Автор Тема: Твёрдотельный гитарный конец 2  (Прочитано 16554 раз)
Re: Рожденный в муках!
« Ответ #200 : Августа 21, 2006, 11:15:27 pm »
Та вроде пашет пока. Азнаур, пасибки тебе за наше светлое полевое будущее. Тратить по 250р за запуск я не в состоянии, поэтому, если б не твои траники, то пипец проекту.
« Ответ #201 : Августа 21, 2006, 11:42:37 pm »
Понимаю, потому и заслал, что у меня мертвым грузом, а у тебя ПРОЕКТ! У меня этот комплект лежал дома аж с 91 года!
Alex_B._
« Ответ #202 : Августа 22, 2006, 01:15:04 am »
ипать. додумался схему посмотреть - это правда КП904? нет, вы скажите, это правда?? а почему не МП39? А диоды в выпрямитель - Д2.
Но что характерно - в децтве их постоянно использовал для ВЧ усилков пиратских радиостанций. Валялись в коробке, паялись обычным паяльником без всяких браслетов. Ни одного не спалил... Может ко мне электричество не липнет???
А у нас что, на нормальные транзисторы эмбарго ввели? Я новости давно не смотрю, вы должны меня понять...
« Последнее редактирование: Августа 22, 2006, 02:26:36 am от Vzvodator »
« Ответ #203 : Августа 22, 2006, 04:13:55 pm »
Итак, провел ипытание на макс. мощности. Радиаторы чуть теплые, транс греется нехило. Динамик ощутимо дергается, как и должен. Говорю сразу всем, просьба прочитать три раза. Цель была проверить надежность этой зверушки, поэтому на вход подавалось полное напряжение с чистого канала (около 10в), в то время как макс. расчетное входное напряжение 3.5в. Все работает и хорошо. Если будет возможность, позже запишу на нормальном уровне по входу.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp1.rar
« Последнее редактирование: Августа 22, 2006, 09:25:38 pm от Medved »
« Ответ #204 : Августа 22, 2006, 05:14:27 pm »
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp2.rar
Здесь постарался не выйти за дозволенные рамки.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp3.rar
Тут около 10в видимо. Слышно, что дж в конце становятся мутными.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #205 : Августа 22, 2006, 08:34:13 pm »
  Что-то очень странное по низам в первом семпле... как ты и предупреждал.
  Вообще, ты бы на макете наляпал ламповый мощник простенький и сравнивал, записывал семплы на обоих по очереди... И, к тому же, записал бы пример с сильной атакой, где мощник как раз нам и должен выдать красоту.
« Ответ #206 : Августа 22, 2006, 09:37:29 pm »
Потому что
1) Превышение входного напряжения в несколько раз
2) Частотка вниз до 3гц
Слушать надо памп2 и памп3, там меньше на входе.
« Ответ #207 : Августа 24, 2006, 11:42:52 pm »
Полкоробки кпшек в мусорке, 6 бфов там же :)
Медведь со свойственным ему размахом (с)
Вот полная схема, сильно улучшен перегруз. Хотя, я вижу, ажиотажа особого нет.
Не могу я после каждого паленого трана или модификации глушить соседей. :D
« Последнее редактирование: Августа 24, 2006, 11:44:43 pm от Medved »
Spiteful
  • мэн крутой
Re: УМ на полевых транзисторах с мягким ограничени
« Ответ #208 : Августа 25, 2006, 02:20:11 am »
Я так подумал немного  над схемой... мне кажется есть смысл R13 и R14 сделать примерно по 100 Ом... Чисто интуитивно, схемотехник из меня хреновый.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #209 : Августа 25, 2006, 11:52:05 am »
Артем, ты молодец, конечно!
..но народу только лампы подавай! ;)
А вообще -- звук интересный, меня лично смущают в этой схеме 3 ИП и также "плавающая" земля. В общем -- расскажешь, как оно надежно в работе.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
« Ответ #210 : Августа 25, 2006, 01:06:42 pm »
Звук сейчас сильно другой. Сегодня, если успею запишу.
Я вот не понимаю, чем три источника так всех пугают? Какая разница какой покупать транс: с отводом от середины или с двумя независимыми обмотками? В любых каменных мощниках УН питается отдельной напругой. Так в чем проблема? Влом поставить лишний диодный мост? Смешно. В лампах тоже три источника независимых, все смирились. В общем, не понимаю я этого.
