Автор Тема: Твёрдотельный гитарный конец 2  (Прочитано 18607 раз)
Re: УМ на полевых транзисторах с мягким ограничени
« Ответ #220 : Августа 29, 2006, 03:58:41 pm »
Макетка самодельная. Пока никаких мыслей по ликвидации эдс самоиндукции, кроме двух стабилитронов параллельно динамику нет.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #221 : Августа 29, 2006, 05:46:26 pm »
  Медведь, используй тумблер, помни о дребезге контактов и наносекундных помехах.
« Ответ #222 : Августа 29, 2006, 06:01:07 pm »
Ну да, в принципе проблем с нормальным тумблером быть не должно. Так что и проблемы как бы и нет. С 1кОм с заземлением тоже вроде все в порядке. Искажений нет, по-крайней мере.
« Ответ #223 : Августа 29, 2006, 08:56:02 pm »
Что-то мне подсказывает, что советские полевики есть штука крайне хрупкая. А уж про разброс параметров у FET Made in USSR (as well as designed in the USSR) говорить вообще больно.
ИМХО надо применять современные буржуйские. С совковыми печален опыт (за исключением маломощных канальных).
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #224 : Августа 30, 2006, 12:45:07 pm »
2sk1056-2sk1058 подойдут даже лучше наших, но они не менее дешевые. кп904а реально по 70р достать от 10штук, в той же Промэлектронике. Пошукай на вегалабе некто Vizzy по 60р штука продает.
Хех, у нас 1058 как раз дешевле -- 110р :) конечно, тоже не "копейки", но все же..
Уж лучше с ними попробовать.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
« Ответ #225 : Августа 30, 2006, 07:12:01 pm »
Если кому-то сильно хочется эксперементировать, то могу нарисовать схему на ирфах. При условии, что кто-то возьмется оттестить. Там только придется стабилитроны смещения к радиаторам прикручивать каким-то образом, т.к. ирфы не термостабильны. Надо?
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #226 : Августа 30, 2006, 11:24:31 pm »
На ИРФах, по моему, совсем другой характер ограничения будет.
Кстати, на ИРФах можно попробовать собрать однотактник в классе А (типа схемы  Андреа Чиффоли) с дросселем в нагрузке, только Костю Мусатова надо попытать насчет того, какой он дроссель использовал.
igorjan
« Ответ #227 : Августа 31, 2006, 12:24:29 am »
требования к дросселю такие же, как к выходному трансформатору.
« Ответ #228 : Августа 31, 2006, 02:03:52 pm »
Да выход тут почти не ограничивает. К тому же ирф510 очень похож по характеристикам на тот же 2ск1058- достаточно высокое внутреннее сопротивление и низкая крутизна. Конечно линейность хуже, зато время включения и выключения лучше почти на порядок- это тоже немаловажно для аб усилка. Разница в схемах минимальна- на выходе ирф510 с 0.22 омами в истоках, вместо диодов стабилитроны на 4.2в обязательно с отрицательным тке, которые крепятся на радиаоторы выходных транзисторов. Вот и все.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2006, 02:18:17 pm от Medved »
Re: Твёрдотельный гитарный конец 2
« Ответ #229 : Сентября 05, 2006, 11:11:05 pm »
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=59
Всем, кому интересна данная тема псв.
alt
  • вольный ваятель
« Ответ #230 : Сентября 06, 2006, 08:38:58 am »
Молодца, Артем! :)
..да, надо бы время найти, да взяться, а то ж погрязнут такие интересные вещи посреди "светящихся баллончиков" ;)
« Ответ #231 : Сентября 24, 2006, 01:21:34 pm »
В общем, настоятельно рекомендую именно RC фильтрацию- она напрочь убирает все переходные процессы при включении/выключении и сгорать с ней ничего не должно+ ограничение тока питальника. Со стабом у меня полегло уже пять дифкаскадов- стаб 1А, обомтка до 8А в пике может вот видимо и не подружились они. Пока правда у меня корявенький фильтр стоит, но даже с одним фильтром (без отдельного на фазик) все очень хорошо подавляется со стороны питания.
xbananov
« Ответ #232 : Сентября 25, 2006, 06:48:28 am »
Мля, может я сподоблюсь довести дро ума свой проект конца на СИТах.
Проект не для повторения, а так - для себя.. СИТы - малораспространены, но зато имеют настоящие триодные ВАХи..
Предполагаю проблемы с драйвером.. Раскачивать такую 100Вт-ную хренотень как КП801В  - для КП303 - весьма проблематично..
