие контроля за динамиком на резонансе. 2-8ом уже значительно лучше... Вот...
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #32 : Декабря 24, 2005, 12:47:27 pm »
К сожалению, я не понимаю, почему пропала 3я страница  :-/
Мистика какая-то.
Форум я бэкаплю вручную. И бэкапа с 3й страницей, к сожалению нет.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
« Ответ #33 : Декабря 24, 2005, 01:43:31 pm »
У меня в кэше были все семь постов. Я нажал на правку своего последнего поста, он сказал, что я такого права не имею, перезашел на форум, а третьей страницы вообще нет. Такая вот ботва...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2005, 01:44:07 pm от Medved »
Vzvodator
« Ответ #34 : Декабря 24, 2005, 01:55:38 pm »
Наверно, это связано с модернизацией форума.
Восстанавливаю ссылки на полевые усилители:
http://www.audiodesignguide.com/my/Follower_99c.gif
http://www.next-power.net/next-tube/articles/hybrid/HAmp4I.pdf
http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
http://homepages.atnet.ru/aigor/new_page_3.htm
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
г.Киев
dimab
« Ответ #35 : Декабря 24, 2005, 02:59:54 pm »
Сделайте динамику ПАС и будет вам контроль на резонансе...
« Ответ #36 : Декабря 24, 2005, 03:09:41 pm »
Ага, пасиб. А я только хотел попросить выложить тебя снова ;)
Итак, выводов напрашивается несколько:
1) Если нужен класс А, то однозначно мюкаскад на мощных сит транзисторах.
По последним данным (симил с кп303г в симе) нулевой потенциал по постоянке отлично держится всего на одном оу (без повторителей). Такая схемотехника на голову превосходит все, что видел до этого- вообще без ООС в цепях прохождения сигнала даже по постоянке.
Правда пока есть несколько ньюансов:
а)мощных ситов в природе очень мало. Есть информация о японских (которых в России нет и не будет видимо) и еще есть три наших полевика:КП801,КП802,КП926. Первых два найти вряд ли удастся, остатки кп926х еще встречаются по 90-150р штука.
б)Режимы без адекватных моделей (которых тоже нет и не будет) или реальных транзиторов (которые скоро будут, вот только переборю остатки жмотничества и затарюсь 926ми) предугадать сложно.
Пока ясно одно: режим с начальным током стока использовать не выйдет, по крайней мере для кп801- слишком маленький запас по входному сигналу (мюкаскады с током затвора не дружат), а усиление будет в районе 5-10раз=> больше 3х вольт на выходе не получить. Нужно смещать затвор в отрицательную сторону как минимум вольта на 3-5. При этом растет мю и соответсвенно выходное сопротивление. Ток покоя для кп801 при смещении -3в на затворе будет 3А где-то. Видимо, это и есть примерный оптимум, т.к. входной сигнал до 6в двойной при к.у. около 10 даст уверенный запас для перегруза по выходу без перегрузки по входу при умеренных напряжениях питания ;)
2) Если нужен АБ, то все-таки я не вижу причин городить два источника напруги на выходе (смотри ниже) (один хрен постоянный ток через динамик зависит от режимов) и нужно собирать нечто на комплиментарных мопах (так проще с раскачкой) с ООС по постоянке (и возможно неглубокая по переменке, как в мощных ламповых усях в аб классе, короче)+ достаточно большой ток покоя. Комплиментарных мопов сейчас умотаться, они дешевы, мощны, стабильны в параметрах и надежны.
3) Схема с двумя источниками и ОИ конечно интересна, но у нее так же проблемы с выходным сопротивлением=> нужны мощные ситы либо мопы с низким сопротивлением канала (с мопами правда возникают проблемы с огромным к.у. такого усилителя и жесткостью перегруза)+ геморрой с источниками питания (штуки 3 минимум надо). А если доставать мощные ситы, то я бы однозначно стал делать мю %)
Вот такие у меня мысли. Я загорелся на мощник в А классе на кп926. Один хрен с моим динамиком дома выше 15вт не выкрутишь...
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #37 : Декабря 24, 2005, 03:39:08 pm »
нет, с модернизацией форума это не связвно.
quick reply был добавлен после исчезновения.
Vzvodator
« Ответ #38 : Декабря 24, 2005, 03:55:19 pm »
Медведь, в ссылках есть усилители с общим стоком. У них должно быть низкое выходное.
Могу еще подкинуть идею повысить напряжение питания до 100-200-300В и/или поставить согласующий [авто]трансформатор.
г.Киев
« Ответ #39 : Декабря 24, 2005, 06:03:57 pm »
Кстати, у меня критерии такие: никаких выходных трасов и высоких напруг (проще лампу тогда сделать) а также выходных кондеров.
Ну. С общим стоком (тобишь повторитель) я и отнес к пункту 2 как самый простой в изготавлении и схемотехнике вариант. Нам же по-большому счету пофиг на искажения, создаваемые разной природой пт и т.д и тп ;)