С плавающей землей проблем пока не было. Постоянка на выходе после подстройки 1..2мв! Насчет надежности. Если бы соблюдал технику пайки мосфетов и джифетов, то я бы ни одного траника не сжег. Все, что сжег- по дурости. И еще два факта:
1) Играло с одним полупробитым кп904а. Я бы и не заметил, если бы не сильно возросший уровень фона и 300мв постоянки на выходе.
2) Вчера играло с пробитым дифом. Играло почти нормально, только свербило у меня, что тиховато для 20вт и какая-то грязь в перегрузе была. Нашел причину- полностью убит один транзистор в дифкаскаде.
При таких в общем-то недетских повреждениях УМ сохраняет работоспособность!
Спайтфул, я тоже думаю в сторону уменьшения этих резисторов. Но если их сделать по 100ом на них будет уже под 1ватт выделяться на каждом, что составляет 10% от полезной мощности мощника. Как-то расточительно, не находишь? :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2006, 01:11:03 pm от Medved »
« Ответ #211 : Августа 25, 2006, 01:18:54 pm »
Тебе звук или КПД нужен?
« Ответ #212 : Августа 25, 2006, 01:38:42 pm »
Мне нужно все. На звук они влиять ну никак не могут. Возможно, что при уменьшении будет чуток меньше фонить, но фон и без заземления настолько мизерный (едва слышно, если ухо к дину поджать), что уже влом трогать.
« Ответ #213 : Августа 25, 2006, 05:35:07 pm »
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp6.rar
ФетТвин на макс. громкости и минимальном гейне. Ограничение только мощником. Правильно работающим мощником :)
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #214 : Августа 27, 2006, 04:27:16 pm »
Звук хороший, мне понравился :)
Интересно, посмотрел вавы -- ограничения совсем не видно -- вот как динамик все "корежит"! ;)
Кстати, почему "твин", твин, насколько я понимаю -- из-за 2-х динамиков..
« Ответ #215 : Августа 27, 2006, 06:49:22 pm »
Твин- потому что с фендер твин слизан :)
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #216 : Августа 28, 2006, 08:55:04 pm »
Там, кстати, насколько я помню, кроме КП(2П)904 -- ничего другого не подойдет? У нас они по 120-150рэ.. дороговато..
Какие радиаторы-то поставил?
« Ответ #217 : Августа 28, 2006, 11:49:42 pm »
2sk1056-2sk1058 подойдут даже лучше наших, но они не менее дешевые. кп904а реально по 70р достать от 10штук, в той же Промэлектронике. Пошукай на вегалабе некто Vizzy по 60р штука продает.
Теперь еще инфа:
1) Резисторы на землю по 100ом похоже решают проблемы с заземлением. По-крайней мере ни фона ни искажений на маленькой громкости не отмечено. 1к не успел проверить, т.к. смотри ниже
2) В очередной раз выгорел дифкаскад. Проблему локализовал: горит при крайне некорректном включении. У меня мощный источник включается отдельной вилкой в розетку, причем даже без выключателя. Сегодня в очередной раз хреново приткнул вилку в розетку, она начала болтаться, из динамика пошел характерный треск и громкие пуки. После этого, я еще до замеров напруги на дифе был уверен, что он подох. Так и есть. Т.к. сомнительно, что могло пробить именно через сеть (все-таки на пути огромные емкости пллюс стабилизатор плюс фазик целый), то остается только одно- ЭДС самоиндукции динамика. Такие мощные пуки сопровождаются некислыми выбросами из динамика. Вполне возможно, что они и пробивают транзисторы дифкаскада.
На счет радиаторов:
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/pamp_foto.rar
Вот как это все выглядит сейчас.
Внимание! Размер файла 320кб. Если размер другой, то качать не нужно- глючит сервер.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 11:56:26 pm от Medved »
« Ответ #218 : Августа 29, 2006, 09:02:14 am »
Самоиндукцию динамика диодами гасить не получится?
EvgenyS
« Ответ #219 : Августа 29, 2006, 09:05:56 am »
артем, макетная плата самодельная?
Реплики, реплики...
