Автор Тема: GROOVE TUBES TRIO ?  (Прочитано 24502 раз)
pyos
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
« Ответ #180 : Августа 22, 2006, 01:05:49 pm »
Колонкин, у меня возбуд был только тогда, когда канал был собран на макете с соплями из неэкранированных проводов. Такой свист, улюлюканье с высотой, меняющейся от положения ручки гейна. Дам по струнам - там прикольный эффект был: как будто чем сильнее ударишь, тем тише свист :) Сделал печатку - и о чудо, никакого возбуда!
Про текстолит - так у нас такое г... продают. Медь аж черная от долгого лежания X3 где, а очистишь её - уже и тонкая. Говорят, у электриков есть люминь 3-4мм покрытый с 1 стороны медью. Найду электрика (в нашем доме нет) - поспрашиваю.
Spiteful, да отличная мысль - или у тебя они так микрофонят, что хоть святых выноси? Можешь тогда в самый первый каскад поставить пальчиковую или импортную октальную. Или найди МЭЛЗ. У них аноды слегка поблескивают. Ходят слухи, что МЭЛЗ с металлическим ободком лучше по звуку, но это не так - это более надежные лампы.
« Ответ #181 : Августа 22, 2006, 01:47:39 pm »
да и хрен с ним что у текстолита фольга черная от времени. Главное наждачникой это дело не фиксить.
Берешь кислоту паяльную, это соляная кислота разбавленная, у нас в магазинах продается, ей снимаешь окислы, черноту как рукой снимает, затем промыть тщательно, желательно в щелочи, чтоб остатки кислоты загасить, можно соду применить. Затем все это дело в хлороное железо минутна 5, больше не надо, еще раз тщательно промыть. Девственная чистота и глаткость фольги обеспечена.
pyos
« Ответ #182 : Августа 22, 2006, 02:36:57 pm »
Грамотно! А электролит автомобильный не подойдет? Или из него солянку сделать, реакцией с поваренной солью?
А то наждачка меня сильно бесит.
« Ответ #183 : Августа 22, 2006, 02:41:11 pm »
Как из электролита солянку делать я не знаю, но то что он нихрена окислы не снимает, это точно, пробовал.
TylerDurden
« Ответ #184 : Августа 22, 2006, 03:26:11 pm »
Кометом или другим абразивным средством для чистки посуды оттирается на раз, и главное, фольга не протирается как от наждачки.
pyos
« Ответ #185 : Августа 22, 2006, 03:32:23 pm »
Спасибо :)
Все гениальное просто :) а как бы медь матовой сделать, как у маршалов передняя панель?
kinoman
« Ответ #186 : Августа 22, 2006, 04:09:48 pm »
Что то я не видел маршаллов с медной панелью.
pyos
« Ответ #187 : Августа 22, 2006, 05:07:45 pm »
Почему медной? Золотистая и шершавая. Какая разница, из чего она сделана, тем более я и не хочу сделать точную копию маршала.
Хорош флеймить, короче :)
А по существу: кто-нибудь пытался делать печатку так, чтобы все лампы для канала выстраивались в рядок, причем работал в один момент времени только один из триодов лампы? Это же самое соблюдение правил монтажа. Но тогда вознивает проблема: когда 1+3, наверняка будет взаимопроникновение. Есть смысл его бояться?
В сентябре ламп подкинут, попробую реализовать!
Vzvodator
« Ответ #188 : Августа 22, 2006, 08:56:51 pm »
Не выйдет. Электролит - H2SO4, с NaCl взаимодействовать не будет. Но, если мне не изменяет память и курс химии, CuO c H2SO4 будет реагировать и так. Пробуйте.
С уважением Взводатор.
г.Киев
pyos
« Ответ #189 : Августа 22, 2006, 09:09:38 pm »
ОФФ
Да ладно??? H2SO4+2NaCl->2HCl+Na2SO4
Серная кислота сильнее соляной и вытесняет её ион из соли. Соляная кислота вытеснить ион серной неспособна, соответственно образуется солянка и сульфат натрия. Это я помню точно.