Можно пойти путем К.Мусатова, конечно. У меня и транс для выхода даже есть вполне подходящий.. Эх, еще б времени побольше..
xbananov
« Ответ #233 : Сентября 28, 2006, 06:10:00 am »
Вчера засел таки за исследования СИТ ПТ КП801В (ПТ-триод 100Вт).
Первые результаты:
1)Померяно мю. мю=3. Отсечка всего -4В (при Uси=20В), так что вполне возможно и автосмещение.
2) измерена входная емкость. Она нелинейна - зависит от много чего, но изменяется не значительно в районе 800..1000пФ.
3) линейность неплохая - пока на глаз правда :), но обязуюсь померять. Выход в ограничение аккуратный.
4) ограничение чиста триодное - т.е. выглядит на осцилле точно так же как и ограничение 12АХ7.
Вывод - весьма интересные приборчики для выхлопа каменного гитарного уилителя мощностью 10..100Вт. 10Вт - однотактник. 20-30Вт - дроссельный однотактник. 40..100Вт - пушпуль.
Еще! Небольшой отрицательный температурный коэффициент - т.е. саморазогрев исключен как класс вообще, а ток держит хорошо.
Будем городить.
« Ответ #234 : Сентября 29, 2006, 06:32:24 pm »
О. Мю=3. Как я те и отписал. Значит к.у. бу шесть у двухтакта по мотивам цирклотрона :) Короче, Витян, реально на трех транах замутить, причем хоть 100вт. Только смещение геморойно будет делать на той схеме, что я выслал тебе. Хотя если будет тор у тебя, то сделать две доп. обмотки по 3в вообще не проблема.
Можно на 2п904а сделать фазик с током покоя около 20ма- он прокачает твой выход задаром, только проблема в том, что при питании в 20в он больше, чем 2*4в не даст без подреза. А это при к.у. выхлопа=6 будет 24в на выходе или 36вт. Если хочешь больше мощи, можешь воспользоваться топологией как у меня- фазик качает дифкаскад из пары 2п904а, а они уже качают выход. Тут можно в принципе нереальные ватты выжать (далеко за 200. 250вт на 8ом- предел с пары по току) от 5ти транзисторного уся. Неплохо, да? :) Только о защите динамиков подумай в таком случае :)
xbananov
« Ответ #235 : Сентября 30, 2006, 06:41:17 am »
Проблемы с потенциалами. Симулирую в симуляторе. а на выходе 10мВольт амплитуды. Если только как усилитель для наушников - пойдет :-))))))))))))
Ночами занимаюсь - и уже торможу немелко.
Но КП801 - это нечто.
Кстати по входу ведет себя как МДП - никакого ограничения по входу, а в остальном  - чиста очень мощный n-канальный ПТ с триодообразными выходными вахами.
Мю у них - 4, а не 3. (3 - это с нагрузкой 10Ом, без оной - 4) :))
А драйвер попробую по схеме ОИ-ОБ. Для начала.
« Ответ #236 : Сентября 30, 2006, 02:03:16 pm »
Блин, да я же те выслал схему! Все отлично работает на кп903а для примера. Нет никаких проблем, ты че? Письмо что-ли не дошло???
« Ответ #237 : Сентября 30, 2006, 05:08:34 pm »
Ага. Походу у меня че-то возбуждается, поэтому время от времени горит дифкаскад. Сегодня смотрел осциллом на меандр, в качестве нагрузки- лампочка 12в на 30вт. Явно виден подвозбуд. Попытаюсь вычленить в каком месте, хотя он может и от осцилла быть в принципе.
« Ответ #238 : Октября 01, 2006, 12:01:23 am »
Все. Уж не думал я, что выход звуковухи вместо прямоугольника на 1кгц будет давать эту парашу в виде генерации  В общем, какой был сигнал, такой он и отображался.
Теперь наблюдения, раз уж ковырялся весь день: на макс. мощности один транзистор греется ощутимо сильнее другого, хотя токи через них в меру точности моих измерений одинаковые (2.7А при нагрузке в виде лампы). Замерил также сейчас ток покоя: 110ма.
Интересный мультик (700кб) от меня
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Power/clipping.rar
« Последнее редактирование: Октября 01, 2006, 12:02:04 am от Medved »
xbananov
« Ответ #239 : Октября 02, 2006, 05:55:12 am »
Работает виртуально с твоими моделями 903-х.
А реально с настоящими КП801 КУ=0,7. Хероватый услитель, прямо скажем...
А один КП801 по схеме ОИ и нагрузкой 10Ом дает уверенный КУ=3,3.
Буду разбираться.
