Автор Тема: Строю Soldano X88R, нужна помощь и советы  (Прочитано 4278 раз)
Zadolbator
Re: Строю Soldano X88R, нужна помощь и советы
« Ответ #40 : Июня 27, 2010, 10:36:27 am »
Было бы хорошо ;)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #41 : Июня 27, 2010, 02:55:32 pm »
автор. распечатай плату на двух листах.перед переводом ЛУТом ,склей их ровно и получится плата какая нада, 31 см. а по поводу дорого- дешевле оригинала )) .
« Ответ #42 : Июня 28, 2010, 09:53:16 am »
Zadolbator
« Ответ #43 : Августа 07, 2011, 08:07:49 pm »
Всем привет!!!  Вообщем ожил мой проэкт (долгострой), подскажите пожалуйста, какой транс по этой схеме нужно ставить, вроде как рфььщтв 369 bx подходит, но может я ошибся...
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 08:08:01 pm от Zadolbator »
tiretrak
« Ответ #44 : Августа 18, 2011, 12:24:53 pm »
мне посоветовали это . со слоклоне форума парни кто собирал.
transformator katorie ya dumau lutche eto 269bx potomushto 300volt AC convertiruetcya v 420Volt DC, eto xvatit dlya 12AX7 lamp., esle ispolzovat 270bx u teba budet potchtie 770VDC posle diode, eto budet slishkom monogo dlya lamp. C 269bx lampe budut ispolzoval 1.8A ot 2A, e u tebya ostayotsa tolka 0.2A dlya "Relay" e switches. (0.2A buden dostatochna dlya scheme, no ne dlya vsyakiex 'extra' veshie)
Originalnie transformator poxosh na etot: (tridiol) http://www.toroid.com/standard_transfor ... s_tube.htm (205.5076)
No on stoit potchtie v dvajde chem 269bx.
[For the Transformer i used the Hammond 269BX with 300VAC which gives about 420VDC. The 270bx would give 550VAC and 770VDC which i think is too much for pre-amp tubes since regular plate voltages on Marshall and Soldano amps are about 300-350VDC. So i would go with 269bx. the only issue you might get is that 6 12AX7 tubes will draw 1.8A (0.3A each) so you are left with 0.2A for switching which may be low if you want to add extra features.
но только это под 110 вольт.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 12:26:05 pm от tiretrak »
el Doctor
« Ответ #45 : Января 23, 2012, 09:14:51 pm »
а во тя и построил.
подробности здесь http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=228444.0
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #46 : Января 24, 2012, 11:26:38 pm »
Супер! А как дело с фоном, при такой то компановке плотной?
Прошли испытания в "громких" условиях?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #47 : Января 25, 2012, 06:48:36 am »
видимо с с фоном все гуд, судя по законченности проекта.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #48 : Января 25, 2012, 01:19:10 pm »
@ Dis@ster
С платой особо не по воюеш, если не так разведено, то ИМХО проблему решить не просто. К томуже лампы на плате..
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
« Ответ #49 : Января 25, 2012, 04:21:29 pm »
не надо ни с чем и ни с кем воевать.
фона нет.
tiretrak
« Ответ #50 : Января 26, 2012, 12:07:31 pm »
фона нет.
закинь семплики плиз
el Doctor
« Ответ #51 : Января 26, 2012, 11:04:45 pm »
@ tiretrak
семплики пишут те кому нечего делать. я этим не занимаюсь.
когда мне надо я пишу песни и готовый материал. с ним можно ознакомиться в сети, на дисках и тп. Семпликами пусть занимаются те кому совершенно нечего делать.
tiretrak
« Ответ #52 : Января 27, 2012, 09:45:02 am »
@ tiretrak
извини великий
el Doctor
« Ответ #53 : Января 27, 2012, 05:02:56 pm »
я тебя прощаю  8-)
а где твой аватар с чужими  ногами? и собрал ли ты крагештейн ?
tiretrak
« Ответ #54 : Января 30, 2012, 12:51:13 pm »
я тебя прощаю  а где твой аватар с чужими  ногами? и собрал ли ты крагештейн ?
аватар с ногами убрал в связи с возмущениями общественности.
кранкенштейн собрал но не доконца. звук сейчас нравится но он без операционника. с операционником какой то рваный и свистит.
так же есть свист при выкручивании гейна на максимум.
но через день.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 12:42:16 pm от tiretrak »
Kostyan
« Ответ #55 : Января 31, 2012, 07:23:07 am »
el Doctor, ваще  :D Респект!