Но если с CuO не реагирует - что-то здесь нечисто.
Впрочем, пойду проверю - может, найду и солянку в бутылках. Ещё лучше азотную, она бумагу растворяет, что упрощает ЛУТ.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2006, 09:10:52 pm от pyos »
pyos
« Ответ #190 : Августа 22, 2006, 09:17:33 pm »
Кстати, поздравьте - модератор с Аудиопортала, Дмитрий Чуманов, как раз для ТРИО согласился мне выслать с десяток 6Н9С! Буду эксперементировать! Он отличный парень!
У нас в городе с лампами наступил полный голяк - то ли деды0ламповики поумирали :(, то ли дело открыли свое и больше не торгуют - теперь инет по полной...
« Ответ #191 : Августа 23, 2006, 06:18:05 am »
Азотной не вздумай, от фольги ни фига не останется. Если только сильно разведеной.
kinoman
« Ответ #192 : Августа 23, 2006, 02:07:07 pm »
Ребят,сэмплы то кто-нибудь запишет?
pyos
« Ответ #193 : Августа 23, 2006, 04:00:48 pm »
Колонкин, спасибо за совет. Я по школе помню, дымила сильно - страшная штука.
Киноман, так в статье про него есть несколько неплохих сэмплов. В конце особенно. Или они тебя не устраивают? Так другие его семплы принциапиально отличаться не будут, только в мелочах.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2006, 04:02:12 pm от pyos »
kinoman
« Ответ #194 : Августа 23, 2006, 04:27:46 pm »
Ну хотелось бы побольше сэмплов и в лампу,а не в транзюк.
pyos
« Ответ #195 : Августа 23, 2006, 04:35:15 pm »
Подожди тогда с пару месяцев меня, пока я соберу нормальный экранированный корпус - иначе просто током убьюсь :) или вдруг ещё кто-нибудь внезапно подкинет классные сэмплы.
Вопрос: в середине этой темы есть цифровая переключалка. Она работает? Кто-нибудь пробовал? Я вот уже и протравил, и спаял почти все - не хватает пары резисторов и 12 вольт, но это решаемо (вольты возьму из компового БП). Интересно вот что: там предлагался мьют на транзюке при переключении каналов, чтоб не щелкало. Кто-нибудь эту вещь до ума доводил?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #196 : Сентября 04, 2006, 02:59:59 am »
А вот фотkи моего трио
http://rapidshare.de/files/31863075/IMG_4815.zip.html
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #197 : Сентября 04, 2006, 11:07:18 pm »
Naigenoir, респект! Красавец!!!
kinoman
« Ответ #198 : Сентября 04, 2006, 11:11:02 pm »
А сэмплы можешь скинуть?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #199 : Сентября 05, 2006, 04:57:05 am »
Осталось сделать лиццевую панель. Думаю на принтере распечатать и приклеить.
Комбик только на репе, поэтому вот по-быстренькому записал в линию.
Сильно не пинайте за это...
clean - гитара-трио-в лаин ин сблив-SoundForge без обработок
scream - гитара-трио-лаин ин-GuitarRig2 -эмуляция комбека.
http://rapidshare.de/files/31989764/linein.zip.html
Трио практически не шумит.
анодное фильтрую двумя банками по 220 мкф, на выходе 200 вольт.
Питание накала -диодная сборка - электролиты
все по этой схеме http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_p_supply.gif
я еще сетевой фильтр от какого-то телека впихнул.
коммутатор: реле  рес55а от 6 вольт то переключает, то нет. Пришлось питание  собрать по схеме с удвоением напряжения - теперь щелкает :)
вообще я с этой переключалкой сначала напутал с диодами, забыл что кд522 от 4148 отличается расположением риски.
Ну а так, звук через нормальный ламповый комбарь ничетак...
